Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. al185
    al185
    al185
    Щас проверю...
    Минимальный бюджет/время #99, можете исполнить тупо без "улучшений"...
    Если желаете растянуть во времени/деньгах - Каменный сарай 7х5м с плодохранилищем и террасой
    Радиаторы к ТП нужны исключительно для выращивания цветов на подоконнике зимой...
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Легкий оффтоп - что за материал стен, Александр?
    Сорри, все нашел. :|:
  3. DmitryVD71
    DmitryVD71
    DmitryVD71
    Спасибо за ответ!
  4. Инструментыч
    Инструментыч
    Инструментыч
    Уважаемые форумчане!
    Понимаю, что задам вопрос в неправильном формате, но все же рискну спросить, чтобы понимать, в сторону какого фундамента смотреть.
    Участок - низина (ниже всех соседей вокруг, ниже дороги).
    Общая канава вдоль участка в самой глубокой части - на уровне самой нижней точки участка, которая как раз и примыкает к этой канаве. Сделан небольшой глиняны
  5. Инструментыч
    Инструментыч
    Инструментыч
    Сделан небольшок бортик из глины, который не особо мешает данному углу участка быть все время подтопленным. Геологию пока не делал, но копал колодец для ливневки 5м, а у соседей вокруг скважины 25-30м. И все говорят, что сплошная глина.
    Грунт - сверху: 0,4 - плодородка, 0,4-1,4 - торф и далее метров 15 синей глины. В толще глина очень твердая, при попадании воды - пластилин.
    Очень хочется поставить тяжелый 2-этажный дом из газоблока, обложенного кирпичем с эркерами 11х11.
    Вопрос - в сторону какого фундамента смотреть. Менять участок не хочется.
  6. Инструментыч
    Инструментыч
    Инструментыч
    В принципе, если сформулировать мой вопрос в двух словах, то какой фундамент лучше для тяжелого дома в глиняном колодце с водой. Если отсыпать, с учетом перепада высот, выборки торфа и выравнивания дна котлована в пятне застройки, сыпать придется 2м.
  7. Инструментыч
    Инструментыч
    Инструментыч
    2метра отсыпки - с учетом подъема нижней точки участка на 0,7м и выравнивания его таким образом с уровнем дороги. Заранее благодарен за любой совет
  8. al185
    al185
    al185
    Из общения с обладателем такого же участка 1,5м выторфовки +насыпь:
  9. Инструментыч
    Инструментыч
    Инструментыч
    Спасибо за такой быстрый отклик!
    Правильно ли я понял, что в глину (после отсыпки) несмотря на подтапливание (т.к. глина у меня не пропускает воду от слова совсем) можно ставить столбы с подошвой? И заглубленный на глубину промерзания ленточный в виде перевернутой буквы Т получается можно?
  10. al185
    al185
    al185
    Можно... только результат Вас не обрадует... поскольку "проектирование фундамента" не есть присовывание под дом разнообразных деталей типа столбов, лент и т. д... а есть процесс получения конечного продукта, являющего полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку...
    Т. е. вместо бессмысленного умозрительного комбинирования деталей следует пытаться прорисовать оный и подтвердить расчетом:
    а) устойчивость #2 - непревышение нормативных деформаций основания-фундамента;
    б) реальность бюджета для Вас.
  11. Инструментыч
    Инструментыч
    Инструментыч
    Вот как раз по поводу устойчивости или скорее постоянства/неизменности свойств глины омываемой верховодкой, пусть даже под насыпью и вопрос. Что будет устойчивее? То что на ней (плита) или то, что заглублено в нее (заглубленный ленточный с опорной пяткой)?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    То, что на насыпи.
  13. Инструментыч
    Инструментыч
    Инструментыч
    Спасибо!
  14. Alpirus
    Alpirus
    Alpirus
    Подскажите что делать, докупил арматуры Ф12, сказали не китайская, вроде Челябинск, начал гнуть по 60мм диаметру оправки а она лопается как стекло на 90 иногда на 60 градусах изгиба, такого раньше не встречалось, что делать то, это брак или новый стандарт ?
  15. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Люди, занимающиеся металлопрокатом, объясняли мне, что так ведет себя арматура, которую переплавляли из жд рельс.
