Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AVM1975, утепленная отмостка, по ширине, делается примерно равной глубине промерзания. Для Вашего региона, это не менее 1 метра. Для утепления цоколя и полов по грунту достаточно толщины пенопласта 50 мм.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот дренирование Вам точно не требуется, а подменой грунта, как правило, заботятся при слабонесущих грунтах.
  3. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    ну там такая формулировка, пардоньте.
    да и "утепление" в данном контексте скорее всего просторечье)
  4. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    @al185, @Groundworkturf
    большое Вам спасибо, успокоили, приму за основу этот концепт :super:
  5. kamenchuk
    kamenchuk
    kamenchuk
    Смоленск
    Здравствуйте!
    К участку подведен газ. Труба закопана под землёй на глубине около 1.5м и заглушена на границе участка. Ввод газа в дом будет с боковой стороны дома, то есть, труба под землёй подойдёт к дому, потом под землёй обогнёт его и выйдет из земли рядом с тем местом, где она будет входить в дом сквозь стену.
    Получается, что, прокладывая трубу в земле, газовщики мне нарушат утеплённую отмостку и дренаж!
    Как это правильно делается? Класть трубу под землёй, отступив метр-полтора, чтобы не задеть отмостку? Или пока не делать в этом месте отмостку и дренаж? Но переживёт ли УШП зиму и весну без дренажа и утепления отмостки?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Переживет.
  7. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Здравствуйте. Ограниченный бюджет заставляет продумать конструктив дома и работы в 1 лицо с редким привлечением помощников.
    А значит и заливку фундамента ленты частями.
    Сначало лью м300 в основание подошва 70х20 см с выпусками арматуры на ленту. Между подошвой м150 на грунт (пленку). После ленту частями 70х30 см.
    Доски из опалубки мне некуда более применять. Поэтому их минимум. Дорого лес стоит. Перекрытие и крыша плиты ПК. Блоки фбс вообще сами по себе лежат. Дом в 1 этаж. Почему все говорят что частями плохо? У меня не 5 этажей Дом 10х12. Площадь фундамента 40 м2
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это хвост у собаки надо отрезать кусочками, что-бы ей не больно было...:)]:aga:
    Фундамент надо заливать за один раз... и из бетонного завода. :super:
  9. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Всяко стена зараз в 5 метров лучше чем кубики фбс. Я не Джамшут и М300 смогу сделать
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Используйте ФБС 300мм вместо монолита
  11. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    если бы внимательно прочитали мой пост, то не советовали что то менее связанное между собой чем лента частями и по стоимости дороже в 2 раза.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    кто вам советовал про связное?
    Дороже? ФБС должен быть дешевле раза бетона с РБУ
  13. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Подушка из песка все делают под фундамент. Обосновывают что отсечение воды от фундамента. Если материнский грунт более плотный вокруг (что всегда так) то вода будет там, где менее плотнее. Т. е в песке. Если воды на глубине 1 метр нет то ее и нет. Тогда зачем песок? Выравнивать основание? Так бетону пофиг на ровное он основание или на 3 см выше. Примерно дно выравнял и лей. Ну подложи пленку. К тому же бетону пофиг на воду. Ему там лучше. Сделал отсечку стен от фундамента через рубероид и все. к тому же перекрытие 1 этажа ПК и теплый пол. Где там сырости бояться? Что в моих словах не так?
  14. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    только что считал. Дороже. Прибавьте работу которую нужно делать краном и явно не одному. В посте я сравнил то, что залитый частями фундамент более связанный чем ФБС а нагрузочной способности хват и на 3 этажа а у меня один. Поэтому ФБС с более несущей способностью и менее сопряженных между собой мне не нужны. Но строят ведь из фбс а вот при больших достатках частичной заливки фундамента молчаит и даже наооборот - НЕЛЬЗЯ говорят.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Бетон месить ручную будете?
