Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Desh04
    Desh04
    Desh04
    И с чего такие выводы? Может подробностей накинете, или так, мимо проходили?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Desh04, перед морозами заливать бетон вообще не лучшая идея. Его придется греть или заказывать с добавками. Без армирования ленту делать можно, если грунты позволяют, но в этом случае проще сделать сборный фундамент из ФБС блоков
  3. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    @Desh04,
    из всего перечисленного вам нужно только арматуру связать - это за день два можно сделать. потом лейте бетон. примеров много таких.
  4. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    @Metall1c,
    вы пленкой заперли влагу, естественно он будет мягким на третий день. уберите пленку и в будущем при заливке ее не используйте от слова совсем (исключение дождь в первые сутки). Перед снегом накройте до весны.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    третий день - это 50% прочности, а плёнкой влагу не запирают, а удерживают. Чтобы не трескалось.
  6. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    без пленки ничего не трескается при прямых руках...
  7. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Если заливать вплотную до грунта, как я описал в первом случае, то я бы проложил в верхней части 2 греющих кабеля для бетона. И уложил бы сверху эппс. До середины декабря серьезных морозов все равно не будет, а -3, -6 не так уж и серьезны для бетона. К тому же, да, морозную добавку до -15 в любом случае заказывать.
    По поводу ленты без армирования - ведь это нижняя лента, которая как основание бы выступала. Именно как аналог ФБС блокам. Но в моем случае я не уверен, что это легче, потому что их еще надо купить, нанять рабочих, нанять кран, а это и время и деньги и трудности, т. к. тот же кран я на участок загнать не могу (я заезд только залил и рассчитывал его только для машин до 3х тонн. А бетон я бетононасосом так и так заливать буду.
    А верхняя лента, которая была бы на этом основании, разумеется, будет с армированием.
  8. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Не понял, это для какого пункта? Для полноценной ленты? Тогда как это без опалубки? Или для основания, которое планируется до поверхности грунта?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не так - влага нужна в первую очередь для процесса твердения бетона (гидратация цемента)
    А трещины - это просто следствие, в т. ч. неравномерного высыхания/твердения
  10. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    для основания
  11. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Вот тоже к этому склоняюсь, но мне все не дает покое применение ФБС. Ведь там арматуры нет. Почему ФБС можно, а такое же основание, но из голого бетона - нельзя? Арматуру то я свяжу, на доме экономить не собираюсь, на фундаменте уж точно. Но интересно...
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Правильные сомнения. классическому фундаменту арматура нафиг не нужна. Раньше вообще и бута строили и ничего.
    ФБС это еще кстати и бетон М75 всего
  13. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    в фбс есть арматура если мне не изменяет память. для укладки фбс нужен кран, вы посчитайте что выгоднее с учетом цен на арматуру. дом одноэтажный можно на фбс легко поставить. грунты конечно нужно учитывать.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    изменяет
    зато не нужна опалубка, куча вспомогательных операций и зимой можно строить
    Нулевой цикл их ФБС можно сделать за пару дней
    и как же многоэтажки на ФБС стоят интересно
  15. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    @Джордж1,
    я с вами не спорю, все пятиэтажки стоят на фбс блоках. речь не об этом, а об экономической составляющей.
