Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    номер 2
  2. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Номер два-там полностью песок, и призма дренажа тоже в песке.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну да. Главное что дренаж в уровне подошвы фундамента и вся водица из под подошвы стечет в дренаж
    Там еще и наклон дня котлована рекомендуется делать в сторону дренажа
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Фигасе - консультация...:no:
    Жора, там в дренажных темах лекции по ламинарному и турбулентному течению стоков и самопальных дренажных трубах.
    Твои советы могут пригодиться...)
    Не позорься - тут серьёзные вопросы задают и ответы д. б. адекватными.
    Вот, что забыла "водица" под подошвой? Задача дренажа не пустить воду под дом!
    Для этого существуют противофильтрационные завесы (экраны), применение которых регламентировано
    СП250.1325800 "Здания и сооружения. Защита от подземных вод".
    От каждого ответа зависит надёжность строений, а также благополучие хозяина и его семьи...:hndshk:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Джордж1, Ты понял?...:(
  6. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Джордж - это троль. С первого ответа на мой вопрос я это понял! Остальная беседа с ним, провести время.
  7. fedosovslava
    fedosovslava
    fedosovslava
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Помогите определиться с фундаментом для опорных столбов кровли навеса, совмещенного с хозблоком. По проекту у нас под хозблоком ленточный фундамент, но строители настаивают обвязать лентой и навес для автомобиля, якобы так столбы никуда не денутся. Под навесом и вокруг столбов в дальнейшем планируем уложить брусчатку. Таким образом помимо перерасхода материала (бетон, арматура и тд) возможны проблемы с укладкой плитки в районе ленты. Уровень ГВ у нас низкий, грунт – сантиметров 30 плодородка, потом суглинок. Интересно, получится сделать при этих условиях независимый фундамент под каждый столб? Например, забуриться буром ниже уровня промерзания (120 см у нас) и залить сваю, на которую потом установить опорный столб. Столбы планируем из проф трубы, 150х150 мм.
  8. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Участок на склоне в Московской области. Уклон примерно УГВ низко. Скважина - 40 м.
    Самостоятельное бурение ручным буром показало, что до 0,5м - чернозем. Далее, предполагаю, глина. Почему "предполагаю" - по треугольнику Ферре сплошная муть, липнет к стенкам банки, очень мелкая дисперсия. Граница глина-вода четкая, т. е. выпадение осадка прошло. Песок, ил не наблюдаются.
    Верховодка сезонная. На днях проверял ранее пробуренные лунки - только в одной вода на дне. Видимо с поверхности натекло. В остальных сухо.
    Дом планируется одноэтажный 7х9, ГБ. Фундамент ленточный, полы по грунту. Планировал снять плодородный грунт 20-30 см и выбрать по горизонтали глину. Дренаж с нагорной стороны, утепление.
    Какие риски?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Рисуйте цокольный узел - будет понятней где, сколько, чего... Или мы нарисуем...)
    И на плане участка всё покажите с будущими строениями, топосъёмкой, соседями и дорогой
    (выше-ниже).
    И конечно о сбросе в двух словах:hndshk:
  10. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Эскиз фундамента (вид сбоку) и примерную планировку прилагаю. Других строений не планируется. Топосьемки нет. Перепад по участку примерно одинаковый - 0,5м на 6м. Примыкающих соседей нет. Сверху по склону за забором лесополоса и уже вершина холма. Дорог вокруг участка нет, только моя подъездная.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Рисков нет, если сделаете отсечной дренаж с нагорной стороны, лучше уточнить после топосъёмки.
    Примерно так, только в водоупор и можно мембрану подешевле #1183
  12. continuum
    continuum
    continuum
    Просто не соединяйте кровлю навеса жёстко с хозблоком. Тогда даже если свайный фундамент столбов будет вести себя не совсем так, как лента хозблока, проблем не возникнет.
  13. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Друзья, подскажите.
    Ульяновская область, дачный участок, планируется дачный каркасный домик, для нерегулярных приездов зимой.
    На участке есть старый ЖБ фундамент 5м на 4,5м, глубиной 2м.
    Можно ли забурить сваи сделав каркас под общее основание 10м на 4,5?
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можно всё, что не расстроит Вас в последующие хотя бы лет 20-30.:)
    Если серьезно: можно было бы дать точный совет при наличии геологии, УГВ, высотных отметок - но Вы же ничего такого не делали?
    Могут быть грунты, которые просядут под сваями - а могут такими что обеспечат такое же опирание как и на ленту.
    Может быть гидрогеология такая, которая обеспечит проблемы под сваями - а может не быть грунтовой воды в области свай.
    Может быть такой рельеф и такая геология, что вода попадет к сваям и их выпрет силами морозного пучения.
    Предполагаемый домик может быть простой времянкой, к которой нет особых требований - а может быть таким, который не хотелось бы подвергать силам стихий и последствиям глупых решений.
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Навес. Размер 9х12. Будет 15 опорных столбов из бруса 100х100, под каждый столб хочу залить бетоном площадку 400х400, какой глубины нужно делать, хватит ли 400?
