Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. dm_ge
    dm_ge
    dm_ge
    Что Вы имели в виду?
    Можно пояснить?
  2. al185
    al185
    al185
    Готовые к исполнению рабочие эскизы 0го цикла под Ваш объект. Кликайте, разглядывайте...
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И опять "любимая" тема... радует положительная динамика - 10% это уже что то. :)
    Уважаю Михаила.
    И не понимаю проектировщицкой бравады - что то из серии "мы ж сэкономим Вам аж десятую (если не сотую) часть процента стоимости комплекса участок/дом/коммуникации/обустройство территории".
    Дом взаимодействует с грунтами (не беру в расчет уральские скалы:|:) в пределах глубины сжимаемой толщи грунтов - это аксиома.
    Грунты на территории страны далеко не везде скалы - и даже скалы иногда бывают хреновенькие (сильно выветрелые известняки например).
    А у многих (смотрим разрезы реальных участков в интернете или в нашем изыскательском разделе) грунты сложены комплексами рыхлых и связных грунтов в разнообразных вариациях и разнообразно обводненных, у кого то грунты просадочные.
    Ровно наоборот, Александр: почти вся страна ваяет свой самопал вполне себе обходится.
    Результат - так себе. :no:
    ИГИ страхуют затраты застройщика и прикрывают задницы проектировщиков - странно слышать вышеозвученные пассажи при таких реалиях. :faq:
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Хоть тема не совсем по фундаментам, но есть вопрос.
    ДАно, канава вдоль участка, куда кинул трубы, присыпал речным песком. Далее планирую щебнем присыпать. Как лучше делать - класть геотекстиль или прям на песок. Песок планирую пройти трамбовкой, после уложить щебень и его пройти трамбовкой
  5. dm_ge
    dm_ge
    dm_ge
    Я сделал иначе. На дно канавы положил геотекстиль и прижал его щебгнм в один слой, а сверху канавы положил плиту ПАГ-18. И хоть танк по ней пускай теперь
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    молодец, а в моем случае?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  8. Чистюлька
    Чистюлька
    Чистюлька
    Ярославль
    Здравствуйте, почти готов наш проект. Очень хочется услышать мнение по поводу нашего фундамента. Впечатление, что фундамент надежный, но очень дорогой!) У соседей забивные 4м сваи. Посмотрите, пожалуйста, может есть более бюджетные, но, тем не менее, надежные варианты.
    Геология:
    0.6м мелкий песок
    2.8-3.5м мягкопластичный суглинок.
    Ниже суглинок лёгкий тугопластичный с гравием до 10% 1м.
    Затем суглинок полутвердый с гравием до 10%.
    Вода может подниматься до 0.7м.
    Участок на равнине, без перепадов.
    Полноценный 2-этажный дом из 375 газобетона с облицовкой кирпичом и ж/б перекрытиями, внутренние перегородки газоблок 250мм. Терраса неотапливаемая. Высота в коньке 8.188м.
    Высота пола 1 этажа не принципиальна.
    Дом для постоянного проживания, отопление водяное центральным газом, возможно, на 1 этаже водяные или электрические полы.
    План плиты.JPG Армирование фундамента.JPG Допармирование.JPG Узел.JPG Утепление.JPG
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Чистюлька, Плиты с запасом, но Вам видней...) Если сваи - 6 м на отказ.
    Стены лучше сразу 400 мм, внутреннюю тоже проверьте на несущую способность.
    Крышу я бы усилил подкосами и армопоясами по внутренним стенам (как противораспорные мероприятия). Хотя узлы опирания стропил, затяжек и коньковой группы не показаны...
    Под плитой 5 см ЭППС не помешает на случай зимовки.
    Если под плитой заглублённая подушка, то очевидно понадобится дренаж...
    ИМХО, конечно...)
  10. Чистюлька
    Чистюлька
    Чистюлька
    Ярославль
    @Николай_Куркин, спасибо огромное! Вас поняла. По запасу как раз и не видней) Переплачивать за него не очень хочется.
    Про ЭППС думаем, если не уйдем в зиму с отоплением-сделаем.
    Дренаж непосредственно под подушкой? Проектировщики наши говорят, что дренаж они прорисовывать не должны и делается он вокруг фундамента после стройки, чтобы техника не раздавила.
  11. al185
    al185
    al185
    Бред... очевидно "проектировщики" путают дренаж с ливневкой/водоотведением...
    • Правильный дренаж #442 #18 #2785(необходимость?) #7 #119 #121
    • Правильное водоотведение #714
    1. Дренаж точно не нужен.
    2. Достаточное конструкторское решение с запасом по грунтам в 2, по нагрузкам в 1.5 Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП
    Рабочие эскизы #84, под облицовку #89
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Обсуждать действия проектировщика с точки зрения эксперта ФХ (с непонятным ником) в целом неблагодарное дело...)
    Обычно это советы ("навскидку" и ИМХО) спецов, имеющих опыт проектирования, строительства и эксплуатации большого количества больших и маленьких коттеджей в разных геологических условиях и ситуациях.
    А проектировщик, как правило, лучше чем эксперт знает ситуацию, исходные данные по грунтовым условиям, нагрузкам, конструктивным особенностям постройки в их взаимосвязи и будущей совместной работе...
    Поэтому воспринимайте наши советы, как возможные пожелания и предложения, а принимать решения придётся Вам и, по Вашему заданию, проектировщику с подписью после дополнительных проработок в программных комплексах согласно СП и СНиП.
    Другими словами, чтоб дать конкретные рекомендации по проекту, эксперту необходимо проделать такую же работу, которую проделал проектировщик или предложить ему обосновать принятые решения.
    Не только для Вас писал, а для всех, кто просит "покритиковать" проектировщика) :hello:
  13. al185
    al185
    al185
    И я того же мнения... именно поэтому вместо многословного обсуждения как правило предлагаю ссылки на документы... всяк может убедиться из первоисточников вместо форумных советов и мнений, насколько "действия проектировщика" не/согласуются с нормативными требованиями к проектированию... и задать вопросы своему проектировщику на предмет расхождений... и убедиться в не/внятности ответов...
    для общего понимания "действий проектировщика" как обычно Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Все желающие покритиковать критиков (я там не единственный) "проектировщиков" могут это исполнить там же в комментах... будет продуктивнее, чем разбрасывать "бисер" в темах...
    Нашему текущему абоненту @Чистюлька достаточно сравнить плод упомянутых "проектировщиков" с расчетами в прогах заведомого для меня конструктора М. Судоргина и убедиться - сей "плод" не имеет отношения к компьютерному расчету именно этого объекта и ИЖС ваще... см #57...
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так там несколько десятков ссылок, вряд ли их кто-то осилит...)
    А здесь в двух словах и по теме с учётом ситуации ТС и ИМХО, конечно.
    Если у ТС будут сомнения, он потребует от проектировщика исправления и ли обратится на биржу или к эксперту за помощью :hndshk:.
  15. al185
    al185
    al185
    Только реально озабоченный своим объектом... Такие абоненты случаются регулярно... помню даже барышню, даже получил удовольствие от общения... ну а прочим видно не судьба к ликбезу...
