Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    у меня с головой все в порядке. Бетономешалкой
  2. al185
    al185
    al185
    таки конструктив фундамента тоже актуально продумывать... а не тупо не приходя в сознание по "советам"...
    "Проект" от "опытных строителей"?
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  3. kamenchuk
    kamenchuk
    kamenchuk
    Смоленск
    Прошу прощения, что вклиниваюсь в чужой диалог...
    А как определяется, нужно ли дренирование? У меня глина, УГВ метров 10 или даже больше, планирую делать УШП. Нужен дренаж?
  4. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Зря вы так с al185 (Александром) - вам бы прислушаться, опросник заполнить - глядишь и пришли бы в сознание...
  5. al185
    al185
    al185
  6. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Всем привет!
    Необходимо сделать кровлю основного дома единую с верандой, в виде продолжения ската. Возник вопрос, как правильно сделать фундамент веранды, чтобы не отъехала и не гуляла. Изначально планировал залить фундамент веранды связанный с основным, для чего сделал выпуски арматуры из основного. Не могу придти к решению, делать отдельный фундамент или связанный с основным?
    Основной фундамент высотой 120см, заглублен в грунт будет на 90 после отсыпки. Веранду планировал ставить на ростверк по столбам 300 мм на глубину промерзания 2.5 метра. Но теперь и тут колебания, всё-таки лента так же на 120 см или столбы с ростверком.
    На данный омент варианты:
    1. Ленту связанную с выпусками из фундамента высотой 120 сделать уже, чтобы нагрузка на кв. см была одинаковой с домом, но боюсь промерзание под ней будет больше чем вокруг дома и начнёт тянуть основной фундамент и могут вылезти трещины на стенах дома?
    2. Столбы на глубину 2.5 метра и по ним ростверк 25см*65см связанный с выпусками из основного фундамента.
    3. Любой двух вариантов выше, но самостоятельный не привязанный к дому.
    УГВ - 4 метра, грунт после 0.7 метра песок средне-мелкий, где как. Воды на участке нет.
    Желание залить ленту...т.к на данный момент нужно всего лишь прокопать 40 см траншею, правда выпуски арматуры есть на уровне только 70 см от верха фундамента.
    Буду очень благодарен за любой ценный совет)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kamenchuk, УШП, это незаглубленный фундамент. Если рельеф участка позволяет отвести воду от основания, то дренаж излишен. Конкретнее, после данных о рельефе участка.
  8. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Похоже академики по фундаментам не знают зачем песок под фундаментом все кладут или ложат. Модератор по как самый опытный двместо ответа может послать в фак
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно конечно послать к СП, но ответ прост, выравнивающий слой для монтажа опалубки.
  10. maker123
    maker123
    maker123
    Добрый день! Посоветуйте, какой лучше фундамент использовать для жилой пристройки 7.5х10м из газобетона к кирпичному дому? Старый фундамент кирпичный, участок песчаный без перепадов. И строить корректно будет в 3 стены или 4?
  11. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Доброго дня. Как называется вот такой фундамент?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Кто-то даже плитой называет:)Только не вздумайте в плитный раздел, тапки полетят. Как по мне, так лента с монолитным перекрытием.
    ППС или ЭППС зачем столько? Более правильное исполнение, на мой взгляд Snap1.jpg
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Ошибочно был выкопан котлован под часть дома.
    В итоге я там залил "подбетонку" высотой 0,8... 09 м и заполнил её гравием.
    Собрался лить "подбетонку" в грунт - для совмещения с этой частью дома.
    Т. к. до гравия около 0,5-0,7м от поверхности земли, решено копать на эту глубину.
    Решено, что поверх этой "подбетонки" (даже не знаю как правильно её можно назвать) буду заливать монолитный фундамент. Смысл этой "подбетонки" - к ней меньше требований по армирования, даже если она лопнет и т. п., то это просто хорошо уплотненный грунт. Трещины в ней не будет создавать напряжений в раме фундамента.
    Можно ли её считать подобием скальной опоры, не подверженной пучению?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Выкопана траншея для второй части "подбетонки"
    Выглядит всë вот так. Выставил доски только на краю траншеи, чтоб не осыпалась, вглубь уже просто грунт.
    Завтра залью в грунт М200 в ровень с первой частью. и начну опалубку уже в линии выставлять.
