Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А прчему сваи а не ленты?
    И где это песок за доллары продают?
  2. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Я с беларуси, проще в $ написать что бы понятно было, у нас вся стройка в $(строители берут)
    Сваи дешевле выходят и грунт позволяет, ленту же в идеале нужно делать на материковый грунт как понимаю, а это 1.2 до начала цоколя, хотя сосед прям на чернозем мзлф делал
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Лучше всего поможет молитва Богу дождя. :super:
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Вот и делайте полы по грунту.
    Снимите ПРС на 20-30см и этого хватит.
    :hello:
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    у него метр чернозема
  6. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Там даже что-то среднее между торфом и черноземом, с вкроплениями дерева
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Судя по описаниям выше как раз торфы, а не черноземы - с торфами свои особенности.
    Вообще Вы, Josticus (вместо пустой траты времени на разговоры слепых с глухими) дали бы нормально информацию и было бы что обсуждать ПРЕДМЕТНО.
    Сейчас Вы дали куцую информацию и каждый кто хочет Вам что то сказать додумывает её как умеет - результат тоже непонятно какой будет и во времени всё будет размазано... Вам же решение задачи нужно, а не поговорить?
    В таком случае Вы должны поставить УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ.
  8. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Грунты такие, воды в сезон стоит высоко, после чернозема или торфа идет песок белый. Планирую свайно ростверковый, но думаю как правильно снять чернозем.
    D16ECE86-6769-4F87-9F5C-5C7D7994A1C6.jpeg 17289A9B-1161-44AB-8C59-17F30CE68741.jpeg
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    По фото можно сказать лишь что это тёмные грунты. :)
    Этот факт и то что есть древесные остатки говорят скорее в пользу торфов.
    Вопрос в характеристиках этого песка и в том, насколько мощно выполнены эти пески - хорошо если геолог оценивает грунты так, как это полагается (дом взаимодействует с пятном застройки в пределах глубины сжимаемой толщи грунтов, т. е. на несколько метров).
    Если будут сваи, то какой смысл делать выторфовку под всем пятном застройки?.. если этот слой не очень подвижен, то проще будет выбуривать скважинки под сваи тем же мотобуром чем утюжить всё экскаватором.
    Т. е. понятно что будут свои какие то плюсы или минусы при полной выемке грунтов, но быть может есть смысл рассматривать варианты с опирания на пески.
    Попробуйте оценить мощность торфов (или что там у Вас залегает) в пределах всего пятна застройки - от этого параметра будет зависеть глубина пятки сваи.
  10. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Как оценить мощность торфов? Заезжал амкодор пеи выкорчевать и старый фундамент в стороне достать (разбитый на 2 метровые куски) чуть не засел после дождя
    Самое интересное что каждый говорит разные мысли так сказать, сколько было фундаменщиков, у каждого свои мысли.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Я тут как то задавал вопрос по утеплению, так и не понял надо ли утеплять и сколько.
    Свайно-ростверковый фундамент, высота фундамента 60см. Собираемся сейчас делать утепленную отмостку. Вот думаю может всетаки стоит по перимеру утеплить саму часть фундамента с внешней сотроны эппсом? А вот если надо, то сколько 5, или 10см?
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если мощность залегания небольшая, то обычным буром.
    Но усилиями геолога оценить состав/сложение грунтов будет правильнее.
    Смотря что утеплять и смотря в каких условиях.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    ну вот у меня как имеются дом и пристрой к нему оба на свайно-ростверковом фундаменте. 51 свая 3 метра, дом 10х10. Дифф шов все имеется. Почва суглинок. Сделана временная отмостка из гидроизола а поверх песок, который уже по сути весь ветром раздуло. Вот сейчас получается собрался делать по нормальному утепленную отмоску, ливнеприемники. Хочу откапать и утеплить саму часть наружную росверково фундамента, если я правильно называю… Почему задумался есть трещинка по кладке в 3 ряда под боковой дверью кладка-крипич один - кладка (шов) далее там еще 2 ряда и фундамент ниже и выше не пошла.
    Такая же история у крыльца неотапливаемого по центру дома, ровно 3 ряда также. И в одном углу еще волосяная трещинка на 1 кирпич.
    Будто дом усаживается, поднимет чтоль его.
    Вот хочу утеплить, тк вроде как требуется. Четкого ответа нигде не нашел, и сколько утеплять тоже.
    Сейчас у меня дом из-за небольших перепадов по 3м сторонам по сути не видать этот фундамент, тк он в земле. А сзади он прям оголен. Вот сзади точно решил утеплить эппс, поштукатурить. А вот думаю так может по всему периметру надо…
    Я вот выделил на фотках, может так будет понятнее
  14. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Хотелки: каркасная "банька" на фбс-ах+кирпичная печь. 2500*5000. Парная (мокрая) + комната отдыха.
    Вопрос: как сделать фундамент печи (насколько читал-вырыть яму 1000-1200, сделать опалубку, кидать камни/металлом, заливать бетоном), что бы постройка не "играла" относительно печи?
    Расположение-Моск. Обл. Недалеко от Истры.
  15. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Делаю свайно ростверковый фундамент (полы по грунту), чернозема метр, стоит ли заморачиваться и посреди комнат засыпать боем кирпича а где сваи песком, что бы потом пробурится можно было бы. Или это будет геморой?
