Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Не надо ничего бетонировать. Сгнивший столб как менять будете? Взрывать бетон?
  2. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А как бюджетно закрепить столбы? Конструкция на подобие такой шаткая получается, столбов много (брус 100х100), сваи дорого. Что ещë придумать можно?
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    декоративный пояс .. он же придаст жесткость. Чем заполнить этот пояс? .. это уж кому что нравится, например ромбовидная обрешетка. это уже десятое... Самое главное плотная врезка пояса
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    так и ни как иначе. В бетон метал со стаканом под брус. Брус должен быть больше сечением чем стакан, таким образом, что бы стекающая вода по брусу не попадала внутрь стакана.
  5. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день! Дом построен на ребристой монолитной плите. Какой фундамент выполнить для террасы? Грунт глина, грунтовые воды высокие всегда кроме жаркого лета. Нужно ли как-то конструкцию террасы привязывать к дому? Беспокоит возможное разъезжание дома и террасы – такое возможно? Терраса будет очень точно подходить к уровню двери, даже пара сантиметров посадки будет очень неприятной ситуацией. Терраса будет одним целым с крыльцом т. е. конструкция довольно длинная с двух сторон дома. Терраса планируется лёгкая, без навеса
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Всем привет, полскадите на чëм строить шатëр, каркас из бруса 100х100, 15 опор по 3 метра. Какой фундамент нужен?
  7. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Подскажите, пожалуйста, какой тип фундамента лучше выбрать для дома 120кв.м из пеноблока в два этажа. Подвал не нужен.
    Регион московская область, угв очень высокий, копал две ямы по 2.5м глубиной, после плодородного слоя до дна ямы глина, грунтовые воды высокие, копал в конце апреля, вода сразу заполняла яму и спустя 7-8 часов копки вода стояла ниже уровня земля сантиметров на 20, в итоге эта вода вообще не уходит почти, к концу лета уровень упал где-то на 50см ниже уровня земли
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Какой проектировщик напроектирует.
    А пока геологию сделайте
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Разберитесь с происхождением воды.
    Вода понимается с дна ямы или со стенок?
    Похоже это верховодка на водоупорном слое - проблема решается применением экранных технологий согласно СП250.1325800 (дренаж-отмостка с ГИмембраной)
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Под домом выкопан котлован с перепадами высот от 40-60 см до 100 см, который был затем засыпан щебнем фракции 5-20 с трамбовкой. Сверху залит фундамент (высокий, над грунтом 110 см), стены, кровля, и т. д. Необходимо пристроить к дому веранду (ширина 250 см, т. е. от края веранды до дома) и встал вопрос о типе фундамента для нее.
    - Хотел свайный, но если начну бурить через щебень он вывалится из-под фундамента дома в ямки, обратно затолкнуть не получится, останутся пустоты.
    - Если выбрать ленточный фундамент то часть его будет на щебне, а часть в грунте, разные материалы, грунт будет испытывать морозное пучение со всеми вытекающими последствиями.
    Как поступить в данной ситуации?
  11. Верундик
    Верундик
    Верундик
    Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, имеется вот такой недострой. Возможно ли на этот фундамент установить дом из сип панелей? :hello:
  12. id252706873
    id252706873
    id252706873
    Прошу совета у знающих:
    В двух словах
    фундамент свайно - рестверковый
    Подвальное помещение под ГОТОВЫМ домом, на данном этапе это скорее котлован, весьма не стандартный но сейчас не об этом. Грунтовые воды вроде как далеко, котлован сплошная глина как камень, ее буквально приходится рубить топором.
    Планирую залить плиту и тут вытекает сразу ряд вопросов
    1. толщина и армирование
    Толщина 10-15 см, армирование 1 ряд 12 диаметр ячейка 200 на 200, без утеплителя и естественно без теплого пола
    2. Стены из пескобетонных блоков двухпустотных, вертикальное и горизонтальное армирование, пустоты будут проливаться бетоном, вес одного блока примерно 20кг всего будет примерно 500шт
    высота стены 6-7 рядов. Внутри если стены и будут то будут максимально легкие газоблок и тд
    Вопрос: Хватит ли толщины и армирования под такой вес или можно даже тоньше ? Надо ли делать ребро (усиление) по периметру или нет
  13. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Добрый день.
    Имеется план этажа (дом 1этажный из газоблока 375мм D400). Габариты 9.69 х 17.49м
    Прикидываю ленточный фундамент.
    На рисунке красным показал, подо что думаю заливать ленту.
    Имеет право на жизнь такая схема, или надо еще что-то учесть?
    И обязательно ли делать внутренние несущие стены из блоков той же толщины, что и внешние стены? Или можно вместо 375 мм взять 200 или 250, например ?
    Заранее спасибо.
  14. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Вода шла со стенок.
    Я точно знаю, что на соседнем участке была маленькая река лет 15 назад, но когда построили рядом большую магистраль подземной реки не стало.
    И еще у другого соседа через 5 участков, когда ему сделали фундамент, ленточный, то у него через несколько дней тоже все наполнилось водой
