Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вы будете резать 100 пенопласт на косую? Или проще взять 50+50 и сделать ступеньку. На то они и специалисты, выбирают более технологичный способ, для условий стройплощадки.
    Изготовленная на заводе:) Продажу в России начали?
    Можно ссылку? Просто посмотреть, видимо не обращал внимания.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Я не буду, потому что я спрашивал вот об этом узле (пятка+пенопласт+лента):
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вы НУФ смотели? На вашей картинке, процентов на 99.9,уверен,что лента (верхняя) будет опираться на подошву через столбики. Что нибудь к этой мурзилке есть еще? Планы, еще разрезы?
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Deep, вы надпись внизу пытались перевести? :aga:
  5. Deep
    Deep
    Deep
    И? Про большие точечные нагрузки?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ага:)Откуда они?
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Вы издеваетесь? Я об этом и спросил, видел ли кто проекты, документы, исполнение по этому комиксу. А сейчас Вы меня об этом спрашиваете.
    А ведь идея хорошая в случае наличия внутренних несущих рёбер. Пятка + утеплитель+лента. А затрат - плюс копейки.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Это какое-то ограничение? "Использовать только при больших точечных нагрузках". В других случаях нельзя... :)
    Да ладно, есть же подбетонка. А тут вместо подбетонки можно отлить пятку. Я не пойму, в чем плоха конструкция? Кроме переживаний, что 10см эппс между двумя бетонными конструкциями.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Только специалистам не интересна, есть проще коструктивы.
    Нет, учитывая, что у ЭППС только 120 кПа на сжатие.
    Тем что пятка не нужна:) Только если у вас эти самые
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ничем не связанными конструкциями
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Deep,документ нашли, откуда мурзилка? Как я говорил там столбик:hello:
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Давайте свободно подискутируем, не в режиме "пытаться что-то друг другу доказать" :hello:
    Есть, но давайте не о "вообще каких-то конструктивах", а об "усложненных" условиях, например, перепад высот на пятне - 1 м, внутренние несущие (что кстати позволяет отказаться от ферм), отсутствие фундаментных КББ (ну ко мне это не относится, я найду в своем регионе).
    Выдержит ли кладка КББ 1,2 м песок изнутри?
    Где найти подходящий КББ?
    Как будет подготовлено основание, на котором внутренние несущие будут отделены, если будет вместо блоков литься лента?
    Как поведет себя ненагруженное внутреннее ребро ленты под несущую стену, если сразу несущая стена не будет загружена на проектный вес?
    0,3 МПа для 10% (Пеноплекс Фундамент).
    В УФФ пятка не нужна? Есть три варианта:
    1. Лить пятку, класть КББ; (УФФ)
    2. Лить пятку, лить ленту, пусть и за раз (УФФ)
    3. Лить ленту (УШП 2)
    В первом случае все понятно - теплопроводность КББ ниже, чем у бетона, поэтому внутренние ребра можно перевязать с внешними. А даже если и не перевязывать, они все равно стоят на единой ленте и не выпускают тепло к ленте.
    Но для 2 и 3 вариантов надо делать терморазрыв между внешней лентой и внутренними ребрами. Если просто развязать ленты, они будут полностью независимы. А если поставить на общую предварительно залитую ленту (основание) - то это будет цельная конструкция. Но так, как теплопроводность у бетона выше, чем у КББ, внутренние ребра будут мостами холода. Даже если их утеплить по высоте, все тепло уйдет вниз. Чтобы этого избежать, можно на опорную ленту положить пенопласт и отлить ленту ребер.
    Пятка + КББ заменяется на пятка + эппс + бетонная лента.
    Получается вся жесткость классической ленты + вся энергоэффективность Супергрунда с возможностью без потери энергоэффективности сделать внутренние ребра под несущие стены.
    Связаны они. Всё стоит на единой ленте.
    Я же говорю, это с сайта финскогодомика. Первоисточники сам ищу.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Очень даже ЗА
    Давайте о конкретно ваших условиях. Начнем с чистого листа. Если можно повторите, план дома, с указанием высотных отметок в каждом углу.
    Прочитали тему УФФ и не увидели решения? Там есть схемка с высоким цоколем:)
    А нужно использовать 2%. Тоже пропустили.
    Чем? Клеем для ЭППС?
    Ловите, переводите
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Перепад у меня порядка 1 метра. Где-то с этого места мы обсуждаем, выдержит ли 1,2 метра кладки КББ песок внутри ленты. А вот здесь один из участников форума высказывает предположение, что лента то может не выдержать).
    Вот мой план:
    Есть. Но остается вопрос, выдержит ли песок? Это первое. А второе, получается, в самой верхней точке путь для холода будет составлять 5 боков, а в самой нижней, где нет грунта и он отсыпан по пятку, путь будет всего 1 блок.
    Теплопроводность у КББ почти в 10 раз больше, чем у ЭППС. Если считается, что в Московской области грунт не промерзает под 7 см эппс, то чтобы грунт не промер поз КББ, нужно 70 см. В верхней точке участка это выполняется, а в нижней нет.
    170 кПа есть где-то для 2%.
    Не суть. Смысл логики такой. Если эппс выдерживает между грунтом и бетонной лентой, то между бетонной лентой и бетонной лентой тоже выдержит.
    Вы о чем? Я о ленте. Представьте УФФ с КББ. Сначала льют единую ленту, потом кладут блоки. Так?
    Так вот можно точно также отлить ленту, положить по всему периметру на нее эппс и сверху залить ленту, разделенную терморазрывами. Получится, что фрагменты ленты стоят на единой ленте через эппс. Или Вы не об этом?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ну проставьте высотные отметки на плане, вдруг у вас в трех углах по 1 м.
    Решение без песка;)Наверно,все же не видели.
    У 300 точно не 170.
    КББ с лентой раствором связаны. У вас между лентой и КББ ЭППС, или я чего-то не допонял?
    Пятка сама по себе лента сама по себе. Смысл пятки? Просто чтобы была? Подушку из щебня проще сделать.
