Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да что же вы все пытаетесь какие то подушки делать
    только не кирпича, а сделать монолитный пояс
  2. Ebobot
    Ebobot
    Ebobot
    Да пишут все, что надо :faq:. Дно траншеи то ровным не будет. Под фбс же тоже надо будет как то выровнять, чтоб ровно лег. Или там пох из чего и можно щебнем выровнять?
    Тогда рыть траншею, ровнять дно в горизонт (песком, щебнем или раствор?), поставить фбс, в фбс понатыкать арматуры и залить бетоном.
    Так?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Именно так. Но лучше тощим бетоном - проще
    в ФБС ничего тыкать не надо.
    Надо сделать верхний обвязочный пояс по ФБС - там продольная арматура
  4. imeetca
    imeetca
    imeetca
    если будете блоки класть, сделайте лучше подбетону из тощего бетона под блоки. а лучше закажите геологию для начала. может для вашего грунта такой фундамент будет избыточен. если у вас цель делать цоколь, то пойдет, но опять же для цоколя еще важней геология. некоторые вместо пояса на блоки кладут жб столбы освещения новые, или сваи. оголяют арматуру перевязывают между собой, особенно на углах, и делают подливку бетоном.
  5. Ebobot
    Ebobot
    Ebobot
    Спс, и последний вопрос. Какой высоты обвязочный пояс можно делать? Если 30 ширина и 30 высота норм или лучше 20 в высоту?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а это уже надо смотреть вашу желаемую высоту цоколя. 20 см достаточно
  7. Ebobot
    Ebobot
    Ebobot
    Нужна ли гидроизоляция и где? Опять же куда ни ткни везде пишут, что нужна гидруха.
    Между поясом и газоблоком? По бокам фбс и пояса? Между раствором и фбс внизу? Или между грунтом и раствором на котором фбс?
    ЗЫ может для надёжности имеет смысл на грунт ленту залить +-15 см с арматурой, а на нее уже фбс? Или в моем случае нет смысла так как фбс по сути встанут на плиту которая уже ни куда не просядет и не двинется?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это обязательно
    По бокам ФБС формально нужна - обмазочная
    нет
    Все верно. У вас снизу плита - зачем вам еще монолитная подошва
  9. Ebobot
    Ebobot
    Ebobot
    Спс. А под пузом фбс? Бока обмажу, а с низу то он будет влагу подпитывать...
    ЗЫ не строитель я и не делал фундаменты ни когда, а вот треснутые дома из за просевшего фундамента наблюдал не раз.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ничего не надо
  11. imeetca
    imeetca
    imeetca
    фундамент проседает из-за грунта)
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Поддержу :hndshk: и добавлю: или из-за работы сил морозного пучения.
  13. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Всем привет. Подскажите, а использование вторичного щебня вместо обычного природного возможно? Использовать собираюсь в дренаже и в щебеночной подушке под бетонной пяткой УФФ.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понятна идея, но непонятны свойства - кто знает что дробили в этот щебень?
    Мы Вас сегодня одно похвалим, а Вы завтра чем то другим затаритесь. :)
  15. DME
    DME
    DME
    М.О.
    В нормальном вторичном щебне бетон или кирпич дробленый
