Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    - выбирал весь объем до несущего грунта по периметру + площадь отмостки + территорию от подъезда (дорога) к месту стройки
    - делал все этапы изготовления фундамента
    - начиная от проезжей части самосвал последовательно засыпал подъезд и таким образом продвигался к месту стойки
    - из горбыля сделал "клетку" над ростверком фундамента по которой
    - самосвал заезжал внутрь ростверка и производил выгрузку уже непосредственно всю территорию внутри ростверка
    ... вот вам и пол по грунту :) .. есть тема :)
  2. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Это понятно впринципе, суть вопрос стоит ли
    Хкономить на песке и засыпать котлован боем кирпича, разница в 2 паза за машину
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    боитесь пученья? Значит и фундамент должен иметь защиту от пученья (форм/фактор или утепление)
    - считаете вес печки и необходимую её опорную площадь в соответствии грунтов
    лично у меня фундамент состоит из четырех опор с выпуском арматуры, верхняя часть которых, посредством этих выпусков, соединена армированной плитой в ровень с будущим полом .. и т. д.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    я засыпал отходами бетонного производства .. мало чем отличается от боя кирпича.
    Минус данного материала - если вдруг придется что то в данной засыпке копать (коммуникации) .. трудноватенько будет :)
  5. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Фундамент у вас лента была ? Можно ссылку на тему вашу
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    да
    Наберите поиск: "Дела давно минувших лет"
  7. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Доброго вечера!
    Имеется сарайчик с дровником размером 6 на 2,6. Стоит на блоках. Блоки на гравийной подушке. Каждые 2-3 года приходится домкратить и подсыпать гравий. Тонет в глине. Очень там влажно. Дренаж не планируется. Какой фундамент лучше реализовать без перемещения сарая? Может выкопать утопший гравий, затем геотекстиль, песок и блок?
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Возник такой вопрос хочу утеплить ростверк по периметру дома и пристроя. Думаю эппсом 10см. Вопрос есть ли смысл тратить деньги на утепление частей фундамента, где не отапливается? Желтым выделил эти места.
    Ну понятно дом целиком по периметру, но к нему примыкает крылцо, которое не отапливается. Надо ли его фундамент утеплять? Тот же вопрос про пристрой, часть где навес для машин не отапливаемая, а за ней (выделили темно красным) отапливаемая часть, ее утеплим)
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Суть вопроса - за чей счёт риски, если ПРС (это суть почва, а не грунты) будет проседать (а это вопрос времени).
    Вам гарантии нужны или на ручке погадать?
    Если гарантии, то извольте геологию, УГВ, локацию, высотные отметки и точный конструктив фундаментов.
    Еще одна угадайка. :)
    Для Вашего сарайчика лучше то, что будет соответствовать условиям - про них никому кроме Вас неизвестно.
    Какие для этого показания?
    Почему 10, а не 5 или 20?
    Если это "утепление" (точнее термоизолирование) дасть какую то пользу - наверное есть смысл.
    А это, батенька, решается на стадии проектирования - проектировщик решает эту задачку и согласовывает с застройщиком.
    Если дом не построен, то самое время моделировать где может происходить промерзание и как оно может навредить постройке.
    Берёте в ручки свой проектик и внимательно просматриваете, учитывая внешние условия (климат, грунты, УГВ, рельеф).
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Дом построен, утепляю 10кой фундамент и отмостку. Вернее даже сказать уже утеплил.
    Показаниями служили трещинки по углам на керамике облицовке. Решил не рисковать и утеплить тк все равно раскопали ростверк
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Прошу ответить, что происходит:
    1. с грунтом на глубине 40-50 см под землей (ПРС) в течении года -двух - десяти? Периодическое увлажнение чередуемое с засухой или морозное пучение вышележащего ПРС уплотняют грунт?
    2. с этим же грунтом если снят ПРС?
    3. с этим же грунтом, если накрыт пленкой от дождей?
    Хочу понять, на сколько глупо поступил когда два года назад снял ПРС и засыпал 20 см щебня, а теперь хочу ленту делать. И не знаю с чего начать - то ли опалубку для ленты сделать на этом месте а потом выбрать щебень и утопить опалубку на 40 см? Или сразу откидать щебень, где пойдет лента и делать опалубку. Первый вариант прельщает что сейчас поверхность ровная и всё чисто, и от дождя грязи не бывает
  12. dwell
    dwell
    dwell
    Привет. Вопрос немного странный... Сейчас есть возможность недорого доставить песок для отсыпки фундамента, который будет строиться только в следующем году. Хочу завести весь объем песка. Хранение - просто считай в поле.
    Какие проблемы вообще могут выявиться, если песок будет несвежий, т. е. пролежавший год?) Семена, трава - вот это то что приходит в голову. Это критично? Или я переживаю по вообще пустякам? :)
  13. Александр5409
    Александр5409
    Александр5409
    Привет всем.
    Прошу помочь с советом.
    Строители отлили фундамент под одноэтажный дом размером 10х13 метров с перегородками под несущие стены (на схеме выделены красным цветом), предполагалось над перегородками возведение внутренних несущих стен толщиной в кирпич 2,1НФ, на стены деревянные балки с потолком, сверху холодный чердак, далее четырехскатная крыша из металлочерепицы. Но по ходу пьесы планировка дома поменялась, и сейчас оказалось так, что несущие стены уже не над перегородками (на схеме обозначил как 1 и 2), а примерно в 1 - 1,5 от них.
    Можно ли так строить?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Два нюанса. Внутри -только перегородки. На стены-два лвл бруса 95 на 400 мм. На них сможете опереть кровлю и перекрытие 2 этажа.
  15. gogench
    gogench
    gogench
    А фундамент какой? Плита и это ребра жесткости в ней или лента? Если лента, вы перегородки на что опирать собираетесь? А размеры сего строения какие?
    А так - да, на наружные стены брус, на него опирать или к нему крепить лаги перекрытия. Вот только если там пролеты по 8 метров или больше, могут быть проблемы.
