Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А сам валенки одеваешь, когда мороз на улице? :faq:
  2. al185
    al185
    al185
    именно... в уровне наружного утепления...
    не угадать...
  3. e_c_c
    e_c_c
    e_c_c
    Нет мои валенки голые ходят, не дают их одевать.
    Попробую уложить по полам минваты, и буду мониторить температуру в цокольном этаже. На крайний случай буду подогревать.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поставим вопрос по-другому...
    Ноги в валенки пихаешь, когда на улицу выходишь в мороз?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::close: А если она сопротивляться будет? :)]:)]:)]
    П. С. Постарайся меня не троллить... себе дороже. :|:
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    e_c_c, виртуальная реальность позволяет проверить будущий результат виртуально - зачем на собственной шкуре, за собственные деньги и убивая собственное время это делать? :faq:
  7. e_c_c
    e_c_c
    e_c_c
    Не помню чтоб я пил с вами на брудершафт, и пугать меня не надо, пуганые мы. Оставьте свои угрозы при себе, как и ваши валенки.
    Каким образом ? Чтобы сделать теплотехнический расчет нужно учесть очень много факторов...
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все образы прописаны в нормативах, e_c_c.
    Это если Вы все сделать по нормативам хотите и не ходите по ссылкам, которые модератор уже пальцы стер рисовать. :|:
    И если у Вас сложно с восприятием образной информации, которую очень наглядно дал Владимир. :)
    Ну если такой расчет нужен - какие варианты? :)
    А можно просто тупо накидать макулатуры/опилок/листвы на полы.
    Можно сделать завалинку снегом, если он есть - или еще каким нибудь бросовым материалом.
    Или Вы думаете что мы тут заранее знаем какой будет зима в Ваших краях?
    Мерзнет вода - разберитесь с этим вопросом (она может застаиваться в пазухах котлована, выбранного в глинах).
    Замерзнет вода - обязательно расширится.
  9. Zolotoj82
    Zolotoj82
    Zolotoj82
    Московская область, юго-восток
    Пока не умею пользоваться поиском, позвольте задать «нубский» вопрос от новичка :hello:
    Чтоб понять как считать и собственно было проще считать, дано:
    Дом 10х10 2 этажа
    Фундамент 1: плита фундаментная ФЛ+блок ФБС+плита перекрытия ПНО (ПК)
    Фундамент 2: ленточный фундамент+плита перекрытия ПНО (ПК)
    Фундамент 3: Плита УШП
    Вопрос: как я понимаю на начальном этапе УШП получается дороже всего, но тут в последствии экономия на стяжке, отоплении (возможно), экономия на земляных работах, экономия на тяжелой технике (работа крана, доставка плит и т. д.), меньше техники на участке, соответственно меньше его раскорячат
    Если сложить все плюсы, минусы разных технологий, какой фундамент всё-таки выгодней всего? И почему? :um:
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Zolotoj82, выгодней всего в долгосрочной перспективе - тот фундамент, который точно подходит конкретным инженерно-геологическим, гидрогеологическим, климатическим условиям строительства, нагрузкам от надфундаментных конструкций, расчетной схеме Вашего здания, и прочим, важным в каждом конкретном случае параметрам.
    В одном кратком ответе всех нюансов, безусловно, не раскрыть, поэтому лучше для начала - почитать форум, особенно раздел ФАК по фундаментам.
  11. Zolotoj82
    Zolotoj82
    Zolotoj82
    Я тут полностью с Вами согласен, но давайте немного «пофилософствуем», вот говорит мне проектировщик, грунт у тебя универсальный, на выбор тебе три вида фундамента, и вот сижу я и думаю, а какой же всё-таки выгоднее фундамент сделать? Понятно, что в проекте я увижу весь объём материала и можно будет посчитать что почем.
    Но все же, опытных людей смотрю тут много и думаю не я один такой, кто бы задавался подобным вопросом
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не бывает универсальных грунтов. У каждого грунта есть специфические особенности. У каждого фундамента есть плюсы и минусы. Для вразумительного совета нужны ответы на вопросы:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Инженеры обычно не философствуют, и про универсальный грунт - это тоже лирика. Грунт бывает с совершенно конкретными параметрами, ФМХ-свойствми, а также - литологический разрез ("грунтовый пирог") - он всегда индивидуальный.
    Во вторых - грунты динамичны, т. е их свойства могут меняться с течением времени, в большинстве случаев по причине изменения гидрогеологических условий (ситуации с водой, поверхностной и грунтовой).
    В третьих, для Вашего и подобных случаев есть такая вещь, как геотехнический аудит, на основании которого принимаются расчетно обоснованные - тип и параметры фундамента. ГА - это не проект, а именно ответ на вопрос.
    Проектировщик - если он хороший проектировщик - это не катала на вокзале, предлагающий угадать на выбор - "под каким стаканчиком шарик?", или предлагать на выбор разные типы фундамента. хороший проектировщик оперирует сухими цифрами и фактами.
  14. Zolotoj82
    Zolotoj82
    Zolotoj82
    Все, понял- больше не пристаю с глупыми вопросами :hello:
  15. Zolotoj82
    Zolotoj82
    Zolotoj82
    Да я все это понимаю, просто пытаюсь прощупать бюджет так сказать задолго, до начала стройки, и я понимаю, что это пальцем в небо...
