Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    @arshup, если поставить каркасник без щебня, дренажа, утепленных отмосток и вообще фундамента - он тоже простоит 6 лет. Гарантированно.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    зачем?
    купи строительную бытовку
    они есть 8-8,5м или 9 также площадь
    землю снял, геотекстиль, щебень, пойдёт и известняк, несколько камней и бытовку на них, делов то!
    ну а если бывал в финке обращал внимание, что из говна и палок они даже сараи для дров не строят
  3. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Да и пучение под щебнем никто не отменял. Ибо щебень промерзает стремительно.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это верно...)
    Дурацкая болтушка получилась - надо перенести во флуд-тему из-за полной бесполезности...
    Или сократить и начать без эмоций, экстрасенсорики, гипотез, прогнозов, но с конкретными вопросами и ответами.
    Тогда всем участникам спасибо скажут и самостройщики, и начинающие проектировщики, и даже опытные исполнители...
  5. drruu
    drruu
    drruu
    Добрый день. Думаю сделать террасу П образной. В сумме нужно 23 столба-сваи-блоки. А если так. Геотекстиль потом щебень (кубов 5) на щебень обработанные поддоны (почва не пляшет), потом зачищенные поддоны. Вопрос! Какие минусы в поддон на щебень? Или что или как? Ткните носом нуба. Извините и спасибо
  6. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Добрый день.
    Планируется хозблок+баня, пятно застройки – 4х6м. Один этаж. Материал стен – газобетон 24см. Полы – «по грунту» утепленные 10см ППС. В холодное время года поддержание температуры не ниже 15С.
    Участок почти на вершине пологого склона. Уклон – 1,5…2 метра на 100метров.
    Грунт – плодородного слоя почти нет, дерн 5см
    После него от 0 до 50 см суглинок, местами супесь, кое-где переходит практически в «дресву».
    Дальше та же супесь, местами переходит практически в «дресву», кое-где практически камень, который только после хорошего удара молотком начинает рассыпаться в ту же «дресву». Попадаются куски кварца, размером от «с кулак» до «с лошадиную голову» (такие редко, но метко, попался на глубине метр в канаве под воду от скважины, пришлось его целиком из стенки траншеи вынимать, а вокруг него еще «товарищи» поменьше, только искры от кайла летели). Куски кварца практически не поддаются даже кайлу.
    Буровики при бурении скважины написали супесь на 11метров, ее проходили «колонковым буром», дальше «скала», ее два дня долбили пневмоударником.
    УГВ
    «верховодки» на месте стройки не замечено (наивысшая точка участка), в яме вода стоит только весной, пока грунт не оттает, воды на дне нет даже в сильные дожди. На расстоянии 100м и ниже по склону в 1.5 метрах по высоте соседи «нашли» верховодку на глубине 3м при копке септика. Там насыпь дорожного полотна блокирует сток с поверхности, вдоль нее весной и в сильные дожди ручей бежит. Видимо часть уходит под землю и там задерживается.
    В 15 и 25 метрах (ниже по склону на 0,5м) от места стройки скважины на воду. Соседская глубиной 43 метра, моя 72 метра (вот так «повезло»). Вода стоит на глубине 22 метра, так у всех в округе.
    Проблема в том, что на место стройки частично заходит яма 1.5 метра глубиной. По факту траншея шириной 10 метров, частично уже засыпанная чем попало. То ли хотели блокированные дома ставить на двух хозяев, то ли траншею силосную лет 30-40 назад сделали, сейчас не узнать.
    Т. е. получается часть строения будет на месте нынешней ямы, часть на нетронутом грунте.
    Яму планирую засыпать отсевом(«дресвой») с ближайшего (6км) карьера.
    Понимаю, что правильно расчистить недостающее место чуть глубже имеющейся ямы и поднять ЖБ стены, но делать полноценный подвал под баню+хозблок мне совершенно не надо и очень дорого (по предварительному расчету удорожает все строительство в два-три раза).
    Плитный фундамент подошел бы идеально, если бы не насыпное основание. Укатывать виброкатком каждые 10-15 см тоже очень дорого, проще тогда подвал сделать.
    Собственно вопросы:
    1. Насколько разумно сделать фундамент на буронабивных сваях, заглубив их до (или глубже?) нетронутого грунта? И пусть вокруг насыпной грунт усаживается столько лет, сколько хочет.
    2. Можно ли сваи/столбы сделать до засыпки и потом аккуратно засыпать? Боюсь что будет этот насыпной не слежавшийся отсев осыпаться при бурении «лунок».
    Спасибо.
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите, если собрать такую беседку из коннекторрв и бруса, нужен ли фундамент, если да то какой?
  8. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Если это все и длина доски не более 3 метров то залейте самостоятельно (или купите) 4 бетонных блока 400х200х200. Для условного столика со стульями на 4 персоны хватит с головой
  9. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите а для такого шатра нужен фундамент и какой?
  10. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Сижу, думаю о строительстве. Пока на стадии думок. Дом из ГБ один этаж, размер 15 на 9,1 м. Регион Московская область. Подумываю о сборно-монолитном, мелкозаглубленном фундаменте из блоков ФБС в два ряда с перекрытием плитами ПНО. Сделал набросок фундамента, отправил заявку на стоимость блоков и плит. Прикрепил сюда коммерческое предложение с ценами, с учетом оплаты наличными.
    УШП не хочу, не нравятся дома, "лежащие" на грунте.
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    700+ тыщ и под ногами холодные плиты, не "лежащие" на грунте...не знаю даже
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Зря. На фундамент подобного размера с полом утепленным у нас выходит тысяч 150 на материал. У меня самого дом приподнят на метр +-. Когда я нахожусь в доме клиентов где пол 300 мм от грунта то больше нравится.
  13. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Да ладно ка, у него 136 м2 и у вас 150 тыс. материалы? 1.1тыс. на 0,3 м3 плиты материалов? чтож это за материалы такие?
  14. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Если считать высоту монолитной ленты аналогичного размера, без ленты под центральную несущую стену, высотой 1200 мм, с черновой стяжкой пола по грунту толщиной 100мм, то по моим расчетам потребуется 36 м3 бетона и 141 м3 грунта для обратной засыпки. Без дополнительных ребер под стены, без арматуры, опалубки, утепления и стоимости работ. Зная цену одного куба бетона и машины песка на обратную засыпку, можно посчитать стоимость монолитного. Для меня высота цоколя 1 м тоже перебор, 60 см- самое то.
    Кстати, вот расчет на калькуляторе одной из компаний, предлагающих УШП "под ключ". Стоимость 30 см плиты с тремя ребрами под длинные стены по 15 м - 2,001 млн рублей.
    Это еще не учитывая работу крана - около 20 тысяч за смену. Думаю смены 4. Плюс подготовка, водоотведение, подушка. Думаю, 200 тыс можно прибавить.
