Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так часто делается, но мало инфы...)
  2. mrkokorev
    mrkokorev
    mrkokorev
    Ну, думаю что мой случай будет одним из таких если после советов с специалистами по фундаментам мы изберём этот путь.
    Никак не могу отделаться от мысли что если я загоню трактор на территорию и буду демонтировать старый фундамент то после этого останется след как после ядерного взрыва и восстанавливать несущую способность почвы будет нужно очень долго, а хочется к следующему октябрю уже заехать в дом т. к сьём квартиры поджирает бюджет.
    П. С подскажите верно ли я понимаю мои следующие шаги
    1. Геология
    2. Конструкционный расчёт проекта дома (порекомендуйте пожалуйста специалистов)
    3. Поиск специалистов по фундаменту дома (если можете порекомендовать людей кто работает на юге Москвы или МО буду признателен)
  3. mrkokorev
    mrkokorev
    mrkokorev
    Спасибо за ответ
    Думаю это будет понятно после общения и просчёта проекта у конструкторов
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Покажите фото старого фундамента и пятно застройки нового дома с указанием, как расположены старая и новые ленты (ориентировочно) и расстояния до границ участка.
    Примерная инфа о грунтах и планируемой высоте цоколя тоже не помешает...)
    Можно здесь обсудить подготовительный период и будущую стройку,
    а можно сразу обратиться на биржу.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конструктор делает расчеты на основании данных ИГИ. Дать оценку надежности имеющегося фундамента, для включения его в расчет, можно только после понимания его несущей способности.
  6. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Подскажите, может ли битумная мастика смесь вроде такой или такой использоваться для горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и кладкой? Удобно сразу и вертикаль промазать.
  7. Evgeny15
    Evgeny15
    Evgeny15
    Добрый день.
    Выбираю проекты домов, но есть вопросы к усадке фундамента при заливке зимой (январь-февраль). В какой период лучше начинать заливку фундамента? Оценку грунта не проводили.
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    В любой, при соблюдении технологии заливки и ухода за бетоном.
    Более дешевый - при температуре воздуха (стабильной в течении 5...7 суток) выше +5С.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Регион укажите...)
    Рискуете...
  10. frekbyf625
    frekbyf625
    frekbyf625
    Татарстан г. Альметьевск
    грунт с участка 1.jpg Уважаемые специалисты, добрый вечер. Хотела попросить вашей помощи в предварительном (если так можно сказать) определении типа фундамента для дальнейшего строительства. В дальнейшем планируем отдать на расчет, но сначала хотелось бы самим поизучать этот вопрос по вашим ссылкам на форуме и приблизительно определить стоимость.
    1. Регион строительства Республика Татарстан, г. Альметьевск, глубина промерзания грунта -1,7 м
    2. Дом одноэтажный из ТК 38 см + утеплитель 5 см+ вентзазор 3 см + облицовка кирпичем 12 см = итого 58 см
    3. Размеры дома по 14*14 м, внутри 2 несущие стены, высота потолков 3 м, крыша металлочерепица
    4. Участок ровный, сама территория находится на возвышении 256 м над ур. моря
    5. По грунтам: сначала идет чернозем 60 см, потом видимо супесь с щебнем (фото приложу, пыталась определить сама по таблице - в колбаску не скатывается, сразу крошится). Глубину этого слоя точно не знаем, но видимо очень глубоко т. к. бурили на воду 52 м, и глина пошла уже в конце. Недалеко от нас карьер щебенки. Предполагаем, что грунт можно отнести к непучинистым.
    Местные бригады сразу предлагают фундамент типа свайно-ростверковый, но целесообразность этих свай на 2 м сомнительна.
    В каком направлении нам двигаться, какой тип фундамента предпочтительнее на ваш взгляд? Заранее большое спасибо.
  11. al185
    al185
    al185
    "Проект" от "опытных строителей"?
    #1
  12. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Добрый день, не уверена, что пишу в нужный раздел.
    Планируется ростверк с опиранием на грунт через толстый слой чего то типа эппс. Сваи забивные. Сейчас вяжут арматуру. Под будущий ростверк отсыпали песок. Вопрос - нужно ли трамбовать песок под ростверком? Вопрос глупый, наверняка, но какой есть :um:
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А в каком месте ростверк на грунт опирается?\
    В общем случае не надо, и после устройства цоколь - песок надо удалить
  14. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Спасибо, не то, чтобы опирается, видимо неправильно сформулировала.
    "Пирог" такой: грунт (глина, суглинок), песок, прослойка из эппс, ростверк. Песок и прослойка в общем около 7 см. Минимум. Там где перепад высот - больше 7 см получается.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Olkin_77, надо проект смотреть. Ростверк в общем случае не должен опираться на грунт.
    В вашем случае скорее всего трамбовать песок не надо
