Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да, для фундаментов типа МЗФЛ
    Вообще не нужен, если здание без подвала
  2. al185
    al185
    al185
    Фундамент конструируется отнюдь не для "подвижек", а ровно наоборот для устойчивости/недеформативности... а "строители" то и не знают...
    "Проект" от "опытных строителей"?
  3. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Хватит ли армирования внизу и вверху 14 арматурой, или конструктивные продольные стержни тоже обязательны?
    Запроектировали мне так, но кажется мне, что арматуры d10 по 2 прутка как рабочей верх\низ мало.
    Говорят рассчитывали, но доверие к проекту пропало из за некоторых моментов, по этому хочу перезаложиться, что бы наверняка.
    (дренажа не будет)
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    14 арматура - избыточна
    обязательны при высоте фундамента более 700мм - что бы расстояние было между продолжными стержнями 400мм
    врут скорее всего. взяли минимальное армирование
    У вас плохой чертеж армирования, но судя по всему армирование у вас в принципе неправильное
    Я бы даже сказал что армирование вам особо и не нужно
  5. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Я после этого тоже сильно засомневался.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ильмир1991, а где диаметры арматуры на чертеже?
    Где хомуты?
    Что вас в чертежах смутило?
  7. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Угловое армирование, без усиления. Хомутов нет по моему, там скобки какие то.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это похоже на стяжки.
    А в купе с отсутствием хомутов - получается вам армирование зармировали как стену - а это неправильно
    Выложите чертеж где диаметры вертикальной арматуры видны
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ильмир1991, при такой высоте ленты вам надо уходить с в сборно монолитный фундамент
  10. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  12. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Можете показать как правильно армировать? Схему. И Верх\низ какую арматуру использовать, что бы с запасом было.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да никак не армировать думаю не надо, если по уму строить
    Но для спокойствия - снизу 3д12, сверху 3д12. посредине горизонтальную арматура - д8 д10
    И хомуты, именно хомуту - д6, максимум д8 с шагом 400мм
  14. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Совсем не армировать) Первый раз слышу такое.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Первый раз? Вы ФБС и фундаменты из них никогда не видели? Там и бетон кстати B7.5
