Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. al185
    al185
    al185
    За неадекватными решениями не ко мне...
  2. niccolum
    niccolum
    niccolum
    Тюмень
    Доброго дня форумчане! Имеется фундамент, свайно ростверковый, ширина 40 см, внутри отсыпано песком и сверху залита плита 14см армирована стеклопластиком 8.
    В прошлом году построил стены и крышу.
    Мечтаю поставить печь с лежанкой в доль стены!
    Пожалуйста, подскажите какие могут быть варианты, для установки печи и могут ли вообще они быть?)
  3. al185
    al185
    al185
    Самый опасный/бессмысленный вариант для ИЖС #11 Лучшие ответы
    Считайте, что у Вас нет рабочего армирования.
    Вам следует "мечтать" о конструкторском расчете содеянного и проекте реконструкции 0го цикла... сразу под печь...
  4. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Здравствуйте. Если вопрос задал не в той теме, пожалуйста поправьте.
    Планирую заливку фундамента под забор. Железобетонная лента (необходима для отсечения паводковых вод). Соотношение объемное Ц: П: Щ 1:2:3 Цемент М400. Для обеспечения минимально возможного соотношения вода-цемент планирую использовать пластификатор (был опыт заливки аналогичного фундамента с использованием "порошкового" С-3).
    Теперь собственно вопросы:
    1. "Порошковый" С-3 найти пока не получается. Минимальные партии от 25 кг. (Мне нужно всего около 1,5 куб. м. бетона). Есть среди готовых пластификаторов достойные по качеству?
    2. Что можно предпринять для повышения срока службы фундамента? Необходимо ли менять пропорции указанные выше? Стоит ли добавлять какие-либо гидрофобизирующие добавки?
    3. По наполнителям. Фракция 5-20? Предпочтительнее гранитный щебень или гравий? Песок предлагают двух вариантов: строительный и речной. Какой предпочтительнее?
    4. Чем покрыть готовый фундамент для повышения долговечности? Предполагаю нанесение гидрофобизатора. Возможно битумная мастика. На верхнюю часть фундамента наклеить оклеечную гидроизоляцию.
    Заранее спасибо за ответы.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    А не пробовали просто преобрести или приготовить бетон М-200 с мрз 50, уложить в соответствии с технологией укладки, а после заливки закрыть сверху стальными отливами. Лет на 30 без кап ремонта хватит. Если отливы раньше не сгниют.
  6. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Спасибо за ответ.
    Приобретать не вариант. Там не подъехать, да и объем не очень большой.
    По приведенным выше пропорциям вроде как что-то близкое к М250 должно получиться (естественно если все пропорции соблюдать). Что имеете ввиду под правильной технологией укладки? Мрз 50 это морозостойкость? Достигается, я так понял, при нужных пропорциях без всяких добавок?
    Про отливы думал, смущает вопрос надежной гидроизоляции между столбом и отливом.
    Если 30 лет, то это очень даже неплохо, просто с фундаментами заборов дело раньше не имел, а они, вроде как в более жестких условиях эксплуатации находятся (не защищены от осадков плюс периодическое воздействие талых вод). Да и если забор со стороны другого участка, контролировать его состояние затруднительно.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    1-в этой теме https://www.forumhouse.ru/forums/177/ достаточно материала для решения вашего вопроса о бетонах.
    2- что касается "..смущает вопрос надежной гидроизоляции между столбом и отливом? все просто -отлив примыкает к столбу, а зазор герметизируется водостойкой мастикой.
    3- что касается "..забор со стороны другого участка" , а что сним может быть? все как и с вашей стороны. Если есть сомнения или возникнут вопросы, будет повод познакомится с соседом, тоже польза от общения...
  8. Laki1
    Laki1
    Laki1
    Доброе время суток, не знаю где спросить совета, пишу тут.
    Старый дом, 60х годов в котором фундамент исполняет только два ракушечника (высотой), отмоска уже вся отошла от стен и между ней и домом щели, в которые от дождя попадала вода. На внешней стене, не самой солнечной стороны видать из-за влаги которая плохо просыхала, появилась трещина и уже очень давно. Между внутренней перпендикулярной стеной и внешней с трещиной уже немалая дырень по всей высоте. С обратной стороны внутренней стены там же пока не так печально пока. Так же в той части дома, внутри, эта же стена отходит от крыши ведь между с стенкой и потолком тоже щели.
    Итак, что в черном ящике... Шутка)
    Что делать? Боюсь, пару лет еще и упадет все. Нам рекомендовали сделать Арм пояс вокруг дома (1 метр глубины на 0.5 м ширины хотя бы), а потом по стене на крыше Арм пояс. Есть ли смысл? Желание больше снести этот дом но на новый денег нет, да и на старый не сказать что особо... (
    Подскажите как лучше осуществить, или к кому для начала обратиться в плане консультации. Спасибо, если что то фото щелей могу сделать, просто писал все среди ночи)
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    отвести воду от дома и утеплить отмостку.
    Трещина появилась от неравномерного оттаивания земли возле/под фундаментом. Отвести воду от дома и утеплить отмостку.
    Хотя без фото можно только гадать
  10. YuryiZajgtry
    YuryiZajgtry
    YuryiZajgtry
    Всем доброго дня! Задумался о реконструкции домика. Сейчас есть кирпичная коробка 4 х 5 м. Фундамент лента + плюс кирпич сверху. Глубина ленты, примерно, 1 метр, ширина 40-50 см. В центре дома погреб 2 х 2 м, глубина где-то 2 м из бетонных блоков ручной работы. Время постройки где-то 1983 год. Ширина стен в один кирпич.
    Есть план расшириться и в итоге получить размер 6 х 8 м или 6 х 9 м. Хотелось получить совет от специалистов есть ли смысл задействовать текущий фундамент, т. е. идея следующая:
    - всё деревянное демонтируется и выкидывается
    -залить ленту пристыковав к её к текущей коробке (примерно как на рисунке)
    -новый фундамент будет выше и получается будет примыкать уже к кирпичной кладке.
    -всю кирпичную срезать по новому уровню фундамента
    -на фундамент поставить домик брус или каркас.
    Есть ли смысл так заморачиваться с фундаментом, может проще всё снести и начать с нуля?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    В принципе такое решение с использованием старого фундамента и старого строения дома возможно, но вот конструктивная схема фундамента обозначенная красной линией не приемлима.
  12. YuryiZajgtry
    YuryiZajgtry
    YuryiZajgtry
    На схеме я обозначил общий контур. А так, как понимаю, потребуют ещё дополнительные линии фундамента внутри контура. Верно?
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    И не только внутри, по ссылке в личке позанимайтесь
  14. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    почему ростверк на заливных сваях самый опасный и безсмысленный вариант фундамента?
  15. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    Люди добрые, подскажите, есть ли смысл делать гидроизоляцию фундамента (ростверк на заливных сваях) с наружней стороны, если с других сторон гидроизоляции нет? Будут проведенены работы по отведению воды от дома. Но осадки всегда присутствуют, и пока думал сделать гидроизоляцию наружней грани фундамента. Есть смысл?
