Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Покажите это чудо
    Вы чего то путаете
  2. Desh04
    Desh04
    Desh04
    А вообще зачем в бетоне арматура, кроме как защита от пучений и\или небольшого проседания грунта под фундаментом? Есть еще факторы? Вот, например, грунт у меня глина, но с высоким УГВ. на 60см вода уже стоит. Подушка у меня - 25см. Из которых 10см щебень и 15см песок. Все утрамбовано послойно виброплитой, пролито шлангом и вот уже 1.5 месяца проливается ливнями практически каждый день. Подушку делал не специально, просто все лето шли дожди и котлован был в роли болота, постоянно приходилось снимать верхний слой грунта, который в пюре превращался, соответственно на ~25см углубился сильнее, чем должен был. И котлован был весь кривой-косой. Выравнивал в ноль - получилась такая подушка. К чему я, дом будет отапливаемый, снаружи будет утепленная отмостка. Грунт вряд ли просядет. В таком случае все равно нужна арматура?
  3. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    не покажу, ибо давно было.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  5. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    конечно нужна, не сарай же строите. по два прутка снизу и сверху хотя бы.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А это все вещи не расчетные. Типа арматура никогда не повредит.
  7. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Грунт - глина. Высокие угв (60см), подушка 25см из щебня (10см) и песка (15см) хорошо утрамбованная виброплитой еще в августе. Уже 1.5 месяца под ливнями находится, думаю, что если что-то должно там было куда-то уплыть или осыпаться - уже бы это сделало. По поводу цен - здесь не только в них дело. Кран, как я уже писал, я не загоню на участок. Боюсь, что сломают заезд, он не рассчитан на тяжелую технику, плюс у меня на участке мокрющая глина (ливни больше месяца почти каждый день идут). Он там увязнет.
    Арматура у меня уже есть около 700 метров. Т. е. я хоть дважды каркас свяжу - не проблема. Остается единственная составляющая - бетон. Но купить бетон и залить насосом, который за участком будет стоять намного легче и быстрее и вряд ли дороже, нежели думать где разместить кран, найти нормальных работников, которые нормально уложат ФБС.
    Дом двухэтажный из керамзитных блоков.
  8. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Фбс то как раз прлще уложить
    И сам фундамент дуракоусточевее
    Непонятно почему бетононасос загоните а кран нет на участок
  10. Desh04
    Desh04
    Desh04
    ну вот я так же думаю, но понимаю, что это не научное мнение, а просто мнение исходя из: "вон все соседи так делают, страшно, если только мой дом рухнет". Поэтому хотелось бы как-то понять. Хотя @
    Джордж1 пишет. что это не расчетная вещь и арматуру кладут на всякий случай. Судя по соседям и ютюбу складывается ощущение, что он прав.
  11. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    вы абсолютно правильно рассуждаете, проще залить самому, чем контролировать как уложат фбс. коли арматура есть так кладите. "че сиськи то мять")
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  13. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    вот и я глядя на ваши цены ахренел) у нас такие цены в том году были.
  14. Desh04
    Desh04
    Desh04
    А чем ФБС проще уложить, чем просто залить бетон в существующий котлован?) Залил и поехал.
    А почему дуракоустойчевее фундамент?
    Бетононасос будет стоять за участком, у него труба 35 метров, по верху пойдет. А кран только на сам участок запускать...Вряд ли есть кран со стрелой в 30 метров...а если есть, то вылетит в копейку.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Народ еще ведется - типа железобетон это круто. Не то что просто бетон или фбс
    Как это работает никто и не вникает
