Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @eugene20202, ну вообще-то, я дал комментарий относительно этого
    Тут противоречие - у человека нет точных данных о его условиях строительства, и скорей всего не будет - но ему и так понятно что по грунту. При этом - хочется заранее понимать что и как.
    От лица всех инженеров говорить и не собирался, а от себя лично - написал целую тему, где подробно, с примерами, расчетами и видео - постарался ответить и на Ваш вопрос в т. ч.
  2. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Подскажите фундамент после зимы (был укрыт тентом) в некоторых местах слегка позеленел. Что с этим делать. какой то химией обработать?
  3. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Какие есть методики эффективного выравнивания основания котлована? Фундамент - плита. Площадь котлована 140м2. Плодородный слой снят. Осталось снять 18-25см (в разных местах). Есть лазерный нивелир (ротационный), детектор на рейке. Завтра будет миниэкскаватор с планировочным ковшом. Грунт - тугопластичный суглинок. Как экскаваторщику давать команды по уровню? Может ему эталонную полоску лопатой сделать или квадратных реперов напилить в шахматном порядке?
  4. al185
    al185
    al185
    Если про горизонт, от него только вред - замачивание и раскисание...
    Моя практика в Лучшие ответы
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @birtomon, Дело не в рапределении нагрузки, хотя и это имеет место, а в увеличении несущей способности за счет грунтовой подушки из щебня. при правильном исполнении она несет не менее 6 кгс/см2. 40 см, это перебор, достаточно 30 см.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какой уровень ГВ, рельеф, что будете использовать под отсыпку котлована?
    Зачем снимать эти дополнительные 18-25 см?
  7. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    1. Строю по проекту, проект на основе геологии.
    2. У меня плодородка (с корнями травы) 30см.
    3. Перепад уровни земли 18см.
    Итого: меньше копать нельзя - придётся уачсток с одного края поднимать или плита в воздухе висеть будет. Ну так что? Никто под уровень не копал с экскаватором что-ли?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так перепад, это благо, легко обеспечит водоотведение от основания.
  9. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Предлагаете оставить основание под песчаной подушкой с уклоном 1,5%? У меня дренаж по периметру фундамента будет ниже уровня подушки.
  10. al185
    al185
    al185
    таки читать даденые ссылки...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я предлагаю оставить уклон и не делать дренаж, а сделать водоотведение от подушки.
  12. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Сегодня экскаватор наковырял. Блин, не всё так, как хотелось - ямочек ковшом понаделал. Завтра бугры лопатой срежу и пойму получится ли оставить уклон или нет.
    Про водотведение от подушки не понял. У меня по проекту дренаж в основании ниже подушки вокруг плиты и скрытая отмостка с уклоном и своим дренажом. Что, есть ещё какой-то третий вид водоотведения ?
  13. al185
    al185
    al185
    2 "дренажа" - очень сильный ход... смахивает на Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Строительное водоотведение... напоминаю
    похоже, ссылки напрасно давал...
  14. Jacko2007
    Jacko2007
    Jacko2007
    Собираюсь ставить плиту на суглинок, низ плиты будет по верху существующего уровня. Подушка песчаная 500м под плитой. Плита 300 мм, эппс какой толщины заложить под плиту для предотвращения промерзания под ней, отмостку и цоколь так же буду утеплять пепед первой зимовкой
  15. Jacko2007
    Jacko2007
    Jacko2007
    Участок лен область. Город шлиссельбург
