Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. al185
    al185
    al185
    Для? Цель?
    А также гарантирует влажность воздуха 100% в подполье...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для последующей его рекультивации и употреблению в нужном месте. Он еще и денег стоит, этот плодородный слой. В соотношении с песком разница в цене в 3-4 раза.
    1.14 (1.5). Проектом оснований и фундаментов должна быть предусмотрена срезка плодородного слоя почвы для последующего использования в целях восстановления (рекультивации) нарушенных или малопродуктивных сельскохозяйственных земель, озеленения района застройки и т. п.
    Пособие к СНиП 2.02.01-83
  3. al185
    al185
    al185
    Однако не всем это актуально, посему категорический императив тут неуместен...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не актуально только для черноземья, где этой плодородки метры.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какое подполье, если речь о свайном фундаменте? Давай не будем валить все в одну кучу.
  6. al185
    al185
    al185
    Подпольное пространство... Даже открытый свайный подпол назло иллюзии о "проветривании" имеет высокую влажность, в этом убеждаются например те, кто пытается туда складывать доски... еще очевидец #1...
    А наш абонент собирается таки зашивать его...
  7. al185
    al185
    al185
    Не будем выдумывать за абонента... выслушает противоположные мнения и примет актуальное для себя решение... а не для нас с тобой...
    А собсно сам свайный фундамент с набором грамотных решений полного 0го цикла не потерпит ни малейшего ущерба от наличия плодородки...
  8. vrotnogi
    vrotnogi
    vrotnogi
    Проконсультируйте, если не сложно
    Вводные:
    1. Участок около Екатеринбурга, в лесу (30 метровые сосны). Геологию не делали. На участке есть старая продавленная колея от грузовика глубиной 30-40 см. В апреле никакой воды ни на участке ни в колее не было (если это вообще что-то значит)
    2. планируется дом из проф бруса 190, без утепления стен. Дом 9х11 плюс веранда 2х11, итого 11х11. Дом два этажа, но по факту на втором этаже только одна комната 15 квм, остальное второй свет.
    3. весь первый этаж планируется водяной теплый пол.
    4. перепад высот участка по углам дома - 40 см
    Брус будет готов к январю, была идея успеть до холодов залить фундамент, чтобы в январе-феврале дом собрали под крышу.
    Обратился в несколько фирм по строителсьтву фундаментов все в один голос советуют "свайно-ростверкный фундамент с монолитной плитой перекрытия 150". Высота ростверка 700. Ширину советуют кто 300, кто 400.
    Но если верить этим самым интернетам, то получается, что для деревянного дома сваи излишни, а то и опасны.
    Отсюда вопросы.
    1. Можно ли при таких вводных обойтись без гелогии?
    2. Если ответ на п. 1 - да, то обязательны ли сваи, или все таки можно (или даже нужно) сделать просто ленту и плиту поверх нее?
    3. Насколько хоть лента с плитой, хоть свайноростверкный с плитой переживут до января без дома на них?
    4. Не сильно ли плохо все это затевать, когда нет, нет, да по ночам уже около 0 может быть
    спасибо :)
  9. al185
    al185
    al185
    Оптимальный вариант для спешки - сначала ленту, проще из мелких блоков, на следущий сезон полы по грунту... типа #50... #80...
    "Проект" от "опытных строителей"?
    Для зимнего проживания малопригоден... Выбор материалов для дома. Методики
    Кому можно?
    Например я обхожусь в 90%, см Примеры проектов фундаментов. Бюджеты файлы "нагрузки"...
    еще Лучшие ответы...
    Еще обходится М. Судоргин... больше в РФ никого не найдете из обходящихся...
    Переживут хоть сколько при грамотных решениях на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мдя. Весьма актуальна ссылка на очевидца с СВФ. У него и травка под домом растет и водостоки не сделаны.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, пусть застройщик сам решает. Тем паче, постоянно сталкиваюсь с таким решением. Сначала делают отсыпку песком по геотекстилю, прямо на плодородный слой. Закручивают сваи, строят на них дом, а потом покупают плодородку. "У богатых свои причуды" (С).
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, если сделаете её самостоятельно, путем копания/бурения ям/скважин на глубину метр. Это даст хоть какое-то представление о грунте и уровне ГВ.
  13. dm_ge
    dm_ge
    dm_ge
    Добрый день.
    Дом-баня из 220 цилиндрованного бревна. Высота первого этажа 2.8, мансардного этажа 1.4 по стенам. Крыша металлочерепица.
    Почва твёрдые, полутвердые суглинки. Грунтовых воды метрах на 4-5.
    Хочу сделать фундамент из жб свай 150х150х3000. Обвязочный брус сечением 200х200.
    В дальнейшем буду делать тёплые водяные полы и тонкую бетонную SmartSelect_20201001-163117_WhatsApp.jpg стяжку.
    Вот такой расклад свайного поля будет нормальный для такого дома?
  14. al185
    al185
    al185
    Ващето этому объекту достаточно только "стяжки" #61... остальные детали бессмысленно лишние...
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Лёгких путей не ищем! :)]
    имеется одноэтажный дачный дом из бруса 200, хотят сломать веранды и террасы этого дома, к старому МЗЛ примерно 65 см и 28 шириной фундаменту подлить ленточку примерно тех же размеров и поставить на него двух этажный дом из бруса 150 соответственно и та половина которая из 200 бруса
    Выступающая часть фундамента
    1. фото -существующий фундамент в разных местах по разному но не больше 30 см
    2. фото хотят подлить (красная стена)
    3. не проще залит холодную плиту
    или есть другие варианты? (сносить всё и строить всё заново не предлагать:)])
    Спасибо! :hello:
