Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Достаточно приличный по массе.
    До поверхности земли - это и есть фундамент. Это та часть дома, которая передает нагрузки на грунты. Основание - это и есть грунт, так дословно переводится это слово с немецкого. Бетон основанием быть не может.
    Я бы не торопился с заливкой, а утеплил бы котлован и отложил до следующего года. А за это время нанял бы проектировщика, который бы сделал проект фундамента для конкретных условий Вашего участка. У меня сложилось представление, что проекта нет.
    Если просто в глине, отступив от котлована, то дренаж работать не будет. Сейчас слой щебня представляет собой пластовый дренаж, осталось вдоль него чуть ниже (метр не нужно) проложить дренажные трубы, установить колодцы... Лишь бы было куда отводить воду, которая там будет скапливаться. И лучше дренаж тоже делать по проекту.
    Именно так оно и происходит, я просто назвал слой щебня так, какую роль он играет в подушке. Кроме того, вода будет поступать снизу. Та вода, что испаряется круглый год, ее может быть очень немного, а может быть прилично. Это зависит от грунтовых условий.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Я пишу не про требования, а про роль армирования в бетоне. Вы ведь прекрасно знаете, что бетон хорошо работает при нормальных нагрузках, но трещит когда нагрузки неравномерны. Как раз в этой ситуации в работу включается арматура.
    Да, но не для всего. Опять же, я писал о другом, не о буквальной компенсации осадок.
    Если уж на то пошло, то материалы, применяемые в ИЖС и в многоэтажках, под которые написаны нормы, маленько отличаются по своим механическим свойствам. Там, где ж/б панель будет стоять, стена из керамики или пеноблоков может треснуть
    Именно. Когда расчеты есть, лишние вопросы не возникают
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это не так. Напишу подробнее если надо
    ну как бы для газобетона тоже есть нормы по неравномерным осадком, но в СП они не прописаны
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Напишите, лишним не будет
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну смотрите у нас часто почему то недооценивают строительные материалы помимо железобетона.
    А бетон вполне (и кладка из бетонных блоков ФБС) работает на растяжение, пусть в 10 раз хуже чем на сжатие, но работает.
    И напомню что жесткость конструкции по моему в 4 (или 3) степени зависит от его высоты. И на высоких конструкциях жестокости и без арматуры избыток.
    Кроме того при высоких конструкциях - это уже не балка получается, а стенка, а стенки уже армируются совсем по другому
    Ну и вишенка на торте всякие онлайн калькуляторы, которые умеют считать только минимальное армирование по балочной схеме - и вот там для высоких фундаментов получается 20 арматура и прочие чудеса.
    Не верю я что в ИЖС расчет ж/б фундаментов по усилиям когда-то будут делать массового.
    Это трудоемко, нужны специализированные расчетные комплексы, а в итоге все равно сходится к минимальному армированию
    Все равно все придут к конструктивному армированию - что бы было, и заказчику спокойнее на душе - фундамент то у него железобетоный
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всём привет, подскажите какой вариант луче сделать. Нужно сделать основание под стены смотровой ямы в гараже. Яма в чистоте 6м*1м*1,8м, стены толщиной в кирпич.
    Я вижу два варианта:
    1) залить плиту 150мм с армированием 10мм арматурой с ячейкой 200*200.
    2) залить ленту сечением 250*250 с армированием 4-мя прутами 10мм арматуры, и потом внутри залить пол 80мм толщиной с армированием сеткой 4*50*50.
    Подскажите как лучше/проще/дешевле.
  7. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Приветствую. Подскажите по армированию углов ленточного фундамента. Дом 14.5*10, т. е. учитывая кратность хлыстов арматуры 11.7м получается, что в углах хлысты будут просто согнуты неразрывно. Такое допустимо или необходимо именно пилить в углах и вставлять либо П-эшки, либо угловые элементы, хотя не логично это как то, но решил уточнить
  8. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Ошибку понял, нельзя.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Такой, который соответствует внешним условиям (грунты, УГВ, климат,) и текущим обстоятельствам (что уже построено и каков конструктив).
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тебе в школу пора.
    В этом случае *нравится* (что делает) пишется без ь знака.
  11. Serega6309
    Serega6309
    Serega6309
    Про ушп есть ещё одно сомнение. Под периметр плиты попадают 1 груша в центре и две яблони по краям. По виду 20-30летние. Получается выемку грунта под плиту необходимо будет делать на глубину корнеобразования 0.8-1.0м. Иначе со временем корни сгниют и грунт под ушп просядет. При такой выемке грунта ушп дешевле, чем лента с перекрытием всего на 15-20%
  12. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Это ж ушп. Плавающий фундамент, давление на грунт от которого равномерно распределено на всю площадь. Если грунт локально станет рыхлее из-за исчезнувшего корня, ничего не произойдет. Другой вопрос - коммуникации под плитой. Не поломают ли корни канализационную трубу, например.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ребята... не высасывайте проблемы из пальца.
    Эти... другие призрачные проблемы обсуждались много лет
    назад. Никаких проблем никогда, ни у кого не возникло.
  14. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Приветствую. подскажите, на нескольких сторонах поверхность имеет мелкие множественные кратеры, как будто бы вода капала с пленки, или не могу понять что, при этом под деревянными растяжками, рядом поверхность ровная. Переживать стоит?
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    в сообщении 155
    Вы используете ПСБ-15. Почему не ЭППС?
