Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    В какой программе проще всего нарисовать подушку и посчитать объем с учетом уклона?
    Например, в скетчапе ландшафт (все уклоны, ямы) можно нарисовать, а потом что-то сделать с этим нельзя, ни использовать, как объект для разреза, ни привязать к плоскости другие формы.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можно - в теме спросите, где студенты трехмерщики тусуются. :)
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Я все со своими баранами... Напомню: суглинок, дом из ГБ D400 + силикатный блок внутри для несущих. Мансарда теплая. Перекрытие пока не решил, но посчитал, при дереве - 105т.р., при ЖБ-плитах ПБ - 130т.р. А если учесть, что при дереве еще и не посчитал звукоизоляцию (утеплитель) и утолщение для опор наслонных стропильных ног, то ценник выходит дороже сборных плит.
    Поэтому вес дома порядка 300т с нагрузкой в 1,1 кг/с2.
    Необходимо минимизировать стоимость.
    Не могу выбрать из 3 типов фундаментов: лента, лента ступенчатая, лента из ФБС, УШП.
    ФБС, я так понимаю, расчет обязателен, необходимо знать грунты, рассчитать боковые силы, чтобы не выдавило, не просело. Вслепую лучше не строить ФБС?
    Остается лента и УШП.
    Т. к. уклон большой, перепад в 1,3м по диагонали пятная застройки, то рассматриваю ступенчатый вариант (лента) и террасирование (плита).
    Нарисовал УШП на уклоне. Если просто котлован выравнивать и засыпать песком, то УШП будет дорогой - песка надо около 300 кубов минимум + 30% на утрамбовку. Если делать терассирование основания с углублением в грунт на 400мм, как такой вариант? Экономия примерно в 40м3 песка. Вроде и не много, но а какой смысл тратить лишнее, все равно плотность грунта разная будет. В левом нижнем на 400мм, на правом нижнем будет уже больше залегание ~1,2м. В верху еще больше. Даже если выровнять дно котлована по уровню, то плотность грунта будет разная, т. к. глубина залегания подушки (всех углов) разная из-за перепада. Есть ли смысл тогда? Пучение может поднимать угол.
    И рассматриваю еще ленту монолитную: с выравниванием основания в уровень или ступенчатый. Причины: боюсь, что при ленте в уровень несущая способность грунта будет разная и просада в нижнем левом углу может быть значительно больше, чем в верху, т. к. перепад от поверхности до подошвы 1,3м. А это чревато трещинами.
    Ну а ступенчатый не стал рисовать. Рассматриваю такой же, как при УШП. Возможно ступеньки будут не только в одной плоскости, то и в другой, т. к. уклон по диагонали. Но кажется мне, что геморроя будет больше, чем сэкономлю на ступеньках и заливке бетона. Но при одинаковой высоте ленты боюсь разности плотности грунта в основании ленты. Если учесть, что высота ленты в 2,2м, то возможно, и выдержит разность в плотности. Ну и утеплять надо угол, т. к. выше промерзания получается.
    Но даже если просто арматуру втыкал в грунт, то заходит на 400мм примерно, а потом уже чувствуется сопротивление ~ в 10кг.
    В общем, хотелось бы мнения специалиста, какой вариант реально исполнить, рассматривать без сложных расчетов, с защитой от дурака, так сказать? Что вообще можно сделать, порядок действий? А не то весь процесс встал, за что браться, уже не знаю.
  4. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Всем привет. Стройка на носу, а пока все в раздумьях с типом фундамента. Уточнил, что почва довольно толстый слой чернозема (порядка 100 см) далее суглинок. Угв высокий. Осенью вода на 2 м, сейчас 0.3 м. Возможно ли на таком грунте заливать мзлф? 40 в землю и 20 над, ширина 30 см. Постройка: баня из кбб в полблока, одноэтажная. Размер 6 на 3. Спасибо.
  5. Radamantt
    Radamantt
    Radamantt
    Минск
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, определиться какие типы фундаментов возможно использовать (или не стоит использовать) для следующего сочетания геологии и условий использования.
    Дом планируется из газобетона 400 мм, второй этаж мансарда, перекрытия деревянные, размеры 7.3м Х 9.0м, расчетный вес дома до 150т. Дом будет использоваться как дача с возможностью приезда в зимнее время. Зимой планируется дом не отапливать. В дальнейшем возможно использовать дом как постоянное место жительство.
    Хотелось бы первым этапом сделать только фундамент и оставить его зимовать без возведения стен, если это невозможно или потребует значительных финансовых затрат на консервацию фундамента, тогда буду менять свои планы.
    Подвал не планирую, так как у соседей по весне, вместо подвалов бассейны.
    Теперь по геологии.
    30 см почвенно-растительный слой, далее 3 метра супеси с разной несущей способностью и потом суглинки. Более подробно в приложенных ИГИ. По весне-осени или в сильные дожди в ямах стоит вода. Дренаж сделать невозможно, соседи расширили участки за счет места под придорожную канаву. Вертикальный дренаж так же невозможен, была сделана скважина 12 метров, все время идут суглинки и глина.
    Буду очень благодарен за ваши советы!
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Radamantt, на форуме собран целый раздел FAQ По фундаментам, покопавшись в котором можно и найти большинство ответов, и понять общий порядок действий.
    Очень похожая, прямо таки аналогичная ситуация у автора этой темы, и как и у него - у Вас недостаточно данных для получения приемлемого совета. До 150-ти тонн - это очень расплывчато.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @machikbuz, можно, ели воспользоваться моим конструктивом подушки.
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Radamantt, просмотрел чуть более внимательно, в целом, согласен с выводами геологов - свайно-ростверковый - просто, понятно, надежно.
    Для плитного - потребуется повнимательнее разобраться в этих лессовидных грунтах, которые ИГЭ-1 и ИГЭ-2. Ну и подушку выполнить под плиту.
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Лессовидные грунты, тем более такой мощности, могут значительно снизить свои свойства несущие при намокании, как раз эту тему обсуждаем.
  10. Radamantt
    Radamantt
    Radamantt
    Минск
    Спасибо @SkayUoker7, почитал по лессовидным грунтам
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|: ...Здесь я более согласен...:super:
    А вот свайно-ростверк...:close::flag: Никто не хвалит...:no:
  12. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Друзья нужен совет по организации участка под строительство. Нарисовал для себя планчик - где будет песок, где вагончик, где щебенка и куда временно положить жб плиты.
    Посмотрите опытным глазом пожалуйста. С ходу возник вопрос - жб плиты лежат там, где будет ранее прорыта траншея под слаботочку, электричество до ворот и водопровод (все планируются в футлярах ПНД-32 на глубине 60 см, изображенных красным цветом). Можно ли первые два провода свернуть в клубок и закопать посередине (как на рисунке) чтобы жб плиты одним концом не провалились в землю? Или их потом не выкопать без переломов?
    Как вообще такая проблема решается?
    Спасибо заранее
  13. diamak
    diamak
    diamak
    День добрый! Рассматриваю вариант гаража на сваях, так как близко УГВ. И мне не совсем понятно, разве плита не будет мокнуть от сырой земли при высоких УГВ? Или как то плита отгораживается от грунта?
  14. al185
    al185
    al185
    #33
    #11
  15. diamak
    diamak
    diamak
    Спасибо огромное! Как то совсем забыл про XPS. Я так понял, XPS и станет разделителем между водой и фундаментом?
