Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Еще штукатурку забыли и вес кладки из полнотелого кирпича 1,8 тн будет
    И нормативно вес перегородок не урегулирован
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    потому и написал "очень грубо". плюс/минус 0,2 т. лучше +
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Грунт 2500 кг/м3 еще поискать нужно.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    "Не читайте по утрам газет" (С). Есть нормативы:
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну сколько там будет разница для среднего фундамента - 250 кг/м.п.
    для предварительных грубых расчетов не принципиально, а по правильно там еще учитывается плотность грунта засыпки в пазухах
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если грунт песок, то разница с бетоном в 0,5 тонны на 1 куб, как минимум.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А теперь прикиньте объем фундамента в грунте на погонный метр
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Врать не буду, не считал никогда. Но такой подход встречаю впервые.
    При наличии подошвы?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да я сам недавно увидел - SCAD так считает вроде
    Да, подошвы шире фундамента
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    А ежели вода - надо ещё учитывать взвешивающее действие воды)
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для уточнения. Не сущая способность грунта на глубине 2 метра, к примеру, 2 кг/см2.Если убираем сверху эти 2 метра, несущая увеличивается? Или просто считаем вес фундамента выше уровня планировки, а к нему добавляем вес грунта?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так и не получилось его освоить. Нашел программу проще.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Надо
    Нет не увеличивается.
    Мне кажется удобным задаться высотой цоколя, определить нагрузку на уровне цоколя и уже потом проектировать фундамент - меня только глубину заложения, ширину фундамента
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Меняя ширину подошвы? Ведь если фундамент без подошвы, вместе с шириной фундамента меняется ширина и вес надземной части.
    Как по мне, на любителя такой метод. И в ИЖС большинство фундаментов без подошвы, по крайней мере у самостройщиков.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    или глубину заложения
    не всегда, может цоколь кирпичный
    Но в общем да. Все равно надо бы при каждой итерации еще и осадки посчитать
    Сам СП 22 предлагает сначала считать грубо, а потом проверять уже более точно
