Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну от В20 толку особого нет.
    ФБС привез и положил за полдня
    А с монолитом возни много
    В готовой конструкции фбс будут стоить 5 т. р./м3 а монолит 12 т. р./м3
  2. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Еще вопрос возник, а для чего утеплитель закладывают по стенке фундамента в подземной части, если будет теплая отмостка?
    (красным зачеркнул дренаж, которого не будет.
    Сосед копает погреб, тут наглядно видно какой грунт.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Цоколь по разному утепляют. если есть теплая отмостка - то утеплять фундамент ниже ее нет смысла
    В вашем варианте возможно так сделано для что дренажом пристенным не мудрить + защита при обратной засыпке
    Еще раз повторюсь - для бесподвальных зданий дренажи не нужны, за исключением некоторых видов МЗФЛ
  4. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, не знаю. У меня на всё про всё ушла неделя, и это с дождями. Сомневаюсь, что ФБС сильно быстрее. Если ФБС делать по уму с двумя армопоясами, то точно НЕ быстрее. По деньгам - земляных работ больше (как откопать, так и засыпать). Швы зачеканить. Гидроизоляцию сделать. Армопояса - та же возня + время на набор прочности минимум по неделе на каждый.
    А так откопал, подровнял, зачистил, собрал опалубку, погрузил арматуру - залил. Неделя это максимум, при том, что у меня есть ленты 500-700мм и контроль качества. Таджик-строй льёт 400мм за три дня и дело готово.
  5. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Кому интересно, вот моя пирамида Хеопса, как её тут назвали)
    Чуть позже думаю тему создать с отчётом.
  6. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    как думаете-грунтовые воды примерно 5м ниже уровня земля-это нормально?
    в доме (керамзитобетон) на 1 этаже сыровато.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это очень хорошо
    Сырость с УГВ не связана
  8. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Полы первого этажа над землей около 50см.
    Цоколя нету.
    Полы-деревянные, финишное покрытие-ламинат.
    Влажность на первом этаже-около 50% при выключенном отоплении и около 45% при включенном отоплении.
    Планируем в этом году поднять деревянные доски на полу и утеплить минплитой 100мм между лагами с пароизоляционной пленкой.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Влажность у вас правильная
    Не забудьтк про ветиляцию подполья
  10. Алормбм
    Алормбм
    Алормбм
    Уважаемые специалисты, нужен совет.
    Собираюсь строить гараж из газосиликатных блоков. Местоположение - Новосибирск, глубина промерзания в районе 2 метров, грунтовые воды далеко, точно не знаю на какой глубине, но в погребе на глубине 3 метра воды не бывает. Место в принципе ровное.
    Гараж должен держать тепло, будут электро-конвекторы, которые буду включать по мере необходимости (сильные морозы или что-то поделать). Также в перспективе будет второй этаж (но пока один)
    Пригласил несколько строителей, один сказал фундамент ленточный 0,9 метра + 10 см. плита-заливка для пола. Второй также посчитал ленточный фундамент, но 0,5 метра + плита-заливка для пола (сколько не сказал). А третий просто предложил плиту 25-30 см. При этом плита получилась вроде как дешевле всего.
    Вопрос, что выбрать, плиту или ленту+заливка пола? Если плита, то не будет ли через нее сильная потеря тепла, как ее утеплять? Не будет ли на плиту чрезмерная нагрузка по периметру от стен? Или лучше выбирать вариант с лентой?
    Не хотелось бы пролететь с фундаментом, строю для себя и на долго.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. fresh777
    fresh777
    fresh777
    подскажите-а можно ли устанавливать водяной теплый пол под ламинат?
    имею ввиду что при нагревании ламинат выделяет опасные вещества?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Бывает. Имеет специальную маркировку
  14. al185
    al185
    al185
    Это про "ламинат выделяет опасные вещества"? Ссылками на исследования поделитесь?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я про "ламинат"
