Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Еще в стартовом посте я предложил свое видение решения этой задачки.
    А именно:
    На слабонесущих и сильнопучинистых грунтах СП регламентирует устройство плитных фундаментов. Чтоб крупной площадью контакта компенсировать неравномерную просадку и морозное пучение.
    Но плитный фундамент не подходит, потому что пусть и нечасто, но случаются наводнения, и эту часть участка подтапливает см на 40.
    Потому вместо плиты логично устроить ленту с широким основанием (пяткой) и поперечными балками под несущие стены, коих по проекту две. Дырявую плиту) Что до кучи эконом. целесообразно.
    Размеры этой ленты следует обсчитать, но условно 50-60 по ширине, и 20-25 по высоте, такая гарантированно подобную постройку вытянет. А скорей всего хватит и 40 на 20 с 15% запасом к расчетам.
    И по этой опорной ленте-пятке выложить цоколь из ФБС-2, который свяжется ростверком из пакета досок ("нижняя обвязка"). Ну а выше уже классический каркасник.
    Такой фундамент называется - сборно-монолитный, и на него даже существует ГОСТ. Один самых ходовых советских фундаментов, на нем почти весь Питер стоит, в частности исторический.
    С той лишь разницей, что использовался он под тяжелые многоэтажки, потому устраивался ниже глубины промерзания, с опорой на материковый грунт.
    Потому в данном фундаменте необходимо применить все мероприятия, регламентированные СП для не- и малозаглубленных фундаментов. А именно: водоотведение (дренаж), утепление (отмостка и цоколь), выемка и замена слабонесущего грунта на непучинистый (подушка из щебня).
    Как-то так.
  2. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Также существует другой похожий и тоже ГОСТовский фундамент, которому по прочности не существует равных. Это Т-образная лента. По монолитной опорной пятке монолитный цоколь. Т. е. тавровая балка. Мосты можно строить. Железнодорожные)
    Ну и гавно-фундументы типа УФФ, которые весьма популярны в соседней от меня Финляндии, у нас же нерациональны (ибо тьма куда более простых, надежных и бюджетных решений), но горячо любимы "слепо верующими в неведомую хрень", иначе адептов этой технологии в РФ печатно не назвать.
  3. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Ройте в сторону нормативных документов на устройство оснований дорог, ВПП аэродромов и т. п. на сильнопучинистых грунтах - идея оттуда. Нагрузки от Вашего домика будут поменее тамошних. Можно и без ЭППС, но тогда высота-ширина насыпи Вам сильно не понравится.
    Дренировать в дождливую осень куда и как собираетесь?
  4. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Некуда) Потому банально отводить, что льет с уклона. Эдакий остров - "ров и насыпь")
    Вы неисправимы) Мне дороги не нужны, мне нужен обычный человечий домик) На фундаменте для домов, а не взлетно-посадочных полос, танковых понтонов или дебаркадеров)
  5. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    И к фундаменту должно быть рациональное, или хотя бы разумное технико-экономическое обоснование.
    Монолитно-сборный фундамент обойдется в пару кубов бетона, который можно прям на месте намешать и залить даже в одиночку. Причем весьма качественно, ибо объемы небольшие, а лента широкая и низкая.
    И 3 куба щебня на отсыпку котлована.
    ФБС можно выставить только опорными столбиками - что по деньгам сущая ерунда, рублей 300 за блок.
    А цоколь заложить потом, любыми блоками, или вообще зашить цокольными панелями. Или вообще не закрывать.
    Т. е. дешевле даже чем винтовые сваи купить. Просто купить.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    пургу не неси, как будто не знаем что и как и сколько промерзает, не в терии, а по факту.
  7. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    @arshup, с бестолковым флудом в другую тему.
    В десятый раз тебе персонально (ты хоть узелки завязывай): максимальное промерзание грунтов именно по мелким водонасыщенным пескам. Если в ЛО расчетная глубина промерзания 1.4-1.6 метра, то по такому грунту 1.8 и выше.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    так возьми лом и лопату, да проверь
  9. arshup
    arshup
    arshup
    И силбно сомневаюсь, что там даже на метр промерзло
  10. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Причем тут субъективные сомнения, если существуют объективные и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ расчетные показатели?
    А реально - да, больше чем на 70 см земля в ЛО не промерзает. У кого-то где-то...
    Но только нафига эта ГП, если фундамент на нее незаглублен?
    А только одно касательное пучение составляет 20 т. на погонный метр. А это вес всего строения.
  11. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Вопрос.
    Если откопать "котлован" метр на метр, по геотекстилю утрамбовать в него куб гранит. щебня 5-20, а сверху установить бетонный блок на полкуба, будет ли на этот блок оказываться хоть какое-то воздействие?
  12. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Задачка:
    Если откопать условный "котлован" метр на метр и метр, по геотекстилю утрамбовать в него условный куб гранит. щебня 5-20, а сверху установить условный бетонный блок на полкуба, будет ли на этот блок оказываться хоть какое-то воздействие?
    Задачка прикладная, не от балды) Просела пристройка к дому. Дом стоит на свайном ЖБ-ростверке. Стоит уверенно. С 15 лет уже.
    Сваи буронабивные, с опорой на основание, в диаметре см 40.
    Дом из лафета (сруб).
    К нему примыкает небольшая каркасная пристройка на собственном фундаменте. Тоже свайном и тоже с ЖБ-ростверком. Но что-то пошло не так) То ли не хватило свай (их действительно мало, и пролеты недопустимые), то ли с сваями дома разной глубины, то ли иной опорный грунт под пристройкой - выяснять не представляется возможным. По факту сваи просели, ростверк грохнулся на брюхо, в пристройке уже заметный наклон, а пристройка под общей крышей с домом. Надо что-то с этим безобразием делать. И оперативно.
    Коль фундаменты не подружились, мудрить с сваями нет желания. Вот и мыслю: откопать котлованы под щебень, и поставить на него ФБС опорными столбиками. Вокруг периметра всей постройки проложен дренаж глубиной в полметра, потому закапываться глубже не имеет смысла, значит полкуба) Метр на метр и на полметра в глубину.
    Но вопрос не по ремонту фундамента, и не по столбчатым фундаментам, вопрос общий: будет ли на бетонный блок на кубе щебня в грунте оказываться хоть малейшее воздействие морозным пучением? Или чем-то иным.
    Мое дилетантское ИМХО - нет, не будет. Никакого.
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Уважаемый @boyscoute_1175, Вы заблуждаетесь. И речь идет не только и не столько о СМП, но для корректного и точного ответа нужно понимание инженерно-геологических, гидрогеологических условий и много чего еще.
    Ниже краткая схемка нагрузок на любую заглубляемую конструкцию (причем еще и неполная).
    Нагрузки собираются согласно положениям СП 20.13330.2016, это свод правил под названием Нагрузки и воздействия.
  14. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    @SkayUoker74, спасибо.
    Я кагбэ догадывался что их будет целая куча, но ИМХО абсолютным большинством можно пренебречь)
    Меня интересует именно морозное пучение. Будет ли оно принципиально воздействовать на бетонный блок, или щебень компенсирует его? И возможно ли вообще заморозить гранит. щебень, если устроен дренаж ниже подушки и пр. водоотведение.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    по идее дом должно было давно вспучить
