Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь...
    Почему жб сваи не пользуются спросом /Лучшие ответы
    Лучшие ответы
    #9
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Как раз наоборот, ИГИ для свай нужнее, чем для других типов фундамента. Вы же едва ли будете делать испытание грунтов сваями, как оцените глубину заложения и количество свай? Тем более у реки, где обычно максимальная изменчивость геологического разреза. Забивные сваи надежны, если они рассчитаны, применительно к конкретным условиям.
  3. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    Добрый день, помогите разобраться.
    Планирую строить дом
    Одноэтажный 10х17 С холодным чердаком но с малым уклоном крыши 5-7 градусов
    Стены Газоблок D350 ширина 400, в планах в дальнейшем снаружи обшить МинВатой 50-100мм под мокрый фасад (но это по результатам первого отопительного сезона)
    В середине дома, вдоль длинной стороны, несущая стена из ГБ D500 для опоры стропильной системы...
    Геодезию пока не делал - буду в марте/апреле проводить, но так как уже строил на этом участке то предположение такое - грунт в бОльшей степени состоящий из песка средней и крупной фракции и малым содержанием глины, на значительную глубину, как глубоко пока не ясно, когда копали колодец на 6 колец - из этого типа грунта не вышли...
    В колодце вода стоит на на уровне нижнего, 6го кольца
    И вот вопрос - Какой оптимальный вариант фундамента для такого дома без подвала, если:
    • Полы теплые водяные
    • Есть желание по максимуму сохранить обслуживание инженерки под полами (хм а как это при теплых водяных полах ?)
    Пока в мыслях МЗЛФ под внешние и несущие стены... с внешним утеплением
    • Может быть лента на сваях?
    • А как тогда делать полы? -Лаги деревянные на винтовых сваях и проветриваемое летом подполье?
    Вообщем пока одни вопросы...
  4. al185
    al185
    al185
    #1
  5. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Добрый день. Напишу вопрос тут если неправ то создам отдельную тему.
    Построен дом, как всегда поздно поняли необходимость крыльца/тамбура. Теперь решили что точно нужно его строить соответственно вопрос какой фундамент сделать под крыльцо. Крыльцо будет на своем фундаменте не связанном с домом, проблема в том что вокруг дома уже сделана капитальная ж/б отмостка. Вроде бы рекомендуется делать именно четырехстенный фундамент под крыльцо тогда прям кусок отмостки нужно убирать с помощью отбойника длиной метров 5. Хотелось бы как то обойтись не куроча отмостку ну или по минимуму
    1) Можно ли сделать фундамент в виде буквы П тогда долбить меньше ?
    2) может вместо ленты использовать какой то другой тип ? типа свай винтовых или еще какой ?
    Материал стен крыльца ГБ, ширина метов 4-5 высота метра 4 как оптимально выйти из этой ситуации ? есть ли какое то решение или всетаки убирать часть отмостки ?
  6. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый вечер. Планирую ставить баню. Но вот не знаю какой фундамент нужен. Говорят, что нужно начинать с проверки грунта. Цены в инете вижу от 30т.р. Это действительно на столько дорогое удовольствие?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @ivldenis, вы вроде и не новичек на форуме, а вопрос на уровне детского сада;)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Под легкое строение...
    100 мм ЭППС...и 100 мм плита. Один ряд армирования.
    Замена грунта...Плодородный слой убираем...и щебень, песок.
    Трамбовать влажным.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Человек не указал ни размеров ни материалов:)А так соглашусь, САМЫЙ дешевый фундамет получается. Без шуток, просчитывал все варианты, дешевле плиты 100 мм ничего нет. Или просто я чего то не знаю:)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не помню, что-бы кто-то делал баню из бетона...:no:
    Каркасник...или оцилиндровка, как у меня. На 200 мм.
    Сама баня 6*9... Все - ОК! Только что был в бане, парился.
    Целая...и не провалилась никуда...лет 12 ей.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    6*9...54... т. е. 5,4 куба ЭППС... или крепкого ППС...
    5,4 куба бетона... один ряд армирования... и уменя готовые
    листы... из 10-ки... ячея 150*150... (случайно подарил друг-строитель)
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У нас легко:) Газосиликат, кирпич.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Он...вроде, не тяжелее бруса... или оцилиндровки.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Где-то рядом, зависит от плотности.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По материалам 2000-2500 р/м2 выходит.
