Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Пол ППС10 100 мм, сетка 3мм 150х150, труба ТП Pert, бетон 80 мм. Лента 150х300 с арматурой 10 мм 4 шт и свайками короткими
  2. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    А работа интересно сколько стоит?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если у Вас скальник под ногами и торчат четыре подходящих валуна, то можете на них опереть этот кубик... только ведь планируется не арт объект в виде этой фигни, а что то добавится?
    Полы например. :)
    А это уже "другое".;)
    Не мучайте людей дурацкими вопросами, коллега АкваВита - не получите дурацких ответов/советов.
    П. С. Лучше подумайте как в условиях довольно влажного климата обеспечить сохранность дерева под коннекторами - возможно Вам захочется применить более традиционные решения.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    При идеальных условиях вдвоем там работы примерно так:
    1. Пол дня трактор снимает грунт, насыпает песок, работаем трамбовкой, проливаем.
    2. Вторую половину дня можно потратить на выставление опалубки ростверка из доски 150х40 (1 шт по периметру).
    3. День уходит на опалубку ЭППС ростверка и разводку канализации в песке.
    4. 1-1.5 дней на укладку ППС, сетки, трубы теплого пола.
    5. День на опалубку отмостки и бурение свай мотобуром (2 часа т. к мы делаем 0.8м глубиной). Свайками мы страхуемся.
    6. Два часа на прием бетона с насоса, выравнивание. Три человека надо.
    Да хз почем это. Как договоришься.
  5. Stroitel1616
    Stroitel1616
    Stroitel1616
    Где заказать фундментные болты качественные ?
  6. Nilock
    Nilock
    Nilock
    Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета относительно правильности выбора фундамента под будущий дом.
    Планирую строить 1 этажный дом с мансардой 9,5*13,5. Стены - бетонный блок - мин. вата, облицовка полкирпича.
    Участок почти ровный, без больших перепадов, чуть ниже дороги. Почва мочаристая, под ней глина. Изыскания не проводил. Пообщался с соседями на соседних участках, кто делал геодезию, глина глубиной метров на 30. Предлагают следующий вариант фундамента: углубиться на 50 см. Залить армированное цементное основание 30 см высотой и метр длинной под ленту. Далее ленту 40 см шириной и 80-100 высотой и накрыть плитой 30 см. Далее колоны залить, выложить стены и стянуть армопоясом. Не слишком ли это избыточный вариант? Интересно услышать ваши мнения и предложения
  7. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Это ежа с ужом скрестили... все избыточно. Уровень пола на какой отметке хотите ?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Мало... Совсем не по-русски...:no:.:)]:)]:)]:aga:
    Цементное основание надо 50 см. :aga: (А что это такое? :faq:)
    и плиту 50 см. :super::)]:)]:)]
    П. С. Ребята...у Вас переизбыток денег? :faq:
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Вода дождевая/талая куда течет?
    Если нужен ДОТ под мощное орудие калибра 210мм или более, то будет в самый раз!
  10. Nilock
    Nilock
    Nilock
    @RomanMak, @RomanMak, @RomanMak, @RomanMak,
    От плиты + 12-15 см.
  11. Nilock
    Nilock
    Nilock
    Вот в том и дело, что нет переизбытка. И хочется внести коррективы в этот расчет. Но так дело это для меня новое, хочется услышать мнения людей более подкованных в этом вопросе
  12. Nilock
    Nilock
    Nilock
    Дорога выше сантиметров на 20-30. сам участок ровный с перепадами +- 10 см. На участке на поверхности воды нет. Сегодня был там. Выкопал метровую яму, грунт в ней влажный, но воды там не оказалось.
  13. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    1) Послать тех, кто советует эту дичь, лесом...
    2) Почитать вдумчиво https://www.forumhouse.ru/threads/123563/page-8#post-5662411
    3) Сделать геологию
    4) Найти нормального проектировщика
  14. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите, можно ли столбы из бруса бетонировать или для него не благоприятная среда будет на улице? Бетон же впитывает влагу, сгнить могут?
