Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Рекомендую отступить первый ряд на метр, после закручивания свай прокопать по их линии траншею, опустить в нее георешетку и геотекстиль.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у нас полотно ж. д, союзного значения, где постоянно происходили аварии и которое (полотно) много км проходило по болоту усиливали на все протяжении болота:
    - бурили два шурфа. Один в подножье насыпи по "0" болота, второй на насыпи, примерно 2 метра от первого шурфа, под обсадную трубу
    - вставляли в обсадную трубу швеллер
    - заливали трубу бетоном
    т. к. высота торца первого ряда обсадных труб и второго ряда - разные .. первый ряд ниже второго ряда примерно на 1.5 метра, а торчащий из труб швеллер находится на одном уровне (верхний срез) - получается естественный пространственный треугольник, который обваривается швеллерами практически во всех проекциях, что создает жесткую связь обсадных труб и швеллеров в них - во всех проекциях, что создает жесткую конструкцию подпорной стенки из обсадных труб.
  3. Mexanihka
    Mexanihka
    Mexanihka
    Добрый вечер участники форума. Имеется баня на столбчатом фундаменте. Промежуток заложен кирпичом. Решил уложить площадку плиткой, которая под уклоном в сторону данного строения. Подскажите пожалуйста, как и чем защитить от воды стекающей по плитке данный участок строения. Всём спасибо за советы.
  4. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Имеется участок с черноземом от 0.8до 1.2 метра, планирую все убирать и засыпать карьерным песком, но проблема что сейчас идут дожди и вода стоит см 50 от поверхности. Ждать осени пока вода уйдет или брать экскаватор и копать с водой и засыпать песок в воду? Как правильно
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Зачем?
    :hello:
  6. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Планируются полу по грунту
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Зачем?
  8. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Какие варианты есть лучше ?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Лента + перекрытие по ней - монолитное или из сборных плит
    Или сваи.
    Но уж никак не полу по грунту
  10. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Вообще планировался свайно ростверковый с буронабиаными сваями и полы по грунту
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Плохо вы планировали. Совсем плохо
  12. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Так можете пожалуйста поподробнее какие плюсы и минусы. У нас в регионе все делают так. Если ложить плиты будет влага да и комуникации прокладывать не особо удобно, больше нагрузка на фундамент. Если заливать то цена выходит не дешевле чем грунт заместить.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    при таких условиях - песок для поднять пятно застройки .., а тем-более если еще и полы по грунту - архи опрометчиво. Песок - течет как вода .. в прямом смысле слова. Вы да же не найдёте куда он исчезает.
    Для убрать грунт под пятном - ждите сухое время года - это говорит вам:
    - 20 лет в ПМК на различных объектах пром строительства
    - строивший тяжелый дом в аналогичных вашим условиях (есть тема)
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А как вы собрались сваи лелать при угв 50см
    Песчаная подушка такой толщины дороже плит выйдет
    А еше ее нормально не уплотнишь
  15. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Плиты в моем понимании не надежно, в плане зазоров, где влагу может заходить. Трамбовать планировалось по 40 см грунт, с учетом доставки и аренды крана плиты и песок выйдет + - тоже самое. На мой обьем 13 на 14 нужно 500 тонн песка примерно, что по местным ценам около 2500$
    Сваи лить когда вода сойдет уже, песок заменить немного раньше хотел что бы еще полежал так
