Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А есть смысл их отделять чем то типа рубероида, чтобы в случае подвижек не возникали напряжения, а было проскальзывание или наоборот очистить поверхности и "склеить" их попрочнее?
    Ширина ФЛ 40 см, "подбетонка" ~ 45..50 см.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не вижу смысла
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    ЭППС похоже выполняет роль опалубки при одноразовой заливке...)
  4. dm_ge
    dm_ge
    dm_ge
    Добрый день.
    Планирую строить дом на забивных жб сваях 10х9 пятно застройки. Советуют снять дерн на пятне 12х11 и засыпать песком, перед забивкой свай. Обосновывают это тем, что растительности в дальнейшем под домом будет меньше.
    Так ли это? И стоит ли это делать? Или забивать сразу, не снимая дерн?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Снятие дерна не помешает. Зачем под домом гниющая органика
  6. dm_ge
    dm_ge
    dm_ge
    Дом будет из бревна. Поэтому он ещё год будет стоять отстаиваться.
    А песком обязательно засыпать место где будет снят дерн?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в общем не обязательно. лишь бы бассейна не было под домом
  8. al185
    al185
    al185
    В темноте ее и без песка будет меньше...
    На самом деле актуально от влажности после забивки просто застелить пленкой 200мк с выпусками наружу 1м с пригрузкой песком 5-10см... или геомембраной... если нет общего уклона, под пленку к центру спланировать подъем 1-5%...
  9. dm_ge
    dm_ge
    dm_ge
    Без снятия дерна?
    И наверное пленку стоит укладывать в тот момент, когда буду зашивать цоколь дома? Иначе от дожди лужи будут стоять на этой плёнке
  10. al185
    al185
    al185
    Пжста внимательно все буквы
  11. al185
    al185
    al185
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я в гараже дёрн не снимал. Там нет полов никаких, не до гаража.
    Но в итоге на 2й год дёрн сам превратился в плотный грунт, сорняки сами все высохли и грунт спресовался (дал небольшую усадку). Но земля у нас не плодородная.
    По поводу луж - свесы с крыш и отмостка, с фальшцоколем (не знаю как это назвать, но красивее, когда дом визуально закрыт) должны же быть? Если под домом будет вода, не зависимо от наличия дёрна - это уже плохо.
    По факту земляные работы по планировке легче сделать сейчас техникой, чем потом доделывать с лопатой и ведром.
  13. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Добрый день.
    Нужно опереть металоконструкцию на опоры (фундамент).
    В поиске бюджетного простого решения.
    Можно ли забить/вкопать металлические уголки в землю и затем из связать между собой -в качестве опор.
    Как то можно расчитать несущую способность уголка в грунте, скажем в песчаном?
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ваш вопрос непонятен.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Срезка плодородного слоя на площади застройки регламентирована нормативами. Отсыпка песком гарантирует отсутствие капиллярного подсоса, если слой это будет порядка 25 см.
    Стандартное решение по водоотведению от основания, решает вопрос с замачиванием грунта в площади застройки. Полезно застелить грунт геотекстилем перед отсыпкой песком.
