Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И это не идеальный вариант: в таких случаях (особенно если разнородный по составу и по размеру бой) лучше виброкаток, чем колесная техника.
    Кроме того между кусками боя будет место для ашдвао - а это всегда почти нехорошо (особенно если опирание фундаментов не на пески, гравий или что то типа того).
    Ну во первых у Вас что - выбор большой?
    Во-вторых если Вы заказываете расчеты - это одно дело, а если "мнения" по форумам собираете (этот лучший еще:super:) - тогда готовьтесь общаться в том числе и с "даясторазтакделал"... полезно уметь отличать их от профессиональных строителей.
    Мои предки еще совсем недавно так жили: моя мама к примеру в детстве родилась в таком доме, а дед так всю жизнь прожил... так вот: принципиально отличается всё от строений сегодняшнего дня.
    Если крестьянский дом был оптимизирован в предельно минималистском формате, то любая современная хибара хреновенького качества (коих большинство пока что в самострое - я их очень много вижу, можно не отвлекаться на мнения по этому вопросу) является инженерным сооружением.
    А стоит на порядки дороже - что в строительстве, что в обслуживании, что в ремонте.
    И конечно есть прямой смысл как то подстраховать свои физические и денежные вложения - что собственно очень многие и делают... понятно что не все - Вы живое тому подтверждение, S0ULLESS.
    Хотите отдельно поговорить об этом - заводите тему, я Вам быстренько все по полочкам расставлю, чтобы глупости в голове не поселялись. ;)
    Ну что ж, я рад что не все в таком случае потеряно. :hndshk:
    Главное оставайтесь открытым для восприятия и результат будет как минимум приемлемым. :super:
    Ну геолог то пограмотнее описал бы Ваши грунты - и не в одной точке.
    Пески отличаются по плотности, т. е. неплотные пески (они и на глубине легко встречаются) - это просадки.
    Пестрые пески тоже настораживать должны по идее (не факт что это криминал, но вероятность рисков также имеется)
    В одно время года один УГВ, в другое -другим может быть.
    Ну и по одной скважине разве можно уверенно судить обо всем пятне застройки?
    Поглядите в нашем изыскательском разделе какими разрезы бывают - оказывается не только однородно сложенные... не говоря о том, что люди песками иногда легкие супеси называют (а Кфильтрации или мех. свойства - разные).
    Собственно у Вас криминала то нет особого в первом приближении: и дом по площади невелик (а это жесткость конструкции), и пески предположительно в пятне застройки (а это минус пучение, минус вода с поверхностная и УГВ, плюс неплохие обычно несущие свойства грунтов при однородном разрезе).
    Моя ремарка в Ваш адрес помните к чему была? :)
    Это вещи расчетные.
  2. S0ULLESS
    S0ULLESS
    S0ULLESS
    Спасибо за развернутый ответ :super: Прежде всего думаю не мнениями или отзывами, а исхожу из того что делать все придется самому + максимум полтора узбека, и то сомнительно, за ними переделывать придется:)] Касаемо того что плита будет колесом от белаза, пусть себе, зато в одного исполнение вполне реально.
    Скважина только показала как обстоят дела в конкретной точке, это понятно, а вот планировка участка трактором и корчевание деревьев (все лето джунгли вырубал:)]) это подтверждает, глина-песок, на месте бывших грядок чернозем+глина и опять песок, возможно песок разной плотности в разных точках, тут я увы не специалист.
    Касаемо расчетов, друг сейчас достраивает дом примерно 300 квадратов, тут без проекта и расчетов никак, а то что я запланировал по современным меркам даже баня больше должна быть ;) соответственно и строительство так как хочется допустимо :)
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Приветствую старожил. Прошу дать совет по такому варианту:
    Энергоэффективный дом, тонкие Ж/Б стены (и много утеплителя), два этажа. Дом узкий (~7*15 м), внутренних несущих стен не планируется, т. е. максимальные пролёты - 7м. Перекрытия - плиты ЖБ.
    Грунт - песок, хоть карьер копай. Плодородный слой - не более 15 см. Грунтовые глубоко (6-7 м), о таком понятии как "дренаж участка" никто из местных не знает, т. к. нет нужны. Участок плоский.
    Главные требования к фундаменту: простота, энергоэффективность, защита от дурака. Ну и термическая масса необходима. Остановились на плите, типа DOW с трубами ТП на утеплителе 200-300 мм. Тёплая отмостка.
    Главный вопрос - толщина плиты и шаг армирования? Т. е. насколько можно упростить плиту, без ощутимых рисков?
  4. al185
    al185
    al185
    В СТО ДОУ, ссылок масса на фх... в т. ч. в факах...
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Про "универсальную" DOW (25 см плита, двойное армирование d12, 200*200) я в курсе. Вопрос - насколько эту плиту можно упростить/удешевить, с учётом песка снизу. Прежде всего - по армированию. Например, с учётом местной специфики, замена d12 на d10 дало бы значительную экономию...
    Или игра не стоит свеч?
  6. al185
    al185
    al185
    Не угадали - в СТО обнаружите конструкторский расчет от 150мм... но не рекомендую - без опыта строительства потеря дуракоустойчивости например при неправильном выборе бетона и косяках "заливки"...
    Я под такие нагрузки менее 200мм не назначаю, бетон назначаю П5.
    марки 500 эквивалентна конструкторскому расчету...
    Хотя в фундаментных плитах минимально назначается 12мм с целью запаса от коррозии, в данном случае имхо достаточной защитой служит пенопласт.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    У нас в наличии d10 только А400С :nono: Сильно хуже?
  8. al185
    al185
    al185
    Ответ возможен только по результату конструкторского расчета.
  9. MikhailSin
    MikhailSin
    MikhailSin
    Здравствуйте,
    У меня есть дом из бревня 6*11
    https://cloud.mail.ru/public/5NGi/329EiwZWZ
    Бревна диаметром 300-320 мм
    Я хочу построить для него круглогодичный фундамент, дом в лесу, поэтому не хотелось бы повредить корни + высокий уровень грунтовых вод.
    Земля - глина, территориально это находится в подмосковье.
    Хотел узнать, какой фундамент лучше выбрать для данного дома?
    Большое спасибо
  10. al185
    al185
    al185
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello:У меня баня 6*9... из оцилиндровки на 200 мм - стоит на плите в 100 мм.
    и 100 мм ЭПС... на 200 кПа...
    :super::super::super:
    ...Фундаменты все круглогодичные...:|::aga:
    Я так понимаю, что для ПМЖ... (для постоянного проживания)
  12. MikhailSin
    MikhailSin
    MikhailSin
  13. MikhailSin
    MikhailSin
    MikhailSin
    Да, прошу прощения, конец дня, уже плохо соображаю
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В плите делается половое отопление...
  15. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    Ищу виброкаток, но проблематично вызвать такую технику на столь скромный объем работы. Есть предложения использовать гидравлическую трамбовку навешенную на экскаватор- погрузчик. Но сомневаюсь, что от такой трамбовки будет толк.
