Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
    Пролить редким бетоном. А по периметру опалобку сделать. Что бы не вытекло.
  2. Александр1237
    Александр1237
    Александр1237
    г.Вологда
    @curieux, Тот потоп который случился в этом году, такого даже старики не помнят, не факт что он повторится. Обычно участок вообще не затапливается. В этом году что то намудили с плотинами и затопили кучу деревень. НО я хочу перестраховаться и быть готовым к подобным вещам. Участок имеет перепад по высоте 60 см. В высоком месте на участке воды было сантиметров 40, но там я когда нибудь буду строить дом. А баню хочу поставить в низкой части участка. Там воды было около метра. Соответственно ответ вроде как и на поверхности лежит - строить дом на курьих ножках. Имеется ввиду сваи. Либо делать высокую мелкозаглубленную ленту с утеплением основания, либо фундамент на покрышках.
  3. al185
    al185
    al185
    Самое простое - винтовые... и мириться с зыбкостью...
  4. DonSerg
    DonSerg
    DonSerg
    Ульяновск
    Всем привет. Начал писать в интересующие темы примерно одинаково: стал на днях счастливым обладателем загородного дома. А так как мои знания и умения совершенно из других областей, тема для меня темная. Но дорогу освоит идущий, тем более с таким то форумом. собственно сам вопрос.
    Имеется дом, 60-х годов. Стоит на деревянных стульях. Лет 5 назад бывшие хозяева ставили углы дома на кирпичные столбы. Но только углы. Центр дома, где пятая стена сейчас начал проседать (видно на фото). Завалинка тоже закончилась. Планирую фронт работ на весну, в связи с чем нужны советы, как лучше поступить. Поднять на кирпич центр и жить дальше? Или затянуть пояс и вывесив дом, сделать человеческий фундамент?
    Сразу уточню, венцы в хорошем состоянии. Дом не для ПМЖ, а дачный вариант на лето, плюс пару тройку выходных зимой. Отопление печное. Подпол сухой, с влагой проблем нет. Кто что посоветует? Заранее спасибо!
  5. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @DonSerg, срок жизни фундамента и дома должны быть сопоставимы.
    судя по всему это довольно ветхое строение (классика так сказать советских построек) и вкладываться в капитальное устройство фундамента смысла не вижу.
    Лучше затянуть пояса и начать строить новое, раз уж разжились участком.
  6. DonSerg
    DonSerg
    DonSerg
    Ульяновск
    Ну такой вариант тоже на повестке. Но это будет лет через 5, думаю. Вот на этот срок, нужно хотя бы середину приподнять, чтоб в землю не уйти совсем)
    Спасибо за совет.
  7. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @DonSerg, имхо поддонкратить и готовые бетонные блоки завести.
    И на всякий - фундамент не должен напрямую соприкасаться с деревом, поэтому нужна гидроизоляция между блоками и нижней обвязкой дома в виде пару слоев рубероида.
  8. DonSerg
    DonSerg
    DonSerg
    Ульяновск
    Это да. Спасибо за совет!
  9. id4489676
    id4489676
    id4489676
    Здравствуйте помогите пожалуйста с устройством моего фундамента.
    Регион московская область Дмитровский район.
    1. Геология- геологию не делал, верховодка высокая после дождей, вода не стоит лужами, на пятне застройки убрал плодородный слой, привез карьерный песок 30 см слой, ниже глина привозная (лет 40 назад вместо снт был карьер, его засыпали строительным мусором и глиной из метро) участок сухой на всем участке 30-50см песка а ниже глина очень плотная, копается тяжело. сосед копал фундамент под ленту и говорил что рубил топором глину какая она была жесткая...
    2. Угв- верховодка высокая после дождей, вода не стоит лужами, до воды у соседей метра полтора, они копали септик и он был в воде.
    3. Рельеф- участка небольшой склон 20см на 30 метров на, фундамент на самой верхней точке.
    4. Планирую строить гараж 2 этажа, из газоблока 250шириной, размер постройки 8 на 9 м и второй этаж будет каркасного типа с 2х скатной кровлей, с армопоясом и армирование рядов
    5. Виды и материалы стен и перекрытий- 1 этаж газобетонный блок, 2 этаж каркасный.
    6. Желательная высота пола над уровнем участка- 30 см и въезд в гараж будет чуть выше дороги.
    7. Режим проживания, чем отопление- круглый год, не отапливаемый.
    8. Подробное описание существующего конструктива, эскизы-
    1. Устройство плиты 30+см утрамбованный песок
    2. 50мм или 100 мм эппс хватит ? пеноплекс фундамент 50мм, xps carbon eco sp 100mm
    3. Какую арматуры достаточно 10 или все же 12 мм ?
    4. Нужно делать пэшки на крае фундамента или нет ?
    5. бетон 20см толщиной.
    Будет отмостка 1200мм 5см эппс по всему периметру
    На арматуре 10 мм и эппс 50мм экономия 40 000 рублей что очень существенно... гараж будет отапливаться не постоянно а иногда, второй этаж будет отапливаться чаще.
    Может не экономить а сделать xps carbon eco sp 100mm+ 12 арматура 2 ряда 200 на 200 и бетон 200мм ? или может есть какая нибудь альтернатива ?
    Перед зимой хочу купить, на выходных арматуру, потому что сейчас она подешевела, поэтому встал этот вопрос.
  10. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, имеется фундамент из блоков фбс в один ряд, грунт насыпная глина утрамбованная, дом планируется из газобетона. Вопрос можно ли связать блоки фбс кирпичём, вместо армопояса (есть лишний кирпич) или все-же армопояс! Какая допустимая высота армопояса должна быть из бетона. Спасибо.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ФБС прям на этой глине стоит? Как трамбовали, какой толщины слой?
  12. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Фбс стоят на ленточном фундаменте, тромбовала тяжёлая техника.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под ленточным фундаментом эта насыпная глина? Какая конкретно техника, грунтовый виброкаток?
  14. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    HELP
    Вот и настала зима! Снег, дождь, фундамент, пучение и тд. Вошли в зиму, надеялись довести канализацию до предпологаемого септика и воду к колодцу, но решили перенести эти планы по рытью укладке на весну.
    Так вот остались не зарытые выводы канализации и воды из фундамента. Вода (труба) под фундаментом 1600 мм от уровня земли.
    Вопрос к экспертам. Нужно ли закапывать или нет! Вода там не стоит, уходит в грунт. Грунт песок!
    Размышления о том если фундамент открыт и воды там нет, то и пучинистости не будет в том месте уж точно?
    Фундамент ленточный, 400 мм. Заложение 500мм. высота общая 1000. Армирован хорошо)
    Коробка возведена.
    Зарывать выводы или нет? :um:
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @id4489676, гараж под легковые?
