Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. ahramovichk
    ahramovichk
    ahramovichk
    Псковская область
    Как вариант подумываем в армопояс уложить швеллер под этот выступ крыши.
    На крайний случай, отказаться от единой крыши и делать козырёк, но он совсем не вписывается..:no:
  2. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Знатоки подскажите пожалуйста, просеянный речной песок фракции 0.8-2.5 мм это нормальный материал под пятку фундамента? Планируется его через геотекстиль положить сантиметров 15 с трамбовкой, просто есть почти халявный.
    Свой основной грунт тоже песок на большую глубину, но более мелкий, угв глубоко. Стоит ли при таких условиях сыпать подушку из просеянного песка или не стоит заморачиваться и трамбовать свой родной грунт песок.
    И такой же вопрос про обратную засыпку, для последующего монтажа теплых полов по грунту.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не стоит. Смысл заменять песок песком ?
    А вот тут применяйте как раз свой дешевый материал.
  4. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Смысла наверное нет, просто этот, почти халявный который, он определенной фракции достаточно крупной, вот и думал что возможно так лучше будет.
    Тогда ещё пару вопросов если позволите
    1. Если под пятку использовать свой же грунт песок, нужен ли геотекстиль? Мне как бы кажется что нет необходимости.
    2. И такой же вопрос про обратную засыпку, нужен ли там геотекстиль между песком и песком :aga:
    Спасибо.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет. Нет.
  6. Fredy314
    Fredy314
    Fredy314
    Калиновка
    Здравствуйте, возник такой вопрос, под одноэтажный гараж из пустотелых цементопещаных блоков, толщина стены в пол блока.
    Можно делать фундамент используя такие-же блоки в качестве несьемной опалубки если удалить из них короткие стороны получиться лоток в котором можно расположить арматуру и залить бетонную ленту.
    Будет-ли такого фундамента достаточно? если да то получается экономия на опалубке.
    аналогичным способом думаю ещё по верху армопояс сделать.
  7. al185
    al185
    al185
    На непучинистом основании можно без арматуры, на пучинистом арматура не спасет от деформаций...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  8. radieu
    radieu
    radieu
    Добрый день! Подскажите какой лучше делать фундамент под:
    1. Гараж из керамзитоблока размером 4х7м. Гараж не отапливаемый. Я думаю это будет ленточный фундамент, полы по грунту.
    2. Забор с лентой, который будет примыкать к гаражу. На какую глубину бетонировать столбы, на какую глубину делать ленту. Геологию прикладываю. Участок ровный. На картинке то что хочу примерно получить.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Покажите блок и что хотите с ним делать. Не понятно.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Залейте сразу плиту 150 мм толщиной с небольшим ребром по периметру. Смысла растягивать удовольствие нет.
  11. al185
    al185
    al185
    Ребра не нужны. Плита 150мм рассчитана под кирпично-монолитный дом 2,5эт Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП
    На основание не хуже 100кПа=10т/м2
  12. Fredy314
    Fredy314
    Fredy314
    Калиновка
    Блоки вот такой формы
    Хочу удалить короткие перегородки и оставить только две длинные боковые чтобы получился как-бы U-блок.
    Видел видео как кто-то подобным образом сделал армопояс.
    подумал что под лёгкий гараж можно и фундамент подобным образом сделать, траншею уже неболшьшую выкопал и сделал подсыпку мелким щебнем
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, есть у нас на форуме реализации такого Супергрунда? С пяткой отдельно от ленты. Или какие-то подробные технические решения, первоисточники?
  14. al185
    al185
    al185
    А пол будет? Так то гаражу достаточно пола, "фундамент" - лишняя деталь... и разговор про "экономию" довольно нелеп...
  15. al185
    al185
    al185
    Предлагаю вместо траты времени на массу непродуктивных постов потратить его на ликбез #1...
    дабы в полной мере осознать
    Или вместо беспредметных абстрактных вопросов задать по конкретному объекту
