Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Мое мнение - нужно! Полагаю лучше всего свайно-ростверковый фундамент на буронабивных полнозаглубленных сваях. Сваи лить в пластиковые канализационные трубы ф110-ф160. Поставить одну арматурину в каждую с выпуском на полметра и загнуть. Поверху ростверк. Удобно дешево практично! Поскольку строение ультралегкое, то и расчета не надо, всё чисто геометрически получится с большим запасом.
    Винтовые сваи - тоже норм, но по ним возникает вопрос времени жизни: может 20 лет, а может 50+? Смогут ли их закрутить вплотную к дому?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Человек крыльцо строит, а не трехэтажный особняк. Зачем его на деньги разводить?
  4. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Баня 6х4. Сруб. Это весь пирог который нужен для такого фундамента? Армирование кладется прям на ЭППС? Или приподнимать нужно?
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если память не подводит, нужно приподнять на 30 мм.
  6. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Если электрический подогрев пола будет. Его на плиту монтировать?
    +через сколько можно будет возводить сооружение?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Лучше сходите в плитный раздел, там по периметру еще экстраармирование.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Владимир Таллин, у вас водяной ТП?
    @ivldenis, обратите внимание на supergrund, дороже получится, но электричеством легче нагреть будет.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Приподнимается...на 3-4 см.
    А пирог...да... Снимается только плодородный слой.
    Обычно это 15-25 см. Сыпется щебень, песок. И 100 мм. ЭППС.
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Под баню вполне может оказаться достаточным столбчатый фундамент, даже можно обойтись несколькими отдельно стоящими фундаментными блоками с небольшим заглублением и простыми мерами против пучения. Смотря какие грунты, в Вашем случае достаточно иметь понимание о геологическом строении метров до 3.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Только нужно почитать весь нулевой цикл.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А пол в бане будет?
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И учесть срок жизни деревянного перекрытия в бане.
  15. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Еще один вопрос. Тут имеется ввиду УШП с L плитами или просто плита без них.
