Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а почему иногда пишут, что лучше гранитный? Я подумал чет, вроде камень, не известняк же... прочность в 3 раза больше бетона. Хуже вроде не должно быть. Но почему-то все используют гранитный.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все достаточно просто. У гранитного щебня острые края. что лучше для расклинцовочного эффекта. Да и прочность гранита, как правило, выше от М800 до М1200.
    Это примерно как сравнивать речной песок и карьерный, гравелистый. У речного округлая форма, по понятным причинам. Карьерный, с острыми гранями. поэтому лучше трамбуется.
  3. 1234254
    1234254
    Помогите разобраться в рачете одного из калькуляторов фундамента. Нужна легкая лента для теплицы. Внешняя длина ленты 600 см, ширина ленты 350 см, глубина 35 см, ширина 150. Загоняю все в калькулятор и получаю ответ. Все понял, кроме одного: от куда взялась такая длина поперечной арматуры 6-ти мм.
    Шаг поперечной арматуры 192 мм. При таком периметре выходит примерно 100 поперечин. От куда почти 100 метров! я думал, раз всего одна продольная сверху и одна снизу, то поперечины идут просто одинарными перекладинами вертикальными. Типа лежащей на боку лестницы. Или нужен прямоугольный хомут, не смотря на всего 2 продольных арматурины? Сечение для поперечины/хомута калькулятор не выдал.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    не так поняли :)
    и в том и другом случае я сравниваю щебень (гранитный и, как сказал "2001photo", доломитовый, он же гравийный).
    У гранитного да, М800-1200, а у доломитового М800-1000. Расклиновка и там и там есть. Выходит прочность щебня больше прочности бетонной плиты фундамента в 3 раза... какой смысл иметь такой запас? Ну а так, отличие между видами щебня в прочности получается вообще незаметная М0-200. Так в чем тогда разница применения гранитного щебня в подушку?
    Кстати, недавно увидел такую подушку под плиту цоколя людям сделали :)
  5. Излом
    Излом
    Излом
    Пермь
    Здравствуйте. Решил купить дом. Возле дома в 1,5 м вкопан колодец из колец дренажный под канализацию. Подскажите пожалуйста может ли он повлиять на фундамент дома? Фундамент ленточный, дом из газобетона двух этажный.
    Заранее спасибо.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я все правильно понял. Читайте, что такое гранитный, гравийный и известняковый (доломитовый) щебень: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C
    То, что у вас пишут, это, мягко выражаясь, не профессионально.
    Это яркий пример гравийной подушки, не из гравийного щебня.
  7. green5601
    green5601
    green5601
    Так. понимаю, что вопрос не по теме. Интересует ваше мнение по грунтовым условиям. Сделал я миниИГИ, выкопав метровую яму вниз диаметром см 80 на своем участке сегодня и результаты пока что такие - УГВ достаточно высокие, примерно 0,4-0,5 м от уровня земли. То есть использование дренажа с геотекстилем считаю вполне обоснованным. Но как я понимаю, для УГВ весна это также крит. время, как и перед зимой. Посмотрим, что будет летом - мне даже интересно, как поведет себя более сухая глина и какой УГВ летом будет.
    По грунтам - ПРС у меня около 20-40см, дальше идёт влажная глина, но достаточно плотная - примерно определил это по гладкой арматуре диаметром 5-6, которую я тыкал по всему участку в разных местах - дальше 0.5 метра (в среднем 30-50 см получается) она не входит - нужно забивать кувалдой, ибо очень тяжело входит.
    Скомкал в кружочек увлажнённую глину и раздавил большим пальцем, появились трещины по краям моей лепёшки и раскатал в колбаску, которая ломается пополам - значит слабо пластичная. Понимаю, что пока что очень сумбурно и некоторые мои утверждения могут самоисключать друг друга.
    p. s. Сейчас идёт Дождь, и вода в канаве копится и не уходит. Значит она (глина) слабо водопроницаема. Фото прилагаю тоже. Несущую способность я посчитаю по-позже.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а какая разница. Я же ранее поправил, что природный - это подразумевается гравийный щебень. Опять же, возникли вопросы к названию. В общем, берется гравий из карьера, реки и дробиться, получаем щебень (не гранитный). И вопрос, возможно ли его гравийный щебень 20-70 использовать для подушки фундамента, безопасно ли в плане прочности, стабильности и т. п? А не то гранитный только мелкий в наличии...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так и уже писал ранее:
  10. green5601
    green5601
    green5601
    В общем, попробовал исследовать грунт уже самостоятельно - прс примерно 20-30 см, дальше идёт плотная глина, увлажненная верховодкой, не пластичная. Оказалось также, что у меня весной верховодка присутствует на отметке 0.4-0.5 м где-то.
    Фундамент под сарай планируется на блоках, под ними подушка из песка и пенопласт. Нужен ли в этом случае тогда мне геотекстиль под подушкой, чтобы песок незаиливался?
    P. s. Глубина промерзания 1.36 м, участок ровный, практически как перевёрнутое блюдце, канавки вроде справляются со своей задачей по отводу воды, поэтому лужиц нет.
  11. green5601
    green5601
    green5601
    И да, действительно стоит острая проблема с тем, что моя ямка, а которой будет подушка может бассейном оказаться и не уверен, что достаточно будет накрыть поверх подушки полиэтиленовую пленку. Верховодка всё-таки.
  12. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Получил тут отчет геологов (ниже). Прикидывал МЗФЛ+полы по грунту. Но теперь не знаю. Получается не меньше метра песка надо будет засыпать. С другой стороны для УШП все равно же 0,9 метра снимать (сейчас снято 15-20см дерна, с этой глубины считали геологи). Есть мысли?
    Отчет:
    "По результатам полевых и камеральных работ в разрезе выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):
    ИГЭ-1 – почвенно-растительный слой, вскрыт всеми скважинами (мощность
    составляет 0,6м).
    ИГЭ-2 – песок средней крупности, средней плотности, малой степени
    водонасыщения, глинистый, вскрыт всеми скважинами (максимальная мощность составляет 0,5м).
    ИГЭ-3 – песок средней крупности, средней плотности, малой степени водонасыщения/водонасыщенный, вскрыт всеми скважинами (максимальная мощность
    составляет 5,0м).
    ИГЭ-4 – суглинок тугопластичный, вскрыт в скважине № 2 (мощность составляет 0,3м)"
    На период изысканий (апрель 2021г.) подземные воды вскрыты всеми скважинами на глубине 5,5м (усл. отметка установившегося уровня 94,50), водовмещающими грунтами служат пески ИГЭ 3, водоупор скважинами не вскрыт.
    Почвенно-растительный слой ИГЭ 1 не рекомендуется в качестве естественного
    основания. В качестве естественного основания проектируемого сооружения рекомендуется
    принять пески ИГЭ 3"
  13. al185
    al185
    al185
    обязательно... как обычно противоположные, на выбор...
    #4
    #5
    #7
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @klvru, чего то я не понял - у вас отличные грунты
    можно сделать незаглубленную неутепленную ленту
  15. al185
    al185
    al185
    Вместо пустопорожнего "совета" готовы бесплатно и срочно спроектировать? Или имеете иллюзию, что абонент самостоятельно владеет сим искусством? Или имеет доступ хоть к одному адекватному проектировщику?
    Не туда ответил...
