Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    на целую тыщу) подняли на м300 за куб
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Залить бетон без арматуры в траншею без опалубки проще конечно и дешевле. Если это позволюят грунты и угв
    С фбс накосячить сложно - типовая работа для многих бригад в совеиское время в осном все так и строили. С монолитом сложнее и ответственне
    А сам заглубленный фунламент из фбс. - он пучения не боится в принципе
  3. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Это где так? В МО закупаюсь по ~450 рублей. Вот скрин из магаза, цены тут каждый день обновляют. Беру у них вот этот первый 50кг. Раньше брал хольцим, но разницы вообще не увидел.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну это не в 2 раза
  5. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    вы позвоните узнайте, цены подняли в последний месяц. может это по питеру так, не знаю. Но проблемы были с цементом вплоть до отсутствия в магазинах.
  6. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    речь шла о цементе, а не бетоне.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Мороз обещают: бетон может замёрзнуть да и раствор в блоках
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А какое нам дело до цемента. Его не так много идет
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Николай про кладку на замораживание вы не слышали?
    В блоках пусть мерзнет
    В раствор можно и противоморозные давки добавить. Арматуры то там нет
  10. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Зачем? Они их меняют каждый день. Я в этом магазе последние 5 лет тусуюсь. И сам лично закупался 2 октября.
  11. Desh04
    Desh04
    Desh04
    @Джордж1, А такой вопрос еще. Чисто понять. Например, оставляю котлован в зиму. Соответсвенно, грунт там промерзает, поднимается, в моем случае подушка из песка. Во-первых, потому что в песке есть влага, во-вторых, под песком глина тоже с водой. Так что поднимется 100%. Дальше я решаю где-то в феврале положить ФБС блоки. Ребята приходят, кладут. А весной происходит оттаивание. ФБС блоки встанут криво, верно я понимаю?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Высыпается весной
  13. Desh04
    Desh04
    Desh04
    А, и еще один вопрос, который меня мучает лет 5 последних. Все забываю спросить. Почему для фундамента всегда рекомендуют использовать бетон минимум м250? В то время, как сопротивление грунта в самом лучшем случае будет 6кг\см2 (м6, другими словами)? Т. е. по логике подойдет даже м25 для фундамента. Но, я так понимаю, высокая марка требуется для лучшего противостояния влаге и прочим агрессивным средам? Или есть еще какой-то смысл?
  14. al185
    al185
    al185
    "Глупость" из нормативов... например
    ВСН 29-85 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах.
    ВВЕДЕНИЕ
    В соответствии с нормами по проектировании оснований зданий и сооружений глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах должна приниматься не менее расчетной глубины промерзания. В этом случае подошва фундамента освобождается от воздействия нормальных сил пучения. Однако глубоко заложенные фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют касательные силы пучения. Эти силы превосходят нагрузки, передаваемые легкими зданиями на фундаменты, в результате чего фундаменты выпучиваются.
    Таким образом, материалоемкие и дорогостоящие фундаменты, заложенные ниже глубины промерзания грунта, не обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных зданий, построенных на пучинистых грунтах.
    еще #7...
  15. Evgenii40
    Evgenii40
    Evgenii40
    Уважаемые форумчане, подскажите как правильно. Есть участок, на нем отсыпано 1 метр. Геология показала, что под обсыпкой хороший слой для подушки и фундамента. Угв 1,5 метра с учётом отсыпки. Отсыпка из глины, где-то строй мусор может быть, все подряд. Отсыпан порядка 5-8 лет назад. Для плиты надо копать до материкового грунта и от него подушку из песка насыпать до уровня земли, или уже можно на насыпном выбрать 0,5 метра?
