Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. al185
    al185
    al185
    Самый опасный/бессмысленный вариант для ИЖС #14 Лучшие ответы
    Неадекватные "проектировщики".
  2. al185
    al185
    al185
    #11
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Зачем так глубоко, глубина промерзания большая? Или имелось в виду до уровня полов от подошвы?
  4. vasyazadov
    vasyazadov
    vasyazadov
    Глубина промерзания 1.5 + перепад 0.8
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Может планировку грунта потом сделать? Получится что то типа МЗФЛ с высоким цоколем с одной стороны до засыпки, а после засыпки и утепления отмостки всё будет как надо.
    Заметно меньший будет высота ленты в таком случае.
    И дом будет лучше смотерться на ровном участке.
  6. Оленька72
    Оленька72
    Оленька72
    Ленту хотели поднять, чтобы под пятном застройки не отсыпать. Они считают, так лучше.
    Сегодня с ними разговаривала, спрашивала, точно ли будут сваи, сказали, да, на 2 метра. Может 2,5, ростверк 60 вроде и дальше кирпичем цоколь.
    Не знаю, соглашаться или нет. Я мало в этом понимаю... чем больше читаю, тем больше путаницы в голове.
    Может сделать типа такого
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Надо понимать чем лучше.
    То есть я предполагаю что они не хотят укладывать ростверк в грунты (что правильно), но слова "так лучше" должны иметь четкую аргументацию.
    То есть если говорят так лучше, то должно быть продолжение - "потому что" и далее следуют аргументы.
    И должны быть чертежики того, что предполагается строить.
    Да вроде не они утверждают проект, а Вы.
    @Оленька72, если есть где жить, то можно не торопиться и за зиму полностью во всем разобраться - на ФХ есть все разделы, которые могут потребоваться.
    Так это не фундамент вроде... на картинке система поверхностного водоотведения крышевой воды.
    Эту воду куда то надо отводить, если уж речь зашла о водоотведении (но лучше об этом в соответствующем разделе).
  8. Оленька72
    Оленька72
    Оленька72
    Конечно, мы утверждаем проект, но мы не знаем как лучше.
    По фундаменту сегодня разговаривала с несколькими строительными компаниями, рассказала результат геологии и мнения на счёт фундамента разделились. Одни говорят, плиту делать, другие свайно-ростверковый.
    Мама работает в организации, которая связана с разработкой фундаментов, ей тоже один специалист сказал, что сваи лучше.
  9. hjk75
    hjk75
    hjk75
    Добрый день, планирую дом 9,5х11. 2 этажа. Тольятти, Федоровка, 100 метров от берега Волги. Берег уверен, что прочный. Рядом и ближе к воде стоят дома и гораздо больше. Уровень грунтовых 7 метров. Несущая стена в кирпич, утепление 12 см ППУ, фасад в полкирпича. Топиться буду электричеством – хотелось бы только по ночам. Поэтому нужна максимальная сохранность тепла. Грунт песок + немного песчано-битум-щебень смесь (отработка АБЗ) – вода уходит махом. Разница по высоте в пятне застройки 40-50 см. Грунт могу снять вровень – от забора 2,5 метра – не критично. Могу сделать геологию, но и так все ясно – сосед рядом строился.
    Помогите определиться с фундаментом, пожалуйста – так чтобы его максимально можно было утеплить с учетом моих стен. Встречался с 4-мя строителями-проектировщиками – все говорят ростверк со сваями… Но его же не утеплить нормально + от фасада будет мост холода на фундамент. Предполагаю, что строители просто не умеют / не хотят …
    Спасибо
  10. hjk75
    hjk75
    hjk75
    Причем никто из строителей не предложил геологию
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Логично, это должен Вам сказать проектировщик.
    И у одних и у других конечно же были аргументы. :|:
    В организации связанной с фундаментами специалист конечно же может аргументированно ответить почему лучше... жаль что для нас (и для Вас, Оленька72, видимо тоже) они остаются секретом.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В цифрах эту прочность не оцените, hjk75?:)
    Это очень хорошо, что вода уходит - как правило снимается ряд проблем.
    Но надо бы уточнить как все таки сложены грунты в пятне застройки - они ж не на несколько метров перемашаны с битумом и чем там еще?
    И что сосед увидел?.. мы ж за его спиной со свечкой не стояли, пока он копал - не в курсе. ;)
    Ну и полезно убедиться самому в грунтах (хотя бы самопально для начала), спокойнее будет.
    Грунты легко проницаемы (с Ваших слов) для воды, пески (если не врете:)) как правило однородно нагрузку несут (они правда тоже разные бывают, но пока верим Вам под Вашу же ответственность).
    Похоже что годятся практически любые типы фундаментов за исключением экзотических - типа свайно-ростверкового например.
    Заглубленная лента, МЗЛФ и плитные вполне годятся с учетом проработки конструктива на предмет теплопотерь, в лентах полы по грунту подойдут если не требуется подполье.
    И не умеют и не хотят - обычное дело.
    И какие у Вас соображения на этот счет? :)]
  13. hjk75
    hjk75
    hjk75
    @urok, спасибо за ответы
    - битума очень мало - редкие вкрапления - в основном мелкий щебень. Но и этого мало по сравнению с песком
    - сосед сказал - песок под нами мелкий - как строительный на все 3 метра, что он копал под цоколь. В 200м вверх по течению от меня строительный карьер - намывают песок на стройку из Волги ~ тот же самый подо мной
    - подполье не надо. Вода в паводок поднимается с 7 до 4 метров - рискованно
    - грунт привозной. 30 см. У нас этот участок 35 лет. Поливать замучаешься - все уходит махом -5-10 мин и сухо
    - Берег прочный - в 200 метров и 1 км ниже особняки огромные и даже ближе к воде
    - строители похоже не умеют ничего кроме ростверка. Искал хоть кого-то кто делал ушп - не нашел
    - Геологию я закажу точно
    - готов на низкий пол - мне это даже больше нравится
    Исходя из этого дайте более точную ссылку на фундамент (чертежи, видео), чтобы можно было также от моста холода уйти с кирпичного фасада на фундамент и внутрь дома (я так понял ушп не очень здесь подойдет?
    Спасибо
  14. hjk75
    hjk75
    hjk75
    - да... и как уйти от тепло потерь с фундамента на несущую стену тоже - она кирпичная.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А этот спец отчёт ГИ хоть видел!
