Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. al185
    al185
    al185
    В тексте обнаружите кликабельные символы, кликайте, читайте.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Гидроизоляцию фундамента делают по показаниям, а не от нечего делать.
    А именно:
    1- повысить морозостойкость бетона а точнее долговечность т. к они взаимосвязаны
    2- защитить бетон от воздействия агрессивной среды и тем самым увеличить его долговечность.
    3- повысить водонепроницаемость бетона -опять же если это необходимо по конструктивным соображениям или накосячили при бетонировании и структура бетона пористая (рыхлая)
    4- Вы не выполнили нормативов по защитным слоям арматуры.
    Вот если у вас это присутствует, то делайте...
  3. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    Вот по показаниям пунктов 1,2 ,3 и хочу делать гидроизоляцию. Поэтому и задал вопрос.
  4. al185
    al185
    al185
    Попытайтесь прийти в сознание и ответить на вопросы:
    1. Цифра наличной морозостойкости? Чем не устраивает?
    2. Есть ИГИ с данными по агрессивности?
    3. Цифра наличной водонепроницаемости? Чем не устраивает?
    А ваще у Вас могут обнаружиться более серьезные проблемы исполненного - деформации основания-фундамента +трещины в стенах... с непредсказуемым раскрытием...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, варианты по фундаменту:
    дом 11х9,8м. Уклон по диагонали в 1,3м. Если делать выступ фундамента 0,25м, то в нижней точке получается торчит 1,55м. Вход на участок наверху. Можно было бы вырыть плоскость, то вход не там. Выходит, чтобы выйти с участка, нужно подняться на 2м (т.к. перед домом еще нужна территория, то чем ближе к воротам, тем выше получачется).
    Посчитал варианты:
    Лента: высота ленты 2,2х0,4м. Как-то стремно, тонко, к тому же в нижней точке заходит в грунт только на 0,6м.
    УШП: учитывая, что нужно сначала выровнять плоскость на 2м, а потом поднять подушку, хотя бы до 1,2м, то фундамент золотой.
    ФБС: вроде самый дешевый. Но учитывая, что ширина блоков 400мм и высота 2м, то страшновато, как бы не выдавил грунт или нагрузку. Да и не понятно, как делать полы... то ли плиту заливать, то ли засыпать полы по грунту (дорого выходит).
    ЖБ-сваи: нужно много, а по 6т.р. выходит не хило. Да и надежность под вопросом, т. к. считаю сложным, чем другие, да и ростверк еще делать.
    Подскажите, что можно сделать, какие варианты? Голова гудит уже.
    Грунты: суглинок., УГВ на 2 метрах.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вот так я и пришел к столбам;) Отсыпать (подымать) участок не планируете? Может схемка с высотными отметками есть, план участка?
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер. Вряд ли конкретику вы получите в ответе.
    Ваш вариант вопроса не для форума. Даже при перепаде в 1,3м в принципе можно рассматривать тип фундамента любой, который подходит под несущие возможности грунтов в основании под вашу конструктивную схему силового каркаса дома. Но без решения вопроса вертикальной планировки конкретно при посадке дома на ваш участок сделать это не возможно. Ибо эту работу можно сделать рассмотрев несколько вариантов посадки дома на месте с учетом вертикальных отметок. Ищите специалиста на месте если сами это сделать не способны и с ним сажайте дом по месту под ваши пожелания и ваши финансовые возможности, которые на прямую связаны.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @birtomon, без ИГИ сложно рассматривать варианты. Могут быть и напорные воды. которые ограничат варианты. Рельеф сложный. Рекомендую обратится к конструктору после сделанных ИГИ.
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Есть, только что это даст?
    что вкладываете в это понятие по данным вопросам?
    Да вроде ничего не замечено при бурении ям для забора.
    А есть подобные способы устройства основания из песка и щебня, когда не целую подушку делают, как под плиту, а только под ленту (чуть шире ленты)? Какие нюансы нужно учесть в таком случае?
    УГВ - 2-3м. Есть мысль сделать уклон траншей и скидывать воду, если будет, по уклону участка - как для УШП делают.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Конечно есть. @Groundworkturf, подскажет.
    Ширина подушки. Обратная засыпка. Полы по грунту планируете?
    Хорошая идея:super:
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @birtomon, как у вас цены на сыпучку и щебень?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @birtomon, Вполне допустимый вариант в случае правильного водоотведения и устройства отсечки воды с нагорной стороны. Ширину отсыпки щебнем рекомендую увеличить вдвое, относительно ширины ленты.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Как бы и побольше не получилась, в незаглубленной части. Не понятно, планируется обваловка или нет:faq:
    Получится хорошая такая подпорная стена:)Да и крыльцо не в самой высокой части участка.
  14. al185
    al185
    al185
    Следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, это только общие предложения. Конкретный вариант требует тщательной проработки конструктором.
