Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    @Evgenii40,
    отсыпаная глина и за 20 лет может не уплотниться.
    а не лучше ли в вашем случае сделать ленту опирающуюся на материковый грунт?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Так не бывает. Если в грунте есть грунтовые воды, это точно не глина. Подозреваю, что суглинок, да еще и слоистый с высоким коэффициентом пористости и что не грунтовые воды, а верховодка. Глина какая (хотя бы консистенция, а лучше свойства) и на какую глубину, насколько однородна по площади? Какой будет дом?
    Ответив на эти вопросы, можно будет однозначно говорить о фундаменте. Без армирования можно делать фундамент только на однородном грунте, арматура нужна, прежде всего, чтобы компенсировать неравномерные осадки. Без нее фундамент потрескается. В какой именно части закладывать арматуру (вверху, внизу или там и там) зависит от распределения нагрузок.
    Сейчас Ваша подушка представляет собой пластовый дренаж (это слой щебня), из которого нет выхода воде. Это значит, что вся подземная вода будет стекать туда и постоянно замачивать грунты, которые замоченными не были. Вам не пучения нужно опасаться, а замачивания и неравномерных осадок.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    На такие грунты опирать фундамент нельзя. Либо копать и замещать, что при условии высокого УГВ может оказаться сложно, либо забивать сваи.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нормы запрещают подмораживание котлована. Оставлять котлован на зиму нельзя
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну да, ну да. Нормативный метод кладки, массово используемый в строительстве десятилетиями.
    А у вас высыпается
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А что бы этого не произошло есть целый ряд мер. Начиная от засыпки пазу непучинистым грунтом (песком), до разрыва связи боковой поверхности фундамента с грунтом - плантер, полиэтиленовая пленка, ЭППС
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В ИЖС нет такого нормативного метода...) Это в ПГС всё привязано к срокам стр-ва, технологии, проекту, нормативам + технадзор бдит.
    Сейчас смонтируешь блоки, нужно уложить перекрытия и срочно засыпать пазухи с уплотнением (если не засыпАть, подтопишь фундамент, если засЫпать без перекрытия - ФБСы рухнут от пучения).
    ЗасЫпал - сразу нужна хотя бы временная отмостка и дренаж, желательно с экраном для
    защиты от верховодки.
    Здесь тебе автор изложил конкретную ситуацию со сроками, зимовкой, бюджетом - характерные
    для ИЖС, а ты опять фантазируешь...:)]
    Поэтому любой (не заинтересованный в продаже ФСБ-технологии) застройщик скажет, что нужно заливать щелевым способом, (примерно так, как хотел автор) и срочно утеплить сверху, а бетон до
    морозов наберёт прочность при температуре земли-матушки. У него проблема с долговременными обсыпаниями грунта, подтоплениями и состоянием дна траншеи.
    Этой инфы мы не знаем, как и грунтовых условий в целом да и время упущено, пока вы с ним кнопали...
    Пусть решает без давления маркетологов:hndshk:.
  8. Evgenii40
    Evgenii40
    Evgenii40
    Такое предложение было, но что-то мне подсказывает что со всеми работами по полу она выйдет столько же сколько плита, если не дороже. Т. к. под пол рекомендуют изымать насыпной грунт
  9. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    вывезти в глубину метр грунта и правильно возвести основание высотой в метр из песка-щебня будет дороже ленты с перекрытием.
    поэтому нет смысла делать плиту или пол по грунту в таких условиях.
    применить по ленте плиты перекрытия, либо армированное монолитное перекрытие в котором грунт который есть сейчас выступает просто как опалубка.
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Возникла мысль что причиной этому скорее всего водопроницаемость. Без всяких обмазок и т. п. для бетонов кл. В20 это W4. Т. е. по-умолчанию к влаге хоть сколько-то стоек.
    Если отталкиваться от марки прочности на сжатие то так-то в ИЖС и М100 чаще всего с избытком хватает.
    Но это про стены. Где армирование важно, но не так важно как в подошвах и плитах. Там и В25 не возбраняется.
    Однако всё зависит условий работы элемента. В тех же ФЛ В25 применяется не всегда (см. картинки).
    В общем, чем важнее арматура - тем важнее и класс бетона получается.
    А сказать что есть одно какое-то правило чтоб везде делать не менее В20 это вряд ли. Но если где-то найдётся такой пункт - приму к сведению (пока такого не встречал. могли встречаться разве что "рекомендуется" и "как правило").
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так и есть - класс бетона должен соответствовать расчетным усилиям в рабочей арматуре.
    Ибо от этого зависит анкеровка арматуры
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сначала тебе геолог не понравился, затем ПГСник, а мы не озвучиваем свои заслуги, учёные степени и
    звания, а просто даём советы застройщикам (иногда сложные консультации почти благотворительно) и
    вчерашним студентам познать особенности ИЖС (бесплатно).
    Не требуем благодарности в темах, но за оскорбления спецов, зарегистрированных на ФХ и бирже с проверенными ФИО придётся отвечать.
  13. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Именно, что глина. Вот по поводу УГВ или верховодка не знаю, возможно и верховодка. Весной и осенью даже когда дождей несколько недель нет, достаточно вырыть где-то ямку глубиной в ~70см, и она к концу дня наполовину наберется водой. Всегда думал, что это именно грунтовые воды. Дом 10х10, двухэтажный из керамзитных блоков.
    Что касается грунта. У нас суглинок первые 25см. Дальше идет чистая красная глина. Очень жирная. Руки после нее - как после животного жира. Когда мокрая - прилипает намертво к лопате, фиг чем отскребешь. Очень сложно. Если сухая - больше похожа на пластилин. Легко принимает любую форму и держит ее.
    Так я не фундамент хочу без армирования делать, а именно основу под фундамент. Т. е. залить до поверхности грунта основу (и, как по мне, это тоже самое, что ФБС блоки положить), а уже поверх на это в следующем году поставить опалубку и залить армированную ленту.
    Вот про пласты впервые слышу, даже не знал, что такое бывает. Я скорее рассчитывал так: из-за того, что вокруг глина, а в подушке щебень с песком - вода в первую очередь будет идти туда, т. к. всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Поэтому в этом же году хочу по периметру, отходя 80см от котлована вырыть дренажку глубиной в метр (напомню, котлован глубиной от 65см до 85см без учета подушки). Ну и по логике, воде под фундаментом неоткуда будет взяться, т. к. первые 1.2м от фундамента будет утепленная отмостка с гидроизоляцией, и вода напрямую попадать не будет, а та вода, что в грунтах будет, в первую очередь попадет в дренажку и уйдет, так и не успев добраться до фундамента.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Геолог мне этот как раз нравиться. Не нравиться его утверждения про выбор фундамента
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Молчал бы уже и скажи спасибо модераторам за чистку: сказать опытному геологу, кандидату геологических наук "что ты делаешь в фундтеме?" - это про любовь? :aga:
    Это в благодарность, что он обратил внимание автора на опасность происшедшего и вероятного подтопления грунтов в траншее и неравномерных осадок?
    Пучение - это в таких случаях следствие, причина чаще всего в замачивании оснований поверхностными,
    грунтовыми водами и верховодкой, что и может произойти у автора.
    Пишу не для тебя - проблема перед зимовкой сейчас у многих и наша задача упредить
    или помочь решить.
