Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    крест во все ... ни когда не укрывал и не поливал. Правда и больших площадей типа плиты фундамента никогда не делал. Лента, балки, опоры, плитка на дорожки .. никогда ни каких проблем.
    Палящее солнце .. эт не про лен обл :)
    Большие объемы бетона - большой вес, особенно в сыром виде, а значит деформация опалубки. А если еще и сунуть вибратор ... ..опа! Вибратор не только дает пользу уплотняя бетон, но и расшатывает весь крепеж опалубки.
    Выше вспомнили про завод ... заодно обратили бы внимание на формы в которые льют изделия. Это очень жесткая и точная конструкция из металла с мощной ребристой плитой в основании и аналогичными боками. Зажим боков гидравликой или, если мобильно на улице, на клинья. Все есно из металла.
    Перед заливкой и закрытием формы они тщательно очищаются от остатков от предыдущей заливки. Т. е. ни о какой деформации и речи не может быть.
    При вибрировании, даже при такой точности и тщательности подхода к процессу, незначительные подтеки есть.
    Эт к тому - не может не быть деформации при опалубке из доски, фанеры и т. п. Плюс опалубка на чем то крепится в пространстве (стойки, каркас) .. где гарантия, что и эти стойки под весом бетона не дадут усадку?
    Вот вам и трещины в бетоне.
  2. ahramovichk
    ahramovichk
    ahramovichk
    Псковская область
    Здравствуйте, форумчане! Помогите пожалуйста придти к правильному решению.
    Есть задача сделать отдельный фундамент под крыльцо под общей с домом крышей с колонной в углу (по эскизу должно быть понятно).
    Читали много, но кажется, что уже начинаем всё усложнять.
    Пока есть мысли залить отдельную ленту той же высоты, что и под дом, с деформационным швом. Далее сверху залить плиту и на плите выложить колонну.
    Мучают сомнения насчёт неравномерной нагрузки на фундамент, и как следствие какие-нибудь вытекающие из этого косяки. Вроде бы свес у крыши не очень большой, но нарваться на ремонт не хотелось бы.
    Основание: 50 см подушка из ПГС на геотекстиле, послойно утрамбованная, ниже глина. УГВ высокий, по периметру выполнен кольцевой дренаж ниже подошвы.
    Фундамент под домом МЗЛФ, подошва Ш 60 см В 30 см, и лента Ш 30 см В 60 см, итого 90 см. Пока не заглублен, но в планах засыпать песком на 50 см и делать утеплённую отмостку.
    Буду признательна за советы, как правильно сделать.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Делайте крыльцо на общем фундаменте.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    поддерживаю.
    Не находите что площадка крыльца маленькая?
    Эт к тому .. консольно выдвиньте площадку за пределы дома на ширину лестницы в бок, а саму лестницу шарнирно/подвесную к этой консоли. Мало того: при общем фундаменте для колоны .. продлите площадку в пределах дома с захватом колонны. Снизу ... идеальная площадь под хоз/мелочь.
    У мну было сделано именно так. Смотрится и практично (площадь крыльца) - совсем не плохо :)
  5. ahramovichk
    ahramovichk
    ahramovichk
    Псковская область
    Увы, нет такой возможности. Основной фундамент уже залит. В своё время не смогла найти нужных аргументов, чтобы убедить мужа делать единый фундамент, теперь приходится ломать голову.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дополнительные функции это важно, но я больше о деформативности пекусь)
    Если общая крыша фундаменты лучше не разделять - могут быть проблемы с крышей в случае разных осадок.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ха! И где мну против? А вот убить двух ..косых :) чуть сложнее.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    На какой стадии стройка? Т. е. только лента или есть и стены?
  9. ahramovichk
    ahramovichk
    ahramovichk
    Псковская область
    Возможно. хотя мы прикидывали, вроде нормально.
    Возможные деформации и беспокоят, поэтому хочется максимально снизить их риск, а лучше исключить
    Начат процесс кладки стен.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже ни одного не получится ;)
    Но если хозяин обеспечит аналогичное основание, может и пронесёт.
    Крылечко-то небольшое...
  11. ahramovichk
    ahramovichk
    ahramovichk
    Псковская область
    Основание в зоне крыльца то же, что и под домом. ПРС снимали по всей площади дома с запасом, и полностью засыпали песком.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    если не поздно (высота кладки на данный момент) вложить или залить армированную балку горизонтально так, что бы колонна, а её можно при небольшой нагрузке мах облегчить (например дерево), встала на конец этой балки. Т. е. упор не будет иметь отношения к грунту. Противоположный конец балки "привязать" жестко к существующему фундаменту.
  13. ahramovichk
    ahramovichk
    ahramovichk
    Псковская область
    Поздно, уже три ряда блоков лежит...
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    тогда два варианта:
    - утеплять (дренаж и водоотвод насколько мну понял - есть)
    - ставить опору на непоколебимое основание (опору) (ищите в сети :))
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @ahramovichk, Доложите хозяину утром на свежую голову такой вариант.
    Крыша у вас вальмовая, устойчивая. Стены заточены под длинную "табуретку", на которой будет покоиться стропилка. Выступ крыши над крыльцом незначительный и при правильно сделанной стропилке выступ крыши может существовать ваще без колонны.
    Делайте консоль с внутренней стены в сторону колонны и обыгрывайте фальшкрыльцо и колонну...
    И не будет у Вас проблем.
