Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Это так называемая несвариваемая арматура, идет без маркировки С. Она практически не гнется, но прямолинейные элементы свою функцию выполняют
  2. Alpirus
    Alpirus
    Alpirus
    Можно ли использовать такую арматуру для сборно монолитного перекрытия? Надо перекрыть 80м2 на треть площади вяжется этакая арматура, не будет ли в дальнейшем сюрпризов от разного расширения и напряжения в перекрытии!
  3. Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
  4. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    Ох не думал что такое буду спрашивать)... построил в прошлом году домик в 1этаж из D400 на МЗЛФ 60см высотой (30вниз 30цоколь) и 30см шириной, утеплена 50мм XPS снаружи, отмостка 60см 50мм XPS. Грунты песок после 30см, УГВ 3метра. Снимал грунт, делал подушку под УШП, но не решился. Внутри ленты тоже засыпка песком и плита 10см с трубами теплого пола. Зима была так себе, поэтому не показатель, но стоящие на плите перегородки пока от основных стен не оторвало, т. е. подвижек подушки пока не наблюдаю. В этом году со стороны ската кровли выбрал грунт и сделал подушку под фундамент террасы ... и завис... какой фундамент лучше - плита 15см (можно с ребром вниз по внешнему краю) или замкнутая лента 30*30см. Размер террасы 2300*9600см. Скат крыши продлевается на террасу. Думаю просто нарастить стропила на 2метра и опереть на край фундамента террасы? Не исключаю что в процессе захочется сделать террасу закрытой, выложив часть периметра из легкого ГБ. Вопрос про выбор типа фундамента, да.)
  5. Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Делать ленты 300*300 смысла не имеет, так как в разы эффективнее сделать ее 200*450 мм. Если говорить о плите с ребрами вниз, то эта конструкция однозначно жестче. Сделайте ребра такие же как под основным домом, и отлейте это все в монолите - можете смело потом строить закрытую террасу.
    И надеюсь, что вы в доме сделали плиту пола с опиранием на ленту фундамента и бояться отрыва перегородок от стен вам незачем
  6. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    Оочень жирно и трудоемко выйдет ребра 30*30 под плиту 15см. На таком грунте на такой фунд я бы два этажа D500 поставил и мансардку сверху не задумываясь) Хотел бы ограничиться одним ребром (30ширина*15глубина) по внешней длинной стороне (где опирание ската кровли) чтобы заложить второй слой арматуры тем самым усилить плиту от изгиба по длине. (хотя для этого можно просто добавить армирования ближе к внешней стороне, типа д16-д20 три хлыста от края с шагом 10см, основная плита армируется сеткой. Или плита сетка а в ребре клетка из 4х д12. (бетон будет заводской В25).
  7. kubiс
    kubiс
    kubiс
    На сколько критично для ленточного фундамента симметричность траншеи? по Сажину схема получается как на левом рисунке, у меня ситуация как на правом. не получится ли из-за того, что траншея не симметричная в разрезе, то силы пучения будут нескомпенсированными и из-за этого фундамент будет разрушаться?
  8. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    1. Грунт: 40см плодородный, далее песок мелкий-средний
    2. УГВ 1.5м
    3. Рельеф: уклон в пятне застройки 30см
    4. Баня из арболита 1 этаж 6,7*5,2м+перегородки арболит. Толщина стен 30см, перегородки 20см
    5. Планирую периодически ночевать, зимой- по выходным. Будет ТП. С поддержанием постоянного плюса в бане пока не определился, в процессе эксплуатации будет видно, поэтому закладываю ТП.
    Какой фундамент сделать?
    Планировал МЗФЛ 30х60см+полы по грунту. Так как уклон, то подошва ленты с одной стороны будет вровень с землей, с другой- заглублена на 30см.
    Или может быть выбрать плиту https://www.forumhouse.ru/entries/3940/?
    Как фундамент сделать? Посоветуйте.
    Плита строится только, если поддерживается плюс в помещении или необязательно?
    Спасибо!
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не обязательно. :no:
    У меня УШП без ТП. под баней 6*9.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Просто посчитать сложно. С большой вероятностью плита дешевле окажется.
    Не обязательно.
  11. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Обычно так делают, если нет особых предпочтений. Цоколь повыше или еще что-то.
    Подушкой уровень выведете, тем более песок для полов по грунту все равно нужен.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А в Кирове есть очень хороший спец по фундаментам...:)]:super::super::super:
  14. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Уровень выводить по низшей точке грунта?
    Кто это? Познакомьте)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Рупь...:)]:aga:
    Читай личку...:super:
