Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Tpip2023
    Tpip2023
    Tpip2023
    Всем привет подскажи как лучше сделать ? Хочу построить баню 6х.4.3 с комнатой отдыха. Как правильно посчитать ростверк из пакета досок точнее сколько вспомогательных балок сделать одну или две? Думаю на ФБС блоках всё это установить. Приблизительную планировку прилагаю, и ростверк с 1 несущей балкой под стеной, нужны ли ещё дополнительные для жёсткости пола чтобы батута не было или просто положить поперек длинной стороны ? Получатся отрезки по 2м
  2. Elena2299
    Elena2299
    Elena2299
    Московская Область
    Здравствуйте. Решаем какой фундамент выбрать. У нас участок со всем набором недостатков. Заболоченная пойма реки, плывуны, какой то мелкий как пыль песок и немного суглинка,
    УГВ наверное в апреле -0.5м.
    Но в августе уже просыхает.
    Рядом через дорогу канал осушительный, в нем вода в августе на -1,2м. Так уверенно.
    Соседи все ставили на МЗЛФ, Блоки большие. Но у них газоблок и 1 этаж у всех.
    А у нас дом будет 2 этажа газоблока, с монолитными перекрытиями, 11х10 м
    Видела что кто строится в последние годы, заливают плиту. Другой сваи забил.
    Нам как бы хочется не делать ни подпола ни чего, и залить плиту. На участке есть небольшая возвышенность, как раз в удобном для дома месте.
    Я так понимаю, что мы вынем траншеи, и сделаем дренаж из щебня, с выводом в канал через дорогу, Сразу впорос, нам не настучат?
    А дальше песоч подушку 20-40 см,
    и дальше гравийную подушку 20 см.
    А дальше плиту, в ровень участка, так чтобы была на 30 см выше земли. Т. е. толщиной 30 см.
    Так вроде решили те у кого такие же условия участка.
    И вопрос, надо ли делать подушку из гравия под плиту?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Щебень 32-64 (Евростандант) см. 25-30.
    выше щебень 16*32. см 15-20.
    самый верхний слой - песок. см 15.
    Песок мокрый трамбовать до асфальтного состояния.
    П. С. И делать УШП. :|::super:
  4. Fevralb
    Fevralb
    Fevralb
    Здравствуйте. Прошу знающих людей помочь определиться с типом фундамента!
    Хочу построить простой одноэтажный дом из газобетона и облицовочного кирпича. Толщина стены 400 мм газобетон + 30мм вентзазор +120 мм кирпич, в общем (550мм).
    Габариты будущего дома 10.6 на 13.5 с двумя несущими стенами через центр дома.
    Есть геология участка. Участок находится в Московской области
    слой № 1 – почвенно-растительный слой. Глубина подошвы 0,2- 0,3м,
    №2 – песок средней крупности коричневый, неоднородный, средней плотности, средней степени водонасыщения - водонасыщенный глубина подошвы 4,4-8,0м
    №3 – песок крупный коричневый, неоднородный, средней плотности, водонасыщенный, глубина подошвы 6,8-8,0м,
    На момент изысканий (ноябрь 2023 года) подземные воды основного водоносного горизонта на площадке были вскрыты всеми скважинами с глубины 1.00-1.10м. Водоносный горизонт безнапорный
    Есть проект дома. в проекте проектировщик сделал фундамент в виде плиты толщиной 350мм
    Многие знакомые теперь говорят, что 350 мм плита очень дорогая и на такой дом совершенно не к чему.
    советуют кто мелкозаглубленную ленту с обратной засыпкой и стяжкой, кто то сваи с лентой, в общем кто во что горазд.
    Хотелось бы фундамент так сказать цена качество, что бы было и надежно но и не зарыть кучу денег в пустую.
    может найдется знающий человек кто сможет объяснить что лучше выбрать в моем случаи!
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Достаточно ленты с опорой на подпочвенный горизонт
  6. Fevralb
    Fevralb
    Fevralb
    Спасибо за ваш ответ!
    Дренаж под ленту при таких грунтах и водоносном горизонте имеет смысл делать? или ограничиться утеплением ленты эппсом и утепленной отмосткой?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет.
  8. Dimitry75
    Dimitry75
    Dimitry75
    Здравствуйте, дайте плз совет.
    Хочу поставить одноэтажный каркасник стеныс односкатной крышей для летнего проживания. Сначала будет как склад/ сарайка (утеплю только пол и потолок потом в перспективе доутеплю стены до 150мм и будет летне/ осенний домик для гостей.
    5*9 м. Рязанская обл. На участке чернозем метр с небольшим, потом местами глина. Участок на возвышенности и воды нет.
    Соседние старые срубы стоят на фундаменте из камней с глиной на полметра край. соседи говорят лей ленту такую же фигли ему будет.
    .. но смущает чернозем..(поплывет вдруг все через пару - тройку лет.
    Есть ли смысл пробуриться на 1,5 метра и залить сваи 200мм.
    Что на таком грунте для такого строения будет более уместно. а то уже думаю может лучше за покрышками бежать:)
    Спасибо.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я думаю сваи как раз удачный выбор в вашем случае. В том числе и винтовые сваи.
  10. Dimitry75
    Dimitry75
    Dimitry75
    спасибо. А для таких грунтов и такого строения допустимо поднять сваи над землёй всего на
    40 см? или эта высота по большому счету связана только с уровнем снежного покрова... и если на зиму держать продухи наружу (чистка снега вокруг них или просто уезжая на зиму можно засунуть в них трубу ПВХ в форме Z и вывести на метр от земли чтоб внизу всегда попадал воздух)
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Допустимо.
    Как эксплуатировать строение это личное дело собственника, хоть в землю закопать. Но. Не желательно делать так что бы горизонтально расположенные элементы имели зазор от грунта 20+ см. Из за пучения.
    Так тоже можно.
  12. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    Saint Petersburg, Russia
    Всех приветсвую! Вопрос немного не в кассу, но близок. Прикладываю фото, от прошлого собственника участка осталась арматура, тут прутки по 3 с лишним и 4 с лишним метра, плюс обрезки, пешки, лягушки. Какая ценность у этого? арматура в целом нормальная, диаметр разный, не слоится, почисти чуть от ржавчины и хорошо сохранилась. Сколько тут примерно по весу, навскидку и может оставить потом залить ленту под баньку например или лучше продать/сдать на металлолом
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @mihasikspace, арматура - безотходный строй материал. В железо/бетоне, с большой нагрузкой на растяжение/излом - применяют периодичку с соответствующей нагрузочной способностью (закалка) и с пред/натягом. Варить её нельзя. Пример: плита перекрытия, различные горизонтального использования - балки. Сварка, в данных конструкциях, ослабит арматуру в месте сварки .. вплоть до полного разрушения места сварки и конструкции.
    Там где периодичка в бетоне работает на сжатие - побарабану, лишь бы армирование сохранило свое место/расположение в конструкции.
    У нормального производителя на самом хлысте периодички, между витками, ставится марка периодички .. смотрим справочник и определяем искомое: можно данный хлыст варить или нет.
  14. hudrone
    hudrone
    hudrone
    Добрый день.
    помогите пожалуйста определиться с типом фундамента. Имею на руках результат геодезии. Суть
    Участок отсыпан суглинком, под ним бой бетона, но не под все пятном. Где нет боя, там под 70 см отсыпки идет смесь суглинка с перегноем (70 см) далее до 4,7 метра супесь. Если закручивать сваи, то по 6 метров, предварительно убрав бой бетона из под каждой сваи (где-то бой на глубине 1.5 метра). Если лить плиту, то тут нюанс такой - отсыпка имеет перепад под пятном примерно 0.5 метра, самое высокое место это как раз то, у которого до перегноя 70 см, т. е. если выравнивать с минимальной по высоте точкой, то надо оставлять всего 20 см суглинка, под которым сразу идет перегной, на сколько это допустимо? Подскажите пожалуйста, какой фундамент выбрать и почему.
    Размер пятна - 9х13.
  15. moooren
    moooren
    moooren
    Всем привет.
    У меня такая вот ситуация.
    Гараж был сделан предыдущими хозяевами. Насколько я знаю они просто загнали винтовые сваи, на них положили П-образные плиты, а сверху очень-очень много бетона. В итоге получилась тяжеленная постройка.
    Основная проблема в том, что он съезжает в пруд, т. к. не укреплён почвой со стороны пруда.
    Я планирую вплотную к гаражу под углом закрутить винтовые сваи, второй ряд пустить в 1.5м от гаража, через каждый метр, обварить между собой и на углу, по линии забора положить стену из мешков с песком, закутать их в геотекстиль, и до уровня стяжки засыпать песком.
    Пруд рядом с гаражом искусственно созданный, без подземных ключей, насколько знаю.
    Понимаю, что решение не самое гениальное, но как сделать правильно я не знаю.
    Если кто-то сталкивался, то подскажите лучший путь решения данной дилеммы.
    Заранее спасибо.
