Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Подскажите, посчитал вес дома. Получилась подозрительно маленькая цифра кг\см2. И это без учета проемов. Что не учтено?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Соседние участки, это не показатель. Даже на площади застройки одного участка могут быть разные грунтовые условия. То, что УГВ низкий, это хорошо. Между мелкими и пылеватыми песками принципиальная разница. Мелкие пески, слабопучинистый грунт, а пылеватые, пучинистый.
  3. Hemmel
    Hemmel
    Hemmel
    В любом случае буду производить противопучинистые меры, без отмостки и дренажа не хочется оставлять фундамент
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С дренажом, при таком перепаде высот, вопрос сложный.
  5. Hemmel
    Hemmel
    Hemmel
    Общий уклон участка идёт к дороге в 2 градуса. Под пятном застройки перепад параллельно дороге. Дренаж можно сделать с двух сторон фундамента, чтобы отсечь всю лишнюю воду. С других сторон вода сама уйдет в сторону дороги, кмк
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Достаточно щебенки немного...(это и усиление подушки, и пластовый дренаж)
    100 мм ЭППС... и 100 мм плиту залить. Один ряд армирования.
    :super::hndshk:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ты бы привел пример со своей баней, для понимания нагрузок такой плиты.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Баня - два этажа из оцилиндровки на 200 мм.
    стоит на такой плите. фундамент 6*9...:|:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Нашел только старые фотки...
    https://www.forumhouse.ru/posts/910996/
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pano77, Вот ответы на Ваш вопрос:
    https://www.forumhouse.ru/posts/28154127/
    https://www.forumhouse.ru/posts/28154221/
  11. al185
    al185
    al185
    На подготовку #10 плиту #11
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Забыл, почему подушка под фундамент лучше делать из гранитного, а не из природного щебня? Например, у нас гранитный щебень только 5/20, а природный есть любой фракции.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что такое природный щебень?
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    гравийный щебень, у нас природный пишут :)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. Если это действительно щебень, продукт дробления гравия, то можно использовать взамен фракции 20-40.
