Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    речь не про сам SCAD, а программу Запрос входящую в его комплект - она чисто осадки считает
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Каким образом это соотносится с весом?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Самым прямым. Мы грунт замещаем более тяжелым бетоном. Но разница все равно получается небольшая
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наверное Вы правы, но мне чужды эти закапывания в грунт фундаментов.
  7. kamenchuk
    kamenchuk
    kamenchuk
    Смоленск
    Здравствуйте, уважаемые специалисты по фундаментам.
    Планирую строить каркасный дом в Смоленске. Ниже привожу описание. Прошу вашего совета.
    1. Какой тип фундамента порекомендуете? Имеет ли смысл делать УШП, если хочу цоколь высотой 350-400 мм? Или в данном случае рациональнее МЗЛФ с полами по грунту (УФФ)?
    2. Может есть здесь на форуме опытный специалист, кто мне такой фундамент сделает в Смоленске? Проект планирую заказать у одного из профессионалов с ФорумХауса. Но вот кто мне сможет этот проект воплотить в жизнь?..
    Спасибо,
    Алексей
    Описание:
    Геология.
    Скатал шарик, раздавил в лепёшку, размазал, фотки прикрепляю.
    При растирании песчинок не чувствую.
    Попробовал скатать шнур: легко добиться толщину пол миллиметра не получилось, наверное, потому что было солнечно и ветрено, быстро сохло.
    Большая часть пятна застройки нового дома совпадает с пятном старого, снесённого дома. В остальной части плодородный слой 20-30 см.
    УГВ.
    На этом участке стоял старый дом родителей, построенный в 50-х годах. В нём погреб 3 м глубиной, он всегда был сухой. Лет 20-30 назад пытались выкопать колодец, метров 10 выкопали, воды не было, пришёл сосед, говорят, геолог был, сказал, зря стараетесь, здесь до воды метров 20, а то и больше.
    После дождей, даже сильных ливней, вода долго не стоит. Весной, когда снег тает, - тоже не стоит.
    Последние две ночи был ливень. На утро в яме 3х3х3 м, которая осталась от старого погреба, только на дне небольшая лужа. На участке тоже только пара луж. Фото прикрепляю.
    Рельеф (топография) - перепад/уклон на пятне застройки. Карта высот. Рельеф местности: участок в понижении, на возвышении, на уклоне (цифра)?
    Участок 6 соток, с небольшим уклоном. Выше него по склону 2 участка. Ниже 4 участка, за которыми неглубокий овраг.
    Перепад в пятне застройки: 40 см.
    2-этажный каркасный дом с плоской кровлей.
    На 1-ом этаже все межкомнатные перегородки - несущие.
    На 2-ом этаже опирание только на наружные стены.
    Пирог стен снаружи внутрь:
    Фасадная доска лиственница 21 мм
    Горизонтальная обрешётка 45 мм
    Вертикальная обрешётка 45 мм
    МДВП 25 мм
    Каркас сухая строганая доска и базальтовая вата 200 мм
    Перекрестное утепление 45 мм
    ГКЛ 24 мм
    Межэтажное перекрытие:
    Двутавровые балки 360 мм
    Черновой пол USB
    Плотный слой минеральной ваты rockwool floor batts или rockwool roof batts 4 см
    Полусухая стяжка с ТП
    Плоская кровля:
    Фермы на МЗП
    Утеплитель- эковата 400 мм
    USB
    Наплавляемая кровля
    Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка
    350-400 мм
    Постоянное проживание
    Отопление - газ.
    Тёплые полы на 1 и 2 этажах
  8. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    Здравствуйте господа!
    Подскажите плз какой лучше фундамент применить для сезонного дачного дома из ГББ. грунты суглинки не сильно тяжелые, с песочком, вода местами начинается от 5м и глубже, участок на холме.
    Рассматривал МЗЛФ в опалубке ЭППС, с утепленной отмосткой и утеплёнными полами по грунту, но подсказали что возможно это не оптимальный вариант для дачи т. к всё одно промерзнет.
    Что тогда ж/б сваи на глубину промерзания с висячим ростверком? а как перекрывать? дерево очень не хочется
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AVM1975, Здравствуйте!
    Стесняюсь спросить, кто сказал, что все равно промерзнет?
  10. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    здравствуйте! прошу пардону но стесняюсь ответить т. к форумчанин уважаемый, а тема это как минимум дискуссионная, а я не хочу в такой замес попадать) мне строить нужно
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Осмелюсь предположить, что при столь низком уровне ГВ, даже без утепления отмостки т цоколя, велика вероятность стабильности фундамента. А если выполните все указанные мероприятия, то сложно представить, что может помешать спокойной жизни.
  12. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    у меня ровно так же было понимание вопроса, но вот озадачился альтернативой. тогда делаем: отмостка ЭППС 60 см шириной толщина 50 мм, МЗЛФ с фронтона ЭППС100 мм, снизу и внутри 50 мм, пол по грунту ЭППС 100 мм.
    Так получается или можно где-то сэкономить? Регион считаем юг МО, Серпухов
  13. al185
    al185
    al185
    ни разу не дискуссионная при наличии грамотности... эффективность противопучинных мероприятий от утепления до 100% на основании документов в комментах М. Судоргина к его калку МЗЛФ... и его примеров расчета тепловых полей... "уважаемый форумчанин" может обратиться за ссылками для ликвидации безграмотности...
  14. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    вот в том-то и дело что "противопучинистые мероприятия" могут быть разные: ЭППС, замена грунтов на инертные и дренирование, по крайней мере это что знаю я, ту бы еще лишнего не наделать) что в предпочтении: замена грунта на ПГС + дренаж или ЭППС?
  15. al185
    al185
    al185
    Предлагаю освоить внимательное чтение всех букв в тексте...
