Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Автор вопроса вроде ничего не просил спроектировать
  2. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Умные и красивые живут только в интернете, а в реальные проектировщики из жизни говорят копай до ИГЭ3. Но стройка отучила меня верить людям. Поэтому пытаюсь понять надо ли гнать очередного "специалиста".
  3. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    С точки зрения полов меня смущает ИГЭ-1 – почвенно-растительный слой. Реально там корни идут в палец-два толщиной.
    "Неутепленную" - Вы считаете, что из-за 0,3м суглинка не стоит беспокоится? Нормативная глубина промерзания у нас 1,4м для песка. С другой стороны дом на ПМЖ, надо на коэф. умножать.
    Вот таблицу в отчете приложили. По ней ИГЭ1 даже не рассматривается. А на ИГЭ2 мои 11 тонн на м2 ставить можно насколько я понимаю
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ПРС надо в любом случае удалять. А у вас какой регион?
    Так он у вас на какой глубине то
    Не надо. Эти коэффициенты для старых домов. МЗФЛ вы там не найдете
  5. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    ИГЭ1 до глубины 70-80см. Мы перед вызовом геологов сняли дерн (10-20см) и немного выровняли участок, он буграми весь. Поэтому они поставили мощность 0,6. Получается лента на 80см в земле и на 30см над землей. Итого 1,1м и внутри надо все засыпать песком. Плиты считал, получается дороже чем засыпка. ИГЭ2 я, конечно, не собираюсь снимать
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  7. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Вы пр суглинок? Вот он. От 1,1м до 1,4. Но он найден только в одной скважине
  8. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Воронеж
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тугопластичный суглинок - он слабопучинситый вроде
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Понятно. А глубина промерзания не меньше должна быть?
    1,4 - это у нас в ЦФО
  11. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
  12. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Думаю меньше. Несколько лет назад, а это была холодная зима, один форумчанин мерял датчиками. 90 см получилось. Ненаучно, конечно. Если в Москве при -15 грунт промерзает на 3см в сутки, то по нашим зимам больше метра не будет никак
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  14. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    При толщине 0,3 метра пучить его может от 1см до 2,1см если верить Сажину.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ТАм еще и от УГВ зависит. а у вас УГВ низко
    Пучить может 0,3*0,07*100 = 2,1 см максимум у вас поменьше может в районе 1,5
