Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Два верхних на чертеже угла выше на метр двух нижних. Там отметки проставлены. Нет под рукой программы с чертежом, поэтому не могу скрин другой сделать.
    Покажете ссылку?
    А, так вот о чем. Так точно также, как делается терморазрыв - арматура через эппс выпускается.
    Смысл в следующем:
    1. Пятка - единая, лента фрагментарная.
    2. Ленту за счет возможности сделать кусками можно изолировать. Нету моста холода внутренних ребер. Внутренние ребра утеплены со всех сторон и снижу тоже. И при этом стоят на единой ленте, то есть работают все вместе.
    Проще, но тогда внутренние ребра будут отдельно, лента по периметру отдельно. Как это осядет/передаст нагрузки - непредсказуемо.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Deep, простите, вызывают на работу:) Вечером попробую объяснить.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Из КББ? Да смысл какой городить такой огород. Внутренние перегородки будут с обоих сторон подперты песком. С ними ничего не будет. Куча проектов, где даже внешняя лента льется зигзагами разными под эркеры или еще что. И нормально. Поэтому как спланировать внутренние ребра - проблем нет. Пока есть сложность выбора:
    1. Лента + КББ. Здесь у моего проектировщика есть сомнения, что кладка выдержит уплотнение песка такой высоты. Надо считать.
    2. Лента + эппс + лента. Здесь проектировщик не доверяет эппс в нагруженном состоянии.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Зигзаги ее и усиливают, удерживают от опрокидывания:)
    Снаружи лучше держать будут, внутри монолитом делать.
    На 99.9% уверен, что не выдержит, хотя смотря как армировать.
    Только если нарветесь на некачественный ЭППС
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Лента висит на арматуре? Совместно работать арматуру и ЭППС вряд ли заставите. У шведов хоть столбик бетонный, а у вас только арматура:)
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вы считаете, что лента (пятка) 60х20 см жесткая? Она легко прогнется, в случае неравномерных осадок:)
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Похоже вы не согласны с проектировщиком и ищете поддержку на форуме? :aga:
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Ага, так.
    Нет. Смысл арматуры не передать нагрузки от верхней к нижней, а удержать от сдвигов. Для этого арматуру выпускают не прямо, а под углом. Все нагрузки приходятся на эппс.
    Почему 60х20? Считать надо, но 40х40.
    То есть делать внутри обратную засыпка гравием? Его стоимость в еще один фундамент выльется (
    Неа, Не не согласен. Проектировщик спроектирует и рассчитает все как надо, а мне просто интересно. Началось то все с вопроса, были ли такие реализации на форуме, но теперь я выяснил, что не было.
    Поясните, от чего удержать?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Надеюсь кто-то сможет это рассчитать, а главное реализовать. Без обид, но это похоже на бред, как по мне. Пытаетесь изобретать велосипед с квадратными колесами.
    Керамзит, он полегче:)
    Выдержать давление грунта, надеюсь так понятней.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Давление грунта изнутри? Снаружи?
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Изнутри, снаружи ведь ничего не будет. Или будете подсыпать?
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Так получается больше насыпного грунта без подпора снизу рисунка, а Вы связи наверх сделали.
    Я вот так имел в виду:
    Тот же УФФ с лентой, только ребра на пенопласте.
