Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Николай_Куркин, Ну Коля ты и словоблуд.
    Да коля, аргументировано сказал
    Давай уж рассказывай про своих учеников и глинобетон
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. Нет требований к фундаменту что бы он "не потрескался". Могут быть требования к стене подвала или к конструкции стены подвала на трещины, но не к фундаменту. Задача фундамента передать нагрузку на основание. И все
    2. Неравномерные осадки нормируются, "компенсировать" их надо только если они сверх нормы. С нагрузками в ИЖС это надо еще постараться что бы они неравномерные были.
    3. Компенсировать неравномерные осадки можно разными путями. Можно шириной подошвы.
    4. А можно и повышение жесткости фундамента, только даже в этом случае надо бы учитывать жесткость здания в целом. Армопояса всякие сильно влияют
    5. Жестокость фундамента, как и любой конструкции не определяется ее армированием. И просто бетонная и стена из ФБС - тоже имеют жесткость, скорее всего даже вполне достаточную.
    6. Армирование фундаментов вещь вполне расчетная, но только для нагрузок на грунт от самого строения. Только вот в ИЖС проблема в первую очередь от пучения - а тут уже нагрузки не посчитаешь. Да и вообще тут проще предотвратить само пучение.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ты явно не мой ученик, не примазывайся + русского языка не знаешь - только буквы...
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Опять общие фразы без привязки к ситуации автора - похоже опять переписал из инета. :)]
    Это я пошутил - вижу, что старался, мучился, сочинял сам, но опять у тебя пустобольное словоблудие получилось.
    Не творческий ты человек, к сожалению.
    ФСБ без армопоясов и перекрытий далеко не блоки пирамид в Гизе - те без раствора стоят,
    а эти и с раствором смещаются, кренятся, падаютЪ...
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я ситуации автора вообще не привязываюсь. Я комментирую общее высказывание геолога о фундаментах - оно не привязано к конкретной ситуации
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В этом твои главные ошибки - вместо ответов на конкретные вопросы авторов, ты затеваешь
    скандалы с коллегами.
    Почитай посты геолога этот в частности #2657 и ответ ВТ.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нашел на кого ссылаться.
    Когда надо я и конкретные ответы пишу. Но в данном случае написан общий совет
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ваще легко.
    Неоднократно встречал мнение от клиентов, что срединные стены дома меньше нагружены. И очень удивлялись когда под этими стенами я расширял подошвы.
    С их подходом (без расширений) условная двухэтажечка с фобиями о просевших полах по грунту (плиты в пол первого) на каком-нибудь среднем суглинке покажет добротную такую разницу осадок по разнонагруженным стенам. А ведь такие объекты не редкость.
    Или если мелкозглубленность не учтётся (опять-таки без этих расчширений подошв).
    Ближайшее время запишу видос на тему "Битва фундаментов" с общими мыслями об обсуждаемом). Давно вынашиваю этот коварный план)
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    уточню - не просто неравномерные, а неравномерные сверх нормативных значений
    На стандартный домик это примерно 2см.
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    а как посчитать, если без подошв под "нагруженными" стенками не проканывает расчётное сопротивление? Ведь если так - то методику для просчёта осадок из СП уже применять нельзя.
    Т. е. взять формулу или затащить данные в программы можем. И даже получим приятные цифры. Но смысл расчётного сопротивления нарушен и фик его знает на сколько в реальности на самом деле будет осаживаться.
    Пусть там суглинок с R в 15 тонн на кв. м. А давление под стеной в 0.4 метра при нагрузке в 10 тонн (это очень даже реально) выходит уже 25 тонн на кв. м. Домик при этом очень даже стандартный.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это какие же сочетание грунтов, глубины заложения, ширины и нагрузки на фундамент?
    Если по R не пролазим (а его можно и на 20% превышать) - надо что-то делать или ширину увеличивать или глубину заложения.
    Требование по расчетному сопротивлению на до выполнять конечно
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    дык я к тому и веду. а ведь очень часто никто с этим особо не морочится. Всем бы поменьше копать, да поменьше "лить". 90% самостройщиков.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не понимаю я этого - копать и лить меньше, а марку бетона все хотят взять повыше и обязательно арматуры побольше - так ведь крепче получается?
    Ну и копать то же не лопатой, а лить бетон не в ведре его таскать
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Да. Много удивительного во всех этих делах.
    Начать с того, что "бумажные дела" это малый процент от итоговых затрат. И несмотря, на то что это позволяет набить меньше шишек в процессе - каждый первый наровит сэкономить именно на этом, а не на чем-то ещё.
    Сие в т. ч. благодаря и этому форуму. Хотя и быстропроектировщики и не в меру "умные" строители тоже способствуют.
    Одни нередко халтурят. Вторые просто умные)
    В итоге отношение к довольно полезному, на мой взгляд, делу, как к чему-то ненужному.
  15. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    это пожалуй основная проблема. проще самому посчитать, чем потом дорабатывать купленное.
