Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. id4489676
    id4489676
    id4489676
    @Winder
    Да под легковые авто.
    Арматуру на плиту я уже купил всю 12 мм, а вот с утеплителем до весны буду решать 50 или 100мм эппс :) в теме про утеплитель кто то говорит 50 мм хватит с отмосткой, кто то минимум 100... похоже проще кинуть 100мм и не бояться что промерзнет грунт под ней и. тд
  2. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Гипотетический на текущий момент вопрос:
    Есть баня, построенная лет 35 назад в районе Карелии на берегу небольшого озера. Раньше участок был заболоченный и его отсыпали шлаком с местной психбольницы, сверху немного земли.
    По краю участка ручей, который вытекает из озера в лес.
    Если капнуть на 1.5 лопаты - будет вода.
    Сам грунт на местности - песок (копали на 2.5 метра на основном участке).
    Рано или поздно баню надо перестаривать. Делать будет своими силами (я и свояк). Бетоного завода рядом нет, зато есть "маруся" бетономешалка.
    Какой тип фундамента лучше использовать? Баня из дерева примерно 6х4 + веранда.
  3. kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    Приморский край, Надежденский район
    Форумчане, подскажите чем (глина, ПГС или, допустим, песок) в моем случае правильно засыпать пазухи сборно-монолитного ленточного фундамента (монолитная лента 600 х300, поверх нее два ряда ФБС блоков) мелкого заложения?
    ИГИ показало, что на участке "почва суглинистая темно-серого цвета (слой 0,4 м); глина твердая, коричневая, легкая, пылеватая, сильнонабухающая без включений (слой 3,5 м)". Грунтовые воды отсутствуют (геологи бурили до 8 метров глубины, но соседи имеют скважины с водой глубиной 20-35 м)
    Присутствует перепад высот по пятну застроя 0,5 метров по диагонали.
    Дом планируется одноэтажный, из газоблока общим весом до 400 тонн.
    В доме планируются полы по грунту и скрытая утепленная отмостка шириной до 1 метра.
    @al185 может быть Вы что-то подскажете на этот счет?
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Весь в сомнениях какой фундамент использовать для дома в 2 этажа из керамических блоков с лицевой отделкой кирпичом. Грунт глинистый.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...6,5 вагонов по 64 тонны! :ogo:
    Тормози... не получится такой тяжелый дом.
  6. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Здравствуйте всем. Нужен совет. Имеется такой фундамент, изначально хотел утеплит пол, после отказался от этой идеи. Фундамент, с наружной стороны, будет обшиваться плоским шифером, а с внутренной засыпаться песком, до высоты фундамента т. к. толщина фундамента всего 30 см. Половые лаги лежат на фундаменте, пол будет на уровне 2-го бруса. Подскажите, пожалуйста, как сделать отдушины? P_20191217_152353.jpg
  7. al185
    al185
    al185
  8. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    там нет ответа, на мой вопрос.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Не
    или более легким материалом съёмные на лето щиты
  10. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Как снимать? Она будет как опалубка, засыпаться песком и утромбоватся.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Если правильно понимаю, это вопросы?:
    ответ в предыдущем посту.
    Если вами решение принято - тогда непонятен ваш вопрос.
  12. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @g8o8r8, Вы не поняли вопрос. Я спросил как сделать отдушину, если внутрь дома будет засыпаться песком, до верхнего уровня фундамента. Пол будет на уровне второго бруса. Как подполье будет обдуваться?
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вы хотите совместить - трудно совмещаемое:
    - столбчатый с ростверком фундамент изначально предполагает утепление пола и вентилируемый подпол, без обратной засыпки. Что гарантирует долгую жизнь деревянного пола.
    Нет проблем с вентиляцией в плитном и в мелкой ленте т. к. там нет деревянного пола.
    В вашем типе фундамента можно, если очень хочется, "изобразить" плитный пол, если отказаться от деревянного.
    Т. е:
    - обустраиваем скользящее ограничение с обоих сторон ростверка из двойного плоского шифера так, что бы ростверк гарантированно оставался висящим
    - делаем обратную засыпку
    - изоляция
    - бетонная полита/пол
    Вентиляция в таких постройках решается как же как в многоквартирных домах.
    Или:
    - первые три пункта (выше)
    - поднимаем уровень деревянного пола для организации сквозных вент/продухов а нижних венцах сруба
  14. Бурмистров_В
    Бурмистров_В
    Бурмистров_В
    Добрый день, товарищи.
    Полгода уже читаю тут материалы по строительству, готовлюсь... Начинал с каркасного варианта (тогда особо и не читал ничего), но летом построил временный домик, будущую мастерскую, из ЛСТК и понял - не вариант. Вернулся к монолиту, но в одну каску тяжеловато будет лить, да и, главное - смущают все эти утеплители и их отделка. В общем остановился на варианте стен из неавтоклавного газоблока D500 В2 толщиной 400.
    Изначально вся конструкция фундаментная подразумевала жёсткий дом, которому разницы особой нет на чём стоять (что каркас, что ЖБ). Геологию не делал, копал септик, плывун экскаватор достал на 3-х метрах примерно (ну должен был 2.5м выкопать, но стоило отойти и вот он, плывун). Выше грунт сухой, типа глины, по заднему забору ручей протекает, думаю он дренажирует участок, поливать бесполезно.
    Из всего получилась следующая конструкция фундамента
    - лента 40см шириной и 60см высотой по всему периметру.
    - дальше в 3/4 дома обратная засыпка с трамбовкой и плита по грунту 15см.
    - лента 40 см шириной и 60 высотой по всему периметру
    - плита под мокрыми зонами и прихожей. Под ними тех подпол для доступа к трубам.
    В калькуляторе МЗЛФ посчитал, по жёсткости всё проходит, не проходит по несущей способности (в калькуляторе правда наихудшие значения ставил). НО - калькулятор же не считает плиту в 3/4 площади как помогающую. И я не знал как правильно нагрузку поэтажную внести, написал что второй этаж будет из дерева 200мм. Хотя по факту над гаражом и комнатой будет просто холодный чердак, а пол дома мансардный этаж (попробовал эскиз в пайнте сделать).
    Работает ли плита в таком варианте?
    Когда сам в excel считал, получал нагрузку под лентой (тоже без учёта плиты) менее 1кг на см., в таблице от Сажина это чуть ли не болоту соответствует, а калькулятор говорит - утону.
    Второй вопрос может не совсем сюда, но дважды такой текст не осилю) - средняя несущая стена планируется из блоков 250мм, перекрытие монолит - хватит этого? На самом деле там плита ещё сверху будет усилена мембраной, так как сплошной витраж планируется между кровлями, поэтому в планах из ЖБ отлить опорную стену под кровлю гаража (с окнами под встроенные тумбы) и колонны с балкой под основную кровлю.
  15. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Бурмистров_В, слишком мало данных. навскидку: решили делать МЗЛФ - плита не нужна. Нужны полы по грунту. Довольно стандартное решение. Эти полы нагрузки не несут, все нагрузки от стен на ленте.
    PS Недурно было бы проконсультироваться со специалистами по поводу средней стены (между двумя частями дома) по нагрузкам. у вас 200 мм что мало, к тому же в верхней части она является наружной, нужно допутепление.
