Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Суглинок этот на самом деле меньшая проблема. При расчетной глубине промерзания в 1 метр = 1,4*0,7 (а реально думаю 1,2 * 0,7) он ниже будет. Может для успокоения положу отмостку+цоколь 30мм ЭППС
    Проблема в полах. Понятно, что фундамент придется ставить на ИГЭ2 (80-90см в земле) или ИГЭ2 + подушка. Вопрос в том, сколько снять для полов. ИГЭ1 достаточно однородный слой, его либо снимать целиком, либо не снимать.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Спрашивал в параллельной ветке, но там пока глухо. Спрошу тут.
    Думаю срулить с винтовых свай на забивные жб сваи. Легкий одноэтажный каркасник 6х8.
    Интересуют 2 момента по жб сваям, может кто подскажет.
    1. Что у них с морозным пучением?
    2. На перепаде высот 1 метр без бетонного ростверка они нормально живут?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    должно быть все хорошо
  4. al185
    al185
    al185
    #158
    А ваще Ваши "вопросы" даже через профиль не посмотреть, поскольку закрыли его...
  5. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Подскажите по типу фундамента для частично открытой террасы пристраиваемой к дому? 14*5 метров, покрытие планируется плиткой. Я так понимаю, только плита монолитная подойдет, сваи из-за плитки не вариант?
    Грунт - песок 4 метра.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а как вы на сваи плитку укладывать будете?
  7. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Вот это и смущает, делать что-то типа стяжки = та же плита, по факту.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    но плита на ножках
    А плитку то какую?
    Сомнительная затея - все равно плита будет гулять
  9. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Керамогранит
  10. green5601
    green5601
    green5601
    Извините, пожалуйста. Имеет ли смысл пенопласт стелить под фундаментные блоки, которые опираются на песчаную подушку в случае наличия верховодки примерно 0.4.м и глиняный грунт? Глина плотная, не пластичная.
    Или же верховодка не проблема в принципе и отдельно решаемый вопрос?
  11. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Планирую переезд в дом, 30 с лишним летней давности постройки. Отмостки фундамент не видел. Хочу обкопать, зачистить. Вот думаю-какой грунтовкой пройтись для профилактики?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Самая сложно предсказуемая проблема в ИЖС - это верховодка...)
    Не успеешь оглянуться, а она уже под фундаментом и пошли неравномерные осадки и
    трещины...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А нажать на цифры под аватаркой? Не получается?
    Слева *Сообщения*... и на цифры. И открются все сообщения.
  14. green5601
    green5601
    green5601
    И я о том же. Так что не знаю, как отводить верховодку от песчаной подушки в глине, чтобы не пучила. Наверное дренаж нужен уже.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Чтоб не повторяться, здесь почитайте #1846 + несколько постов.
    Там приведены две ситуации. У Вас наверняка немного отличается, но принцип аналогичный...)
