Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Несущие на что будут опираться?
  2. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Убирать все несущие простенки и перерасчитывать крышу.
    Хоть с двутавровыми балками из осб (или фанеры, это религиозный вопрос).
  3. Александр5409
    Александр5409
    Александр5409
    ЛВЛ брус 95 х 400 длиной больше 9 м без промежуточных опор?
    Фундамент: свайно-ростверковый с толщиной ленты 50см, на него плиты пустотные ПБ, уже закуплены и возврату не подлежат, наружные стены кирпич 38 + утеплитель 10 + облицовочный кирпич 12. Несущие перегородки не знаю на что (я не строитель), наверное предполагается на плиты, точно под которыми будет фундамент, эту проблему я уже описал. Наружные размеры строения 10 х 13 метров.
    В этом и вопрос, можно ли так, но строитель отказывается строить так, как на рисунке.
    Кинуть их от стены до стены?
  4. gogench
    gogench
    gogench
    Если вы не строитель - стройте по проекту. Или снимайте письменно со своего строителя всю ответсвенность за результат.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да. Это минимум. Максимум- три бруса 500 мм высотой. Для принятия правильного решения-звонок на завод. Называется Талион. Брус ультралам. Расчет бесплатный.
    Сваи с таким сечением ленты не нужны. Даже вредны, еще раз-лента на щебне 500 мм в разы надежнее, чем сваи с такой же лентой.
    Молодец. выпишете премию. Уберегает вас от хрени. (на плиты-тока перегородки)
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Уточните раскладку и марку плит...
  7. gogench
    gogench
    gogench
    А зачем вы советуете эти балки перекрытия? Автор вопроса не строитель, а там с новым планом, в которых нет несущих стен, куча интересных вещей может быть. Например, раскладка плит перекрытия пола. Там на площадке надо смотреть, как новый план вписывается в то, что уже построено.
    UPD. О! опередили. :)
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А, не важно...) (с)
    Как говорит старичок Джо...:)]
  9. Александр5409
    Александр5409
    Александр5409
    Раскладку и марку плит прилагаю. Спасибо всем за советы, в любом случае на основании их я не побегу сразу же воплощать их в жизнь, а все будет рассчитываться и перепроверяться, сейчас лишь пытаюсь найти способ выйти из этой ситуации.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Могут быть проблемы с прогибами плит зимой и трещинами в перегородках и перекрытиях.
    Прогибы плит ПБ55.15-8 могут при полной нагрузке достигать 3.5см.
    Пути решения проблемы:
    - применить двухскатку и сделать стропилку безраспорной путём усиления стен металлическими поясами и подкосами;
    - рассмотреть вариант сборно-монолитного перекрытия, включив его в качестве нижней затяжки;
    - ЛВЛ или фермы? Гемор, конечно.
    Уточнить можно после рассмотрения проекта стропильной системы.
  11. VilleWalo
    VilleWalo
    VilleWalo
    Вятка
    Подскажите, насколько критично замачивание подушки из ПГС на геотекстиле поверх суглинка? Или при замачивании в основании должен быть только щебень?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Задавайте конкретный вопрос - коротко и без эмоций...)
    ПГС - это и есть теоретически супесь или суглинок.
    На фига между ними ГТ...:faq:
    Расскажите о грунтах послойно, УГВ, строениях, стадии строительства, покажите топосъёмку участка,
    дороги, фрагменты участков ближайших соседе, сброс и всё решим.
  13. VilleWalo
    VilleWalo
    VilleWalo
    Вятка
    Информация здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/576109/ Вы мне отвечали в ветке про дренаж, конкретный вопросу тут заключается в возможности или невозможность устройства подушки без дренажа. По феншую нужно снять ПРС, застелить геотекстиль и отсыпать щебнем покрупнее. Но щебень дорогой.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На таких грунтах да ещё в низине УШП трещит обычно, а без цоколя ваша избушка сгниёт за пару лет...
    Нужны или спец мероприятия водоотводные или подсыпка подушки, но всё равно подушка будет в воде.
    А при неравномерном замачивании грунтов основания трещины идут по всему дому.
    Если ещё не строили, выбирайте МЗЛФ, лента сядет на плотный суглинок, сделаете подсыпку
    на участке, полы по грунту с изоляцией, дренажи с экранами и всё будет ок!
    Это в общих чертах, извините за прямоту, а решать вам...:hndshk:
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    УШП от Дороцел без расчётов, области применения, долговечности ЭППС под рёбрами и с трубами отопления в несущей плите требует чётких указаний и рекомендаций, на каких грунтах и какие дома можно строить и где запрещено.
    Тогда он не будет рулеткой...
    Об этом тебе и технониколям неоднократно говорил - пока прикрывались упрощёнкой в ИЖС. :(
    Продолжение темы
