Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Сперва опредиться нужно, все не обсчитаешь) Полагаюсь на свой опыт и опыт форумчан.
    В чем именно вам видится опасность?
    Это неспешная стройка, на сезон планов выше крыши. Возможно даже в зиму уйдет.
    Я кагбэ и не предполагал до последней осени, что у меня такая ерунда по низу участка творится. Пока плодородку не снял, выравнивая под газон, и не стал подготавливать площадку под строительство.
    Разумеется я сделаю все возможные замеры дедовскими методами, ибо заказывать геологию под такую стройку - "не по Сеньке шапка".
    Я вот здесь пишу, и все больше понимаю процессы, которые определяют геологию участка. Полезное дело. Хотя с виду вроде лирика бестолковая, неа, куда полезней чем расчеты по месту.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    если вода высоко, то нужен, уклрна и 5мм/м достаточно
  3. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    От диаметра трубы зависит, чем шире - тем меньше.
    А мне не нужен, все постройки по высокой части участка, естественный уклон и хорошо дренируюший грунт.
    Я в дренажи влез из экономии) Под угловой сваей просел (или так и было) грунт, следовало выровнить. И нужна была дорожка вокруг дома. Совместил приятное с полезным. Выбраным грунтом по периметру сделал разуклонку. А потом глянул в траншею под дорожку, и чо-то я перестарался, щебень в копеечку влетит. И решил туда для объема бросить дренажную трубу, благо копейки стоит.
    И эта идея мне так зашла, что уже почти полкилометра прокопал) Участок выровнял в футбольное поле родным же грунтом + дорожки + дренаж. Три по цене одного.
    Забыл когда последний раз щебень, песок и грунт покупал. Песок вожу тоже из леса. Чистый крупный строительный песок, фактически ПГС. При этом закон не нарушаю)
    Лесхоз рыл неподалеку противопожарные рвы, и вышел на пласт шикарного морского песка. Т. е. почвы уже вскрыты)
    Также и с гравием. Обвалы породы.
    А грунт - родная плодородка.
    Да и побаиваюсь я землю как-то покупать, привезут еще с борщевиком.
    Или как местным горе-дачникам котлованного) Строили поблизости пожарное депо, котлованный грунт за так раздавали, тока скажи куда сгружать. Ну народ нахаляву и набрал, святое же дело нахаляву разжиться) Теперь сам сгребает и вывозит) Анекдот блин...
  4. arshup
    arshup
    arshup
    труба, полость в грунте, туда вода и пойдет, а уклон для направления стока
  5. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Дык а я о чем? По умолчанию уклон для дренажа - 3 см на погонный метр. Для меньшего уклона самотека нужно увеличивать диаметр трубы.
  6. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    У меня УГВ не особенно высокий. Я просто не стал разносить в вводных грунтовые воды и верховодку, чтоб лишней путаницы не было, и так многословием всех запутал)
    УГВ никак не может быть выше уровня реки, а поскольку рядом море - мирового океана) То что лезет у меня на поверхность - это верховодка, которая в сезон осенних дождей упирается в УГВ и переполненную дренажную канаву. Зимой уровень падает, проблема в том, что эта вода успевает в грунте застыть)
  7. arshup
    arshup
    arshup
    возьмем банальную математику, 100м 200м, 300м.
    какой перепад получится?
  8. arshup
    arshup
    arshup
    сам придумал, про застывающую воду?
  9. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Причем тут математика, когда существуют нормативы? Для стандартной гофрированной ПНД-трубы, вроде 160 диаметр, уклон должен быть не менее 3 см на п. метр. Или начнется заиливание. Если уклон невозможно выдержать, следует увеличивать диаметр.
    У меня нитки метров по 50, как раз бухты хватает. Глубина траншеи параллельна поверхности, потому что существует естественный уклон. Уклон существует почти всегда, не бывает в природе идеальных поверхностей.
  10. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Персонально тебе повторяю в 10 раз, порой мне кажется что ты подбухиваешь...
    В колодце уровень воды по самое небалуйся.
    Морозы Ленобласть накрывают задолго до снегопадов. А я живу на море, у меня снега вообще до середины зимы нет.
  11. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    К ранней весне уровень воды в колодце падает метров до 4. С паводком поднимается до полутора-двух (буквально на неделю), летом брякается ниже пяти. К ранней осени чуть растет, а с затяжными дождями - наливает по самую макушку. И так уходит в морозы.
    Летом в деревне у многих колодцы вообще пересыхают.
    Вот какой у меня уровень грунтовых вод?)
  12. Sergeyxz
    Sergeyxz
    Sergeyxz
    Костровая зона из газоблоков
    Мужики, привет. Думаю по весне сделать костровую зону на участке, без барбекю. только кострище, кресла и закрыть невысокой перегородкой. скорее больше от ветра + что бы какая-то интимная обстановка была у костра. Хочу примерно как на фото, но вот вопрос делать ли ленту из бетона или блоки 200-200-400 или достаточно газоблок поставить. (см. 40 плодородка потом суглинок. вода ниже 4 метров).
    Мучает вопрос не поведет ли газоблок морозным пучением ? не хочется заморачиваться с опалубкой и бетоном, но с другой стороны переделывать тоже не хочется. Может был у кого-нибудь опыт возведения стены высотой до 1метра из газоблоков ?
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Так как любой фундамент является армокаменной конструкцией, основным документом, регламентирующим её возведение, является свод правил под номером 15.13330. В пункте 9.1 чётко обозначено, что ячеистобетонные блоки не могут применяться ни для фундаментов, ни для подвальных стен (иногда эти функции совмещены), ни даже для стенок цоколя. Порвёт морозным пучением.
  14. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Аэродромный ЭППС с разуклонкой, на ЭППС насыпь из щебня, на насыпь армированную ленточку (с перемычками?), на ленточку Ваш Монплезир. ЭППС не даёт насыщенному водой грунту замерзать, разуклонка отводит воду (осадки) в сторону, щебень распределяет нагрузку от ленточки и Монплезира по ЭППС и не задерживает воду (не пучится).
  15. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    @SteveR, мне 48 и я уже консерватор) И мне нужны ГОСТы, СП и СниПы)
    В блудняки я больше не вписываюсь)
