Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С небольшим уклоном. Специалист все объяснит.
  2. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Добрый день.
    Задумался построить сарай для скотины (пара коров, птица и возможно бараны), но место это на участке в низине. И один раз когда разлилась река, а мой участок не далеко от реки, старое русло вообще граничит с моим участком, а это произошло из-за того, что снег резко стаял, а земля не прогрелась. И в этом месте у меня вода поднялась на 10-15 см. Постояло примерно с две недели и все сошло. Не могу определиться с фундаментом, или сваи делать, что не хочется, так как не понятно какой пол для коров сделать, чтоб не проломился. Или сделать отсыпку повыше и сделать не большую ленту. Тогда вопрос чем отсыпать лучше, отсевом или еще и щебнем и на сколько выше сделать отсыпку? Грунт: плодородка около 40см, дальше глина или суглинок (точнее не скажу). Стены хочу из пеноблока, возможно на чердаке будет сено. Это максимальная нагрузка.
  3. al185
    al185
    al185
    По вкусу с запасом #64... на это #61
  4. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Я не правильно выразился, по вкусу не получиться.) Я хотел спросить из расчета. чтоб влага не добралась до фундамента. Например: Затопило на 10см, а я отсыпал на 20см. И вся отсыпка быстро пропиталась. И как то негативно повлияла на строение. Или это все равно. Так как в теплый период это на столько критично?
  5. al185
    al185
    al185
  6. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Здравствуйте!
    Как думаете, выдержит ли перфорированный уголок 20х20 толщиной 0,4 мм в качестве маяка под заливку ленточного фундамента? Планируем его выставить в качестве горизонта для выравнивания поверхности ленты вместо натянутой веревки
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Лучше профиль для ГКЛ.
  8. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Решил строить на своём участке, 10 соток - дом-баню, с возможность круглогодичного проживания, при необходимости.
    Габаритные размеры:
    - по внутреннему периметру 7500*5500, в один этаж (плоская кровля)
    - материал стен Газобетон D400 400мм
    Отопление:
    • электрокотёл
    • теплые полы
    • в зоне большого остекления - радиатор.
    Грунты:
    • 30 см плодород. слой,
    • 10 см глина с песком,
    • дальше на глубину до 10 метров глина.
    Стоит дилемма - выбор фундамента.
    Не могу определиться между
    1. свайно-ростверковым на сваях ТИСЭ
    2. УШП.
    Снимок экрана 2020-09-05 в 12.02.28.png Снимок экрана 2020-09-05 в 12.09.45.png
  9. kaponef
    kaponef
    kaponef
    Татарстан, Заинск
    Здравствуйте. Планирую построить дом 1 этаж 10м на 12м из керамического кирпича далее 100мм пенопласта и керамического блока 2.1НФ в блок, полы будут заливные. Выбрал ленточный фундамент. Есть вопросы.
    На участке идет слой чернозема 40см далее глина на глубину более 2м. Весной вода стоит до лета на глубине 40см. Какой будет оптимальной глубина фундамента? Подойдет ли МЗФЛ в таком варианте: глубина траншеи 1м подушка из песка и гравия 30см и толщина ленты 70см?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Делайте геологию. Такого грунта не бывает
    @kaponef, надо определится откуда в глине вода. И сделать геологию обязательно
  11. Ahtirka
    Ahtirka
    Ahtirka
    Московская область, Сергиево-посадский район
    Здравствуйте, очень хочу успеть до холодов сделать фундамент УШП. Порекомендуйте плиз хороших специалистов на проектирование ушп и на строительство. Участок в Сергиево-Посадском районе, Хотьково.
  12. al185
    al185
    al185
    У "хороших" специалистов очередь точно не в этот сезон. Определяйтесь - к грамотным специалистам на следующий сезон или без очереди...
  13. Ahtirka
    Ahtirka
    Ahtirka
    Тогда приоритет к грамотным
  14. al185
    al185
    al185
    Открытой рекламы исполнителей на форуме не дождетесь.
    Сформулируйте вопрос в формате Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    в профильной теме Утеплённая шведская плита - 37...
    из ответов пытайтесь определяться...
  15. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Встречал несколько калькуляторов для расчета нагрузки на фундамент. Там учитывается снеговая нагрузка на крышу и вес конструкций, ни нигде не учитывается вес людей, которые могут одновременно находиться в данной комнате. Да и мебель не учитывается тоже.
    Есть какие-то усредненные данные об этом?
    Или этой нагрузкой пренебрегают?
